je pense être cpu limited cross fire hd 7990 i5 3570k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2015 à 10:32:36
Ou alors le crossfire est mal géré dans GTA 5, essaie de désactiver une carte pour voir.
Mais tu dis être GPU limited, tu joues avec quelles options ? T'as combien de FPS en moyenne ?
Marsh Posté le 22-04-2015 à 10:35:50
Lexzya, ton CPU est très bon, j'ai le même overclocké à 4.8GHz et il est très très loin de limiter quoi que ce soit dans les jeux. J'ai un crossfire de 7950 qui tourne à 100%.
Je pense que tu as un problème dans ta config, peut être un problème software, windows ou drivers, faudrait que tu fasses des tests. Mais je te rassure, le 3570k OC défonce tout dans les jeux même les i7 de sa génération.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 10:37:59
BOnjour
déjà ta carte mère bride la deuxième HD7990 qui est branchée sur le port PCI-E en 4x donc deux HD7970 qui se partagent 4 lignes PCI-E
"Slots d´extension
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *2
1 x PCIe 2.0 x16 (mode x4, [noir])
2 x PCIe 2.0 x1 "
un changement de config s'imposent avec pour priorité une CM qui gère 2x16 lignes PCI-E
Marsh Posté le 22-04-2015 à 10:45:56
Purée, un quad-CF, mais à quoi celà peut-il bien servir ![]()
Marsh Posté le 22-04-2015 à 10:47:10
Si budget limite, l'achat d'une nouvelle carte mère type "MSI Z97S SLI PLUS "s'impose en premier on dirait. Bien verifier que la carte marche avec au mimimum les deux ports en 8x
Si pas de problème d'argent, pour ce genre de crossfire a 4GPU, je vote pour un passage a la plateforme Haswell-E socket 2011 v3 avec un core i7 6 coeurs, type i7-5930K
Marsh Posté le 22-04-2015 à 10:58:08
ou alors une config à Base d'un AMD FX et une Carte mère à base de 990FX qui gère 2x16
Marsh Posté le 22-04-2015 à 11:07:39
| wissal75 a écrit : ou alors une config à Base d'un AMD FX et une Carte mère à base de 990FX qui gère 2x16 |
Vu comment GTA5 dépend du CPU le passage a un FX est une très mauvaise idée...
Remarque vu les problemes de scaling l'abandon des 2 7990 pour les remplacer par une GTX980 pourrait donner de meilleures perf !
Marsh Posté le 22-04-2015 à 11:17:53
J'ai encore un crossfire de R9 290 et gta v n'a pas encore les pilotes amd correcte c'est plus jouable avec une seul carte qu'avec 2 de toute façon je change de config...
Marsh Posté le 22-04-2015 à 15:00:47
alors les FPS sur j ai environ 120/140 avec ton a fond en 2560 x 1440 pixels avec une carte et je perd 20 FPS avec le cross activer
pour gta 5 je suis a 60 fps avec tou a fond mais toujours avec le cpu a 100% et les gpu a environ 50% ,si mon cpu est si bon pour quoi est t il a fond et les gup se tourne les pouces je suis ok pour changer la carte mere voir le cpu si il fau ,moi se que je veux c est voir les gpu au boulot ! du 80/90 % .
"un quad-CF, mais à quoi celà peut-il bien servir" bas a etre OP pour sur les jeu pour 2/3 ans et je l ai toucher a 700 € (2xhd 7990 + tous le watercooling 2 block tub liquid rad 4*120 pompe le tou en EK ) donc j ai dit pour quoi pas
Marsh Posté le 22-04-2015 à 15:54:26
la deuxième HD7990 est très bridée en bande passante
je suis sur que si tu l'enlève tu perdra absolument rien en performance
Marsh Posté le 22-04-2015 à 16:39:10
| lexzya a écrit : "un quad-CF, mais à quoi celà peut-il bien servir" bas a etre OP pour sur les jeu pour 2/3 ans et je l ai toucher a 700 € (2xhd 7990 + tous le watercooling 2 block tub liquid rad 4*120 pompe le tou en EK ) donc j ai dit pour quoi pas |
Merci pour la réponse, et en effet à ce prix là c'est une belle offre, surtout le WC EK compris dans le prix.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 16:57:39
donc c est soi 500€ environ pour du pci-e en 2x8 350€cpu + 150 € carte mere (je suis en 1x8 1x4 je pense)
ou 650€ pour du pci-e en 1x16 + 1x8 cpu 420€ et CM 230€
ou 850€ pour du pci-e en 2x16 cpu 620€ et CM 230€
je c est pas si le x8 sur la 2eme carte me briderai ?
