Mon pc ne marche plus ...
Mon pc ne marche plus ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:32:42
Bonjour à tous, mon pc ne veux plus s'allumer, et je suis en pleine rédaction de mon mémoire, j'en ai donc besoin le plus rapidement possible ....
Il y'a deux jours il n'a pas voulu s'allumer il me mettait un message comme quoi je devais appuyer sur ctrl alt suppr et à chaque fois que je le faisait le message revenait. J'ai penser à un beug donc j'ai voulu formater mon pc ( du moins faire une réparation. ) Je met une clé usb bootable, et tente une restauration du système qui n'a pas marché ( la page du chargement est restée plus de 24 heures sans bouger.. ) Alors j'ai tenter une formatage complet. Sauf qu'au moment de choisir le disque ou réinstaller windows, le seul disponible a 0 octets de libre et ne peut pas être sélectionné.
Je vais dans le bios et en première page je vois que mon disque dur n'apparaît pas... Il m'indique juste la " system mémory installed size" ...
Depuis quand j'allume le pc, c'est un autre message qui apparaît : " Reboot and Select proper boot device, or insert boot media in selected boot device and press a key"
Que puis-je faire ? Le pc est un Asus eeePc sous windows 7
Merci d'avance à tous...
Message édité par jinkin le 05-03-2014 à 19:45:00
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:46:51
Symptômes de disque dur HS.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:48:38
Sur ce forum il n y a pas d'urgence, rectifies ton titre, ici ce n'est pas vu d'un bon œil.
Ceci ne présage rien de bon " Reboot and Select proper boot device, or insert boot media in selected boot device and press a key", ça sent le disque dur HS. Par contre j'espère que tu as sauvegardé tes données sur une clé USB ? Car si tu ne peux plus accéder à ton disque dur et que tu as commencé à formater, tu peux dire au revoir à tes données précieuses ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 11:50:17
+1 disque hs a premiere vue
j'imagine que ca doit etre un disque en 2.5" sur ce modèle de pc.
as tu sauvegarde ton travail?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:40:42
Au revoir le DD :/
J'espère pour toi que tu as sauvegardé sur un autre support :O
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 05-03-2014 à 16:21:31
Merci des réponses, je rectifirai le titre si besoin mais dans le fond c'est vraiment urgent.
J'ai sauvegardé les trucs importants oui, mais du coup il faut que je change le disque dur carrément ? Y'a rien d'autre à faire ? ça va être le bordel pour en trouver un non ? ça se change facilement ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 16:35:13
Je ne sais pas pour récupérer les données mais pour changer t'as juste à en brancher un autre et remettre les données, en réinstallant éventuellement un OS si c'était le DD système
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:47:00
Hum, du coup démonter l'ordi pour enlever le disque dur et en mettre un autre ? ça doit être la galère sur ce genre de mini pc non?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:00:31
Ce n'est pas expliqué dans la doc?
Quelle est la référence de cette chose, il y a peut-être de la doc sur le site Asus.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:12:59
Asus eee pc Seashell series. Je vais cherche sur le site merci, je pensais juste qu'une solution " moins extrême" était possible ...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:16:57
il n'y a rien de compliqué, il faut juste un kit de tournevis adapté, rester soigneux et patient.
A vouloir tout faire dans l'urgence on fait souvent des bêtises.
la première étape est de démonter soigneusement, et identifier correctement ce qui est démonté.
la 2eme sera d'acheter un disque compatible, la 3eme de remonter, et relancer windows avec une image de windows original ou préférablement un dvd si possible.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:21:31
éssaie de voir si ton courant marche
Marsh Posté le 05-03-2014 à 21:54:47
C'est assez chaud sur les eee pc, il me semble qu'il faut faire sauter le clavier :/
Prends des photos des dégâts :o
Et une courgette, une !
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:25:53
Ça va peut être t'aider, y'a quelques guides sur les eeepc :
http://www.forum-des-portables-asu [...] demontage/
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:12:29
J'ai vu le guide de démontage. ça à l'air assez tendu quand même ... D'ailleurs le disque dur vous le commanderiez sur quoi ? LDLC ? Je sais pas trop quel modèle prendre, ni le prix que ça coûterait ...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:23:10
Marsh Posté le 06-03-2014 à 15:48:31
Tu avais environ combien de Go de données ? J'ai changé sont hdd 2.5", il y a 2 mois et elle avait 48go/sur 750go  d'utilisé, donc si c'est ton cas autant prendre un SSD
En SATA II, ta pas trop de choix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129123.html
Sinon les HDD de old sont bien
Message édité par Edomath le 06-03-2014 à 15:50:02
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:10:32
Si sa peu t'aider:
http://www.ifixit.com/Guide/Asus+E [...] ement/7834
Mais sur celui que j'avais, il y avais une trappe pour le HDD+ RAM. Mais s'était un ACER....
Message édité par centurion76 le 06-03-2014 à 22:12:01
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:45:25
Merci à tout le monde, je vais voir si j'y arrive :)
Marsh Posté le 07-03-2014 à 22:47:18
attention certains eeepc asus ont un hdd de 7mm d'épaisseur vérifie bien cela car un hdd standard fait plus de 9mm il n'y aura pas assez de place sous le clavier
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
