Laptop ASUS ne veut plus démarrer
Laptop ASUS ne veut plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2021 à 21:41:23
Mon laptop ASUS plante au démarrage et redémarre tout seul il est impossible d enter dans le bios rien ne s affiche sur l écran j ai essayé de le démarrer sans le HD et sans lecteur DVD mais rien ...
Dans certains cas il démarre sans problème ...
C'est du a quoi ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/28/210628071422846081.jpg
Message édité par slimpc le 28-06-2021 à 21:51:36
Marsh Posté le 29-06-2021 à 11:37:06
Salut, premier truc à faire si tu peux enlève la batterie et tente de démarrer sur le chargeur et voir ce que cela dit ...
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 29-06-2021 à 11:49:21
Ventilo super encrassé ce qui peut donner une idee de l'âge du portable = si la pâte thermique est sèche, surchauffe possible.
= à 'repaste' de toute façon je dirais
Marsh Posté le 29-06-2021 à 11:54:08
Portable qui a 11 ans environ, +1 pour le test sans batterie directement sur secteur.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2021 à 15:44:31
Ce que tu peux faire c'est faire aussi un ClearCmos...
Il ne semble pas il y avoir de pile visible sur ton portable...
Tu débranches le secteur , tu retires la batterie puis tu regardes les instructions sur la doc de ton PC portable pour faire un Clearcmos, cela peut ètre genre appuyer pendant 20 secondes sur le bouton power...
Marsh Posté le 29-06-2021 à 22:41:04
Merci pour vos messages et réponses
Oui c'est un vieux portable sur le lieux de travail exposé ca explique la poussière sur le ventillo .
j'ai déjà fait ce que vous me demander concernant la batterie et le test directement sur secteur et ca na rien donné
j'étais pas très précis quand je le démarre je dois attendre une vingtaine de minutes ou plus et après il démarre et tourne sans souci  .
J'ai regarder le dos de l'appareil mais je trouve rien sur ce Clearcmos mais quand je vai chercher sur le net et scruter cette piste .
quelque chose me dis que c'est un problème d'alimentation après tant d'années d'utilisation certainement les condos dans le chargeur sont séchés ce que est assez fréquent dans les alimentation SMPS mais c'est pas sur .
Message édité par slimpc le 29-06-2021 à 22:46:29
Marsh Posté le 30-06-2021 à 11:29:37
Si le chargeur a aussi 11 ans ça peut être une bonne piste effectivement de la remplacer ... Si la connectique est "plutôt" standard essaye de trouver un modèle compatible dans ton entourage pour tester, ça évite de claquer 20 ou 30 balles dans le commerce si au final ce n'est pas ça (perso je dois avoir une dizaine de transfo/chargeur avec embouts différents pour faire ce genre de manip).