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:19:02
http://www.gamersnexus.net/game-be [...] -9590-more
Sur GTA entre un i5 3570K et un i7 4790K très très peu de différence...
Essaye déja de désactiver une de tes 2 cartes pour voir si impact ou pas avant de mettre 500 euros !!!
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:20:18
De désactiver 3 des 4 cartes
J'sais même pas si c'est possible de désactiver une GPU quand les 2 sont sur le même PCB ![]()
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:24:14
Donc le plus facile c'est déja une !!!
Il suffit de la débrancher de la carte mère...
Avec le WC ça doit pas être facile mais bon avant de dépenser autant.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:40:06
Il est pas possible de désactiver un port PCI dans le bios au lieu de démonter le tout?
Marsh Posté le 22-04-2015 à 18:03:17
ou bien désactiver le CrossFire dans le Catalyst directement
Marsh Posté le 22-04-2015 à 22:32:26
J ai cherche un peux mais des CPU qui encaisse 2 pci-e x16 en simultanée il y en a pas beaucoup en général c est x16 et x8 sur le 2eme ,j ai trouver un carte en socket 1155 qui FAI du x16 x16 mais il y a pas dans CPU pour aller avec (ne gère que 2 pci-e x8 maxi) pas le choix FO taper dans CM et CPU a pas de prix
Marsh Posté le 23-04-2015 à 00:03:02
| lexzya a écrit : J ai cherche un peux mais des CPU qui encaisse 2 pci-e x16 en simultanée il y en a pas beaucoup en général c est x16 et x8 sur le 2eme ,j ai trouver un carte en socket 1155 qui FAI du x16 x16 mais il y a pas dans CPU pour aller avec (ne gère que 2 pci-e x8 maxi) pas le choix FO taper dans CM et CPU a pas de prix |
Ouais enfin, à moins de taper vraiment dans du très gros, et encore, tu seras toujours CPU limited. tu demandes à ton cpu de gérer 4 cartes graphiques, c'est pas rien aussi, et ta situation était prévisible
Marsh Posté le 23-04-2015 à 01:57:08
Bon et avec un Intel Core i7 5930K - 3.5GHz et une MSI X99S GAMING 7 je suis bon
Ou i7 3930k 3.2 et Gigabyte GA-X79-UD3 280€ de moins
moi se que je veux c est que ca tourne sans être bancal exploiter au moins a 80% les 4 GPU
Marsh Posté le 22-04-2015 à 08:48:17
bonjour ,
mon problème est que sur bf3 et gta 5 le cpu est a 95% et les 4 gpu sont a environ 50%
donc je pense être cpu limited donc 1° Qu'en pensez-vous? et 2° quelle est la solution si je suis cpu limited
ma config en détaille
windows 7 64 familial
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)(4.4oc)watercooler
Carte mère Asus P8Z77-V LX
DDR3 G.Skill Trident X, 4 x 4 Go, 2400 MHz, CAS 10 (16go)
ssd samdung 1T
cross fire 2x hd 7990 6go watercooler
alim lepa 1000w 80gold
boitier Corsair Carbide Series Air 540, Noir
merci de vos réponse
ps: j ai pense passer sur un cpu i7 4790k mais est t il assez puissant pour encaisser les 2 hd 7990
Message édité par lexzya le 22-04-2015 à 08:53:46
