Installer disque nvme Asus ROG maximus formula xi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2021 à 00:37:56
1) tu ne choisis pas de le mettre en sata ou en pcie, c'est un nvme = pcie
2) je copie colle ce que je t'ai répondu à coté,
y'a rien a configurer, tu peux le mettre aussi bien sur le slot de gauche que de droite, il sera en x4 automatiquement
un nvme ne desactivera pas de ports sata,
par contre si tu mets un M.2 sata sur le slot de droite (M2_1 qui accepte nvme et sata), là ca désactive le 2eme sata (SATA6G_2)
pr être complet,
j'ai rien vu d'autres de particulier, ms vu qu'ils sont sur le chipset, ca n'influence pas les deux slots pcie argentés qui sont sur le cpu
(> x16 si une seule cg ou x8+x8 si deux cartes pcie)
le dernier slot en bas c'est sur le chipset, est en x2 par defaut et en x4 max,
(je suppose que si tu le mets en x4 ca desactive des sata si tu mets qqch dessus (sata 5 et 6), mais que si tu laisses en x2 ils restent utilisables)
Marsh Posté le 24-06-2021 à 00:45:19
OK merci j'y vois plus clair
C'est vraiment très bordélique tout ça
Par contre j'ignorais que le sn850 était only pcie
Je pensais qu'on pouvait le configurer en sata
Marsh Posté le 24-06-2021 à 00:49:50
M.2 c'est le format (type carte)
apres t'as des M.2 sata et des M.2 Pcie (=nvme)
qui ne fonctionnent que dans le mode pour lequel ils sont prévus, (c'est pas spécifique à ton sn850, c'est comme ca pour tous les M.2, sata OU nvme, ms pas les deux au choix)
Marsh Posté le 24-06-2021 à 00:52:16
D'accord
Et pas de soucis pour le port pcie 1?
Ma cg risque pas de passer en 8x ?
Marsh Posté le 24-06-2021 à 00:56:56
non,
les deux slots argentés dépendent uniquement du cpu,
ils ne sont pas influencés par le reste (autre slots pcie noirs, sata, nvme etc.)
si t'as qu'une cg, elle sera bien en x16 sur le slot du haut,
si par contre t'as une autre carte pcie (cg, son, wifi) et que tu la mets sur le second slot argentés, alors ils se partagent les 16 lignes et ca devient x8 + x8
> dans ce cas, mieux vaut mettre la carte sur un slot noir, ms là faut voir ce que t'as comme sata etc.
si t'as qu'une cg, bref, tu te tracasse pas, ca va rouler tout seul
Marsh Posté le 24-06-2021 à 01:04:22
Cool
Merci beaucoup pour tes explications
Très clair
Bonne nuit
Marsh Posté le 24-06-2021 à 01:05:37
je t'en prie, bonne nuit
Marsh Posté le 24-06-2021 à 09:35:11
Une dernière chose
Dois je installer les rapid storage driver de Intel ou ça sert à rien ?
Et pas de drivers nvme non plus ?
Marsh Posté le 24-06-2021 à 10:10:44
besoin de rien non,
Marsh Posté le 24-06-2021 à 11:23:10
D'accord merci
Bon ya plus qu'à
Par contre je suis en pcie 3.0, je pense que ça va me brider quelque peu quand même
Marsh Posté le 24-06-2021 à 11:50:29
oui, le SN850 est en pcie 4.0
sûr que t'aurais pû te contenter d'un ssd bien moins cher, en pcie 3.0 ou même d'un ssd sata (a moins d'un usage particulier)
ms bon, ca fait des mois qu'on répète que les nvme ont peu d'intérêt pour un usage "standard", donc je vais pas m'étendre à nouveau sur le sujet
Marsh Posté le 24-06-2021 à 12:38:12
pas de souci,
du moment que c'est un achat en connaissance de cause, c'est ton affaire et tes sous ![]()
Marsh Posté le 23-06-2021 à 23:32:45
Bonjour à tous.
J'ai une carte mère Asus formula xiJe viens de commander un ssd nvme, le western digital sn850 Je me perds complètement dans la configuration et l'installation
Je souhaite l'utiliser en pci-e et non sata
Déjà puis-je l'installer dans le port M. 2_2 ? Ensuite je souhaite le configurer en pcie 4x,mais j'ai lu que ça peut désactiver des ports sata ou désactiver des ports pci-e
Bref, ceux qui ont déjà installer un nvme sur cette carte,
Merci de me renseigner car je nage la
Message édité par globule le 23-06-2021 à 23:33:59
