Lenteur Jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2020 à 01:24:51
Est-ce que ce serait trop demander de donner un peu plus d'infos?
Genre... ta machine, les jeux, l'écran, etc.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 08:19:00
Je suis même pas sûr qu'on puisse considérer "ça" comme une question. C'est juste un fait.
Bon ben ok, c'est triste pour toi.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 08:53:36
impossible de faire un message plus long pourtant sur l’aperçu mon message est bien complet
Marsh Posté le 02-03-2020 à 08:55:49
nan mais c'est trop bizarre je peux juste afficher la première ligne !
bon bah je vous envoie unlien Gdoc avec le message x) https://docs.google.com/document/d/ [...] sp=sharing
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:01:47
Edit pour éviter la confusion (correction du message de l'auteur du topic)
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:14:20
ok, je comprends mieux ![]()
tu peux tjs éditer ton 1er message et y coller ce que totalgaara a écrit (si le souci etait les emojis)
Ca touche quels jeux?
Tu joues en 4k ? T'as combien de fps en jeu? Ton écran est bien en 144hz sous windows? T'as activé Gsync ? (tu peux donner la ref exacte de l'écran?)
Est-ce que tu utilises des filtres via nvidia GeForceExperience ? (GameFilter, genre pour rendre plus net, etc.)
Je suppose qu'il n'y a pas de souci de temperature qui entrainerait du throttle cpu ou baisse de frequence de la cg (sinon tu verras les fps se casser la gueule, ce qui ne semble pas être le cas), ms ca coute rien de lancer HWinfo et laisser tourner qd tu joues, histoire de vérifier frequence, temperature, etc.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:23:36
c'est fait
alors je joue en général en 2560 x 1080, les jeux sont assez varié ça peut etre World Of Warcraft comme tekken 7, le 144hz est bien activé dans le panneau config Nvidia, mon ecran est freesync mais compatible Gsync
la ref de l'ecran : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
aucun filtres et niveau températures je suis stable après j'avoue ne pas avoir checker dernièrement mais j'ai nettoyer mon pc (ccleaner j'en passe etc et aussi le boitier pour virer la poussière)
mais en gros c'est comme si l'image "tremblait"
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:27:18
Ah ok, d'un coup, c'est plus compréhensible
Merci.
Désolé mais va falloir mieux expliquer car t'as 2 problèmes
-les jeux qui ont des fps assez basse
C'est à dire ? Si tu joues en 4k, même avec une 2080, ne t'attends pas à taper 140 FPS sur le dernier AC ou gros jeu. Tu peux voir là les résultats pour la Founder edition, tu auras quelques FPS en plus sur une carte custom mais ça va pas doubler non plus. Donc en gros une 60aine de FPS en 4K sur un gros jeu récent.
-une sorte de lenteur (en gros les fps sont normales mais l'image à comme un effet ralenti, compliqué à expliquer sans image )
Faudrait réussir à expliquer cet effet ralenti. Là comme ça, je dirai comme kabyll, peut être un problème de Gsync, mais si tu as "peu" de FPS, ça devrait pas être un problème. Edit = essaye de désactiver le Freesync compatible alors.
+1 pour le HWInfo.
Marsh Posté le 02-03-2020 à 09:47:48
je vois ce que tu veux dire et non je ne compte pas jouer à FF15 en 4k 144fps
je sais bien que ce genre de perf c'est une config bien au dessus mdr
mais oui en général si je test (pour mon kiki meter personnel) de jouer en 4k je suis en général entre 45 et 65 fps mais en temps normal sur des jeux comme AC odyssey en 2560x1080 je suis entre 95 et 120fps
mais sur tekken (que je fesai très bien tourner avec ma 1070) bah depuis 2 semaines ya cette histoire de "tremblement" en gros ça rend un peu comme sur cette image ( https://qph.fs.quoracdn.net/main-qi [...] 7c04b76e8c ) le coté 60fps mais avec 130 fps (wow et tekken ) je ne suis pas sur mon pc donc je verrais ce midi /soir pour des tests et désactiver le Gsync compatible
Marsh Posté le 02-03-2020 à 10:32:35
Je préfère le préciser, je ne sais pas ton niveau de connaissances, certains croient au miracle.
Donc les "FPS assez basses", c'est pas un vrai problème ?
Les valeurs que tu donnes sont comparables avec les valeurs dans le test.
Dont t'aurais du ghosting ? https://www.youtube.com/watch?v=S0Ws4KKJCIs
Marsh Posté le 02-03-2020 à 11:38:21
Une autre piste : Jeux bien paramétrés ? Syncro verticale off, etc. ? Si tu revois les réglages à la baisse sans changer la résolution, les problèmes persistent ?
Marsh Posté le 02-03-2020 à 12:49:50
| gima56 a écrit : Je préfère le préciser, je ne sais pas ton niveau de connaissances, certains croient au miracle. |
oui c'est exactement l'effet que ça fait (merci du mot je dormirais moins con ! )
et clairement j'ai pas de problème de FPS juste cette histoire de ghosting
je suppose qu'une bête recherche google en mode : "how to fix Ghosting" devrait me donner quelques réponses ?
Inepsy : je met toujours la syncho verticale en ON vue que 800fps sur league of legends ou autres c'est clairement pas utile vue que mon écran en affiche 144 max ^^
Marsh Posté le 02-03-2020 à 13:15:48
tu dois pas activer la synchro verticale si tu actives gsync
tu dois juste limiter le nbre max de fps (si le jeu le permet)
Marsh Posté le 02-03-2020 à 01:18:56
Salut à tous !
je vous contacte car depuis 2 semaines j'ai des problèmes de lenteur sur les jeux vidéos et je ne sais pas vraiment d'ou ça vient alors que mon matériel est assez récent et que les maj windows/nvidia sont à jour ainsi que mes drivers.
les problèmes observé sont :
donc avant de tenter un reset complet j'aimerai savoir si quelqu'un à des conseils
merci d'avance
PS:
je vous link ma config complète :
boitier : h500i nzxt
CM: aorus master z390
CG: aorus 2080 super 8go
proco: i7 9700k
ssd: samsung evo nvme m2 250go
ram: Gskill trindent Z 3000htz
cooling: Castle deepcool
alim: seasonic 750 platinium
HDD: seagate baracuda 4to
ecran LG 21/9 144htz 4k
clavier razer huntsman elite
souris mamba tournament chroma
casque kraken v2
je suis complètement désolé le message n'étais pas coller correctement je n'ai pas du faire attention
j'ai eu un bug quand j'ai vue vos réponse (kabyll et gima56) mais oui en effet juste
" Salut à tous !
je vous contacte car depuis 2 semaines j'ai des problèmes de lenteur sur les jeux vidéos" c'est léger ...
Message édité par gauloix le 02-03-2020 à 09:18:17
