Lente agonie de mon PC ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:17:44
On en saura plus dés que tu aura fait tes tests, en attendant, tu es sur la bonne piste me semble (de toute façon on te l'aurai demander )
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:19:38
C'est vrai que ça pourrait être un problème d'alim !
Par contre, c'est normal que la tension de ton CPU soit pas bonne ? C'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:24:16
Vu les temps idle qu'il donne; cool n quiet, CE1...
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:28:07
Tenez, voilà ma config :
AMD Phenom II X4 955 BE - Asus M4A79XTD EVO - XFX Radeon HD5770 1Go - Noctua NH-U12P SE2 - OCZ DDR3 4 Go PC10666 Cl7 Platinium - 2x WD Caviar Blue 640GB - Antec TruePower New 550 Watts - Xigmatec Midgard Black Window.
Je précise que j'ai rajouté un ventilo 240mm dans le bas de mon boitier et les températures sont prises avec tous les ventilos (même celui de la CG) à 100%.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:40:45
Euh ... Là, à moins que tu aie fait un mauvais branchement, je ne vois pas d'où ça pourrait venir matériellement . Tu as mis tous tes drivers à jour ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:42:36
Tous les drivers sont à jours mais je n'ai pas flashé le BIOS de ma CM ni de ma CG.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 11:58:14
Wouhou ! J'ai trouvé le problème qui causait les redémarrages ! Mon ventirad était trop serré, je l'ai donc bien réinstallé et plus de problème à ce niveau !
Par contre, les applications qui nécessitent de la puissance plantent toujours, mais il n'y a plus le message sur les pilotes vidéos.
EDIT : En fait, le message s'affiche mais pas toujours ...
Marsh Posté le 24-06-2010 à 12:37:55
J'ai réussi à faire tourner OCCT pour GPU pendant 30 minutes et je ne sais pas si ce résultat du 5V est inquiétant :
Sinon, pour le processeur, son voltage s'adapte à son utilisation, donc 1V en Idle, c'est normal.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:49:09
Bon, en fait, je ne peux pas faire de tests mais j'ai renvoyé mon alim à Matériel.net au vu de la baisse de tension du 5V.
Je reprend le topic dès que je reçois la nouvelle.
Marsh Posté le 26-06-2010 à 12:43:55
Tu as overclocké ta carte graphique ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 18:16:18
J'avais tenté de l'overclocker, mais même avec une très légère hausse, j'avais des bugs graphiques sur mon second écran. Par contre, pas de problème à l'underclocking. (OC sans changement du voltage : BIOS XFX)
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:08:29
Alors voilà, mon PC buuuuuugggeeeeuuuhhh, HELP HELP HELP !
Non, sérieusement, je me suis monté une config pour Noël dernier et depuis je n'ai que des problèmes :
Déjà, dans les premières heures d'utilisation de mon PC, j'ai plusieurs Blue Screens, je lance Memtest 86+ et il détecte plein d'erreurs, bon, j'arrive assez facilement à trouver le problème : ma carte mère les avait mal configuré en automatique, je remet le bon voltage et les bons timings et roule ma poule pendant 4 mois. Après, de nouveaux Blue Screens dès que je lance un programme qui consomme beaucoup : ça tilt tout de suite : encore cette p*tain de RAM, je lance Memtest : des erreurs sur la seconde barrette ! Je décide de tourner qu'avec une barrettes car elles sont garantis à vie et je n'ai pas envie de passer l'été sans ordi ! Mais un mois après, la seconde aussi tombe en rade, je les renvois à Rue du Commerce et m'en achète une nouvelle paire pour pouvoir tourne, je les installe, pas de problème, pas d'erreur et Crysis qui tourne en très élevé sauf que là arrive le vrai problème :
Au bout de 10 minutes, gros freeze, Crysis plante et Windows me dit, peu près :
"Les pilotes d'affichage ne répondaient plus et ont été récupérés."
J'essaye Crysis juste en élevé et là, plus de problème.
Bon, ça m'embête quand même donc je fais un tour sur internet (GEMA) et je trouve que c'est sûrement un problème de branchement mal fait ou de montage : contact entre boitier et CM, etc ... Je démonte et remonte donc complétement mon ordi en faisant bien attention : je l'allume, tout marche bien sauf que dès que je re-lance une application lourde, paf les pilotes vidéos !
Et 2 heures de jeu en élevé après, mon ordi s'éteint s'éteint, comme ça, sans raison ni Blue Screen ...
J'essaye de le rallumer mais il s'éteint ou redémarre entre 0,5 et 30 secondes après, il m'a même fait un effet stroboscope ( ) grâce au ventilateur lumineux !
Je le laisse se reposer quelques heures puis j'essaye de le rallumer, il arrive jusqu'à Windows puis re-boot et fonctionne normalement pendant une ou deux heures pendant lesquelles je lance Everest qui me donne des bonnes températures : 30° Processeur, 40° Carte Graphique, 25° Carte mère, 35° les deux disques durs. Les tensions sont correctes ( à O,5 V près) sauf celle du processeur à 1V au lieu de 1.35V. J'essaye de lancer Crysis mais il fait tous buguer, l'ordinateur s'éteint et recommence son problème.
J'ai bientôt l'occasion de tester avec une autre alim et une autre carte graphique.
Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance !
Message édité par Hacky James le 24-06-2010 à 20:38:15
AMD Phenom II X4 955 BE - Asus M4A79XTD EVO - XFX Radeon HD5770 1Go - Noctua NH-U12P - OCZ DDR3 4 Go PC10666 Cl7 Platinium - 2x WD Caviar Blue 640GB - Antec TruePower New 550 Watts - Xigmatec Midgard Black Window.
