Le lecteur de disquettes...
Le lecteur de disquettes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:48:03
Je suis en train de préparer les pièces de mon nouveau PC.
J'ai une carte mère Gigabyte K8NSLI et j'ai un disque dur samsung en SATA-II.
Pour installer les drivers SATA-II sur cette CM, j'ai besoin de les mettre sur une disqutte 3''1/2 et de booter dessus.
Je dois donc acheter et installer un lecteur de disquettes.
Pb : lequel prendre pas cher et fiable ?, les cables en plus (cable floppy ?) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031897.html
C'est ça ?
Ensuite la visserie (vu que c'est que e la version bulk), j'ai un boitier Eclipse Thermalrock :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032131.html
Quels vis il faut pour fixer le lecteur dans l'emplacement 3''1/2 ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:53:01
la K8NSLI , c est bien un NF4 ?
si oui, normalement il est automatiquement reconnu , pas besoin de disquette
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:57:19
sinon une petite intégration des drivers dans le cd de windows, et hop ça roulle :)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 31-03-2006 à 14:58:26
oui nforce 4 mais dans le manuel, ils disent de faire une disquette avec les drivers.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:05:15
Ah oui, faut que je refasse un CD windows avec les drivers desssu avec NLite :)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:08:26
Pour nlite : http://www.chaced.com/articles,17.html
Mais il me semble que ce n'est pas si simple pour l'integration direct avec l'install (le machin avec l'ecran bleue)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:14:46
Comment ça, pas si simple ? Ca marche pas, ca déétecte pas els drivers SATA ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:19:12
L'integration par nlite des drivers fonctionne, mais au niveau de "Windows detecte et installe votre matériel" pas directement au boot sur le cd durant la phase ecran bleue, scan des interfaces SCSI.
Mais il me semble que le NF4 est géré direct si SP2 ;)
Message édité par chaced le 31-03-2006 à 15:19:42
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:20:31
Donc il ne détecte pas els drivers pendant (ou aavnt) l'instalaltion de WIndows ?
Je comprends pas trop là.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:26:33
Les drivers ajouté par nlite le son durant l'install de windows, pas durant le scan scsi du démarrage du cd, donc il faut ajouter les drivers a la mano au bon endroit.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:32:11
fais toi un XP+SP2 intégré
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
pour le lecteur de D7,tu verras après si ça merde...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:36:14
Là c'est juste pour les drivers SATA-II pour que le disk dur soit bien détecté, normalement faut appuyer sur F6 au démarrage du PC et là il va chercher les drivers SATA-II ensuite le DD est déetecté et l'instalaltion de Windows se fait.
Il parait meem que ya meme pas besoin d'appuyer sur F6.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:43:41
quand tu dis qu il est indiqué "dans le manuel qu il faut la disquette de driver",c est pour le Sata "en général" ou uniquement pour le Sata 2 ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 15:48:06
Le sata en général.
