Mémoire utilisée en idle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2021 à 09:04:14
La mémoire virtuelle peut être utilisée alors que la mémoire vive n'est pas saturée, c'est aussi mon cas actuellement.
Pas de soucis à se faire.
Idem pour les températures, il n'y a rien de plus à déduire que le fait qu'une carte chauffe un peu plus qu'une autre, même si c'est la même puce.
Marsh Posté le 15-05-2021 à 10:30:28
179 Mo quand même....ah ouais ça poutre.
Oublie les considérations sur le MCH (hardware) puisque c'est Windows XP qui gère la mémoire (software)
Tu pourrais avoir 500 Mo utilisés en cache en idle, ça serait juste le signe que l'OS utilise et gère la mémoire (ce qui est son rôle)
Donc pas de problème, et pas de solution.
Pour le MCH qui chauffe, ça dépend du chipset, de la config, du boitier, de la ventilation.... (zero infos hardware)
Marsh Posté le 15-05-2021 à 10:43:46
| zonka a écrit : Pour le MCH qui chauffe, ça dépend du chipset, de la config, du boitier, de la ventilation.... (zero infos hardware) |
Ah pour toi c'est le MCH qui chauffe ?
D'un côté "je monte à 60°" sans autre précision ça peut prêter à confusion.
Marsh Posté le 15-05-2021 à 10:46:02
J'ai supposé que c'était le chipset qui chauffait à 60°C, en 1ere intention, oui ![]()
Marsh Posté le 15-05-2021 à 13:03:20
déjà que MCH démarre à 53°C et le ICH à 46°C, je me dis que les sondes sont défaillantes.
Pour rappel j'ai eu des écrans bleus "erreur de vidage physique" et des artefacts en regardant des vidéos,
quelque chose me dit que c'est la mémoire de la carte graphique qui me fait défaut et curieusement après
un coup de soufflette ça marche mieux..
Les mystères inexplicables de l'informatique..
Le chipset de la carte mère intel dg965ot avec core 2 duo E6600, hd5450, kingston 2 x 2go, ventilation 2 120 en façade d'un V300 Lian Li découpé pour optimiser le refroidissement, le disque dur est à l'extérieur via un câble de 50cm dans un boitier EX34A Lian Li avec un 120mm qui souffle dessus.
Je peux clipser un petit ventilateur sur un des chipset carte mère qui chauffe ?
Marsh Posté le 15-05-2021 à 07:44:57
C'est le MCH (chipset carte mère intel sous le gros radiateur ou le petit..) qui gère la mémoire,
alors est ce qu'elle est défaillante pour utiliser 179mo sans lancer aucune application ?
Je monte à 60°C et stabilise à cette température sans rien faire. Je met une autre carte graphique et ça monte à 64°C, quoi en déduire ?
Merci.
