MAis que faire avec ce problème? CM et HD morts une fois déja....
MAis que faire avec ce problème? CM et HD morts une fois déja.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:13:46
Bonjour à vous,
j'écris sur ce forum en désespoir de cause et en espérant surtout que
les différents connaisseurs arpentant ce site pourront m'aider.
tout d'abord, voici ma config:
Boitier:ANTEC Sonata
Alim: 380W
CM: ASUS A8N-SLI Deluxe
Proc: AMD ATHLON 64 3500+/90NM
RAM: Twinx CORSAIR XMS 2x512Mo Cas 2
Carte graph: Asus 6800 extreme
HD: Seagate 120Go SATA 8MB 7200Tr
Lecteur DVD ASUS
Combo clavier souris: Logitech cordless desktop MX 3100
modem: thomson speedtouch ethernet
OS: Win XP pro
Voici mon (énorme) soucis,
J'ai acheté ce pc il y a environ 4 mois. Voici 2 mois, en jouant, des gels complets du jeu et de la machine (j'étais sur World of Warcraft) apparaissaient d'un coup m'obligeant à rebooter completement le systeme. Par la suite (quelques heures apres) c'étaient de léger freeze réguliers qui rendaient le jeu injouable. Jusqu'à ce qu'il y ait un dernier blocage (avec un bip au niveau du boitier si je me rappelle bien) et mes tentatives de reboot s'avéraient infructueuses.
Impossible d'accéder à windows. Le hd reconnu une fois sur deux a chaque reboot... Bref, direction l'assembleur. Apres réparation, il m'informe que la CM et le HD ont été changés car morts. Mais il n'avait aucune idée de quoi cela pouvait venir...
Donc, je vous le donne en mille, deux mois plus tard, aujourd'hui précisément, les mêmes symptomes réapparaissent!!
J'en ai informé le magasin qui m'a demandé de faire différents tests à l'aide de logiciels pour la memoire, la chaleur, etc...
J'ai fais ce que j'ai pu et rien n'a l'air de mal fonctionner (température de CM, CPU et DD aux alentours de 40°, pas d'erreurs dans tests memoire...).
Et voila, vous comprendrez que je vis à présent un grand moment de solitude en sachant que d'une minute à l'autre mon pc va encore rendre l'ame...  :sweat:
Si quelqu'un parmis vous pouvait m'aider à aprofondir mes diagnostics ou mieux, avait une idée de ce qui m'arrive, ce serait franchement d'un grand secours... je ne suis qu'un utilisateur moyen et n'ai pas les connaissances nécessaires pour me dépatouiller de cette affaire.
MErci à l'avance pour celles et/ou ceux qui prendront un peu de leur temps pour me lire...
A bientot
Didi
Message édité par el didi le 03-08-2005 à 16:46:08
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:43:41
à noter, qu'après d'autres tests, la machine utilisée simplement pour bureautique, navigation internet, etc, ne présente pas de problèmes.
Par contre, en jeu (dawn of war, world of warcraft, les symptomes réapparaissent)... Ils sont a présents de plus en plus fréquents...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:49:28
Tu n'aurais pas overcloqué en oubliant de fixer la fréquence AGP par hasard ?
Sinon là je ne vois pas...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:51:40
non, je n'ai pas du tout overcloké ma machine... merci quand même.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:54:49
J'ai eu assez récemment ce problème sur une machine heureusement sans que la CM et le HD lâche et c'était un problème d'alim. J'ai dû la changer et tout est rentré dans l'ordre .
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:55:11
c'est pas ton alim qui rend l'âme par hasard?
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:56:45
Je ne suis pas un specialiste, mais si c'etait mon pc, je testerais en changeant l'alimentation pendant quelques semqines pour voir si les symptomes persistent.
edit : grillaid^2
Message édité par bjam le 03-08-2005 à 16:57:22
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:57:56
3 avis 3 fois la même idée c'est un signe
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:04:10
merci pour vos avis...
je vais effectivement en informer l'assembleur... Mais quelque quelque chose me chiffonne: il y a deux mois, lorsque tout a été changé, après tout a refonctionné normalement... jusqu'à aujourd'hui. Est-il possible qu'une alim puisse faire dysfonctionner un pc de la sorte a longue échéance?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:06:00
oui si le matos est neuf toute les connections sont excellente et plus le temps passe plus tu as de programmes qui tournent ce qui demande des chips et donc des watts
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:07:06
d'accord, merci beaucoup... je vois ça et vous tiens au courant sur ce post... on sait jamais ça pourrait aider quelqu'un d'autre...
A+
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:10:41
C'est quand elle est tres sollicitée qu'une alim "no name" montre ses limites... et les jeux 3D sont tres gourmand :p
Donc, pour répondre à ta question: oui, une alim peut fonctionner sans probleme en utilisation bureautique et défaillir lorsqu'il s'agit de fournir des fortes tensions sur une longue durée.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:14:15
+1
Marsh Posté le 03-08-2005 à 17:39:49
En fait l'alim est un antec 380W. Je viens de telephoner au magasin et la personne m'a dit que c'était peu probable que ça vienne de ça car sinon, ça le ferait depuis le début... Bon en tout cas, je lui amène demain, on regarde et au pire, si rien n'est trouvé, je demande le changement de l'alim...
Merci encore...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:00:04
Une comme ça ? ? http://images.ldlc.com/photos/00/00/27/73/ME0000277321_2.jpg
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:26:22
Ta pas des surtensions ou quoi chez toi? Moi, par exemple, g du mettre un onduleur...
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:36:49
oui Zebra3, une comme ça
edit: pour paraxial, je serais bien incapable de te dire si j'ai des surtensions ou pas.
La seule chose étant que j'ai eu un paquet de pc différent depuis 10 ans là ou j'habite actuellement et c'est bien la premiere fois que je rencontre ce genre de problème avec un ordi...
Message édité par el didi le 03-08-2005 à 18:45:12
