Lenovo x220 surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2020 à 15:01:23
Evite de refaire le coup de l'aspiro pendant que le PC tourne (et même quand il est à l'arrêt), car tu fais tourner les ventilos trop vite et tu peux endomager la carte mère car le ventilo tirera trop de jus en tournant aussi vite.
Par contre un coup de démontage, nettoyage et repasting me semble la seule solution.
Marsh Posté le 09-09-2020 à 15:36:28
Impossible de régler la ventilation ou de couper le turbo boost du coup?
Marsh Posté le 09-09-2020 à 17:42:45
Fais voir le BIOS à tout hasard, mais si t'as cherché y a pas de raison que t'aies pas trouvé, ce n'est pas une option cachée.
Marsh Posté le 09-09-2020 à 23:03:08
j'ai trouvé un moyen simple de désactiver le turbo dans windows (en mettant une limite max de 99% pour le processeur, dans les paramètres d'alimentation)
je passe de 97 à 88°C sous occt, c'est déjà ça.
Plus qu'à démonter pour nettoyer tout ça ![]()
Marsh Posté le 10-09-2020 à 06:21:12
| starship3 a écrit : j'ai trouvé un moyen simple de désactiver le turbo dans windows (en mettant une limite max de 99% pour le processeur, dans les paramètres d'alimentation) |
Si c’est OCCT avec AVX que tu utilises pour tester ta machine c’est pas un bon test car irréaliste. Ça fait chauffer la machine bien plus que normal. Aucun soft ne fera chauffer autant le CPU.
Marsh Posté le 10-09-2020 à 07:38:20
un pc portable ca chauffera toujours, changer la pate thermique pour gagné quelques degrés mais ce sera insuffisant, il fautdrait un petite table autoventilé pour pc portable ca gagnerais quelques degrés encore.
Marsh Posté le 08-10-2020 à 17:54:16
en changeant la pâte thermique (arctic silver 5) et en coupant le turbo j'ai gagné 15/20°C sous occt, le pc chauffe bien moins désormais, c'est nickel
Marsh Posté le 09-09-2020 à 14:45:11
Salut à tous,
Je suis en train de remettre à niveau le petit x220 de ma frangine pour la fac (ram, ssd) et ça tourne pas mal (w10, 8go de ram, ssd 480go).
En revanche il présente un gros soucis de chauffe quand le processeur monte un peu en utilisation, sous occt, ou juste en installant uen grosse maj windows 10, le cpu monte jusqu'à 96/97°C.
Plus l'utilisation cpu monte plus le ventilo tourne vite mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas assez vite pour évacuer la chaleur, en effet j'ai passé un coup d'aspirateur dans les aérations (au départ juste pour aspirer l'éventuelle poussière) quand le cpu était chaud et j'ai perdu plus de 20° durant l'aspiration (mais une fois l'aspirateur coupé ça remonte bien évidemment).
J'ai regardé dans le bios pour mettre le cpu (sur secteur et sur batterie) en mode "battery saving..." (donc je suppose que c'est sensé baisser les fréquences) et la ventilation en mode "performance" )pour augmenter la vitesse je suppose) mais ça n'a rien changé.
Je n'ai pas trouvé dans le bios d'option pour couper le turbo boost, et intel xtrem tuning ne se lance pas sur la machine.
J'essaye de trouver des solutions logicielles faciles avant de me lancer dans un démontage complet pour nettoyer et changer la pâte thermique.
Vous auriez des idées?
