Memory management BSOD [Résolu]
Memory management BSOD [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:45:54
Bonjour je sais qu'il existe déjà des sujets dessus. Je les ai déjà lu. C'est fait.
Donc je raconte 'a situation ?
Config :
CPU : i3 4130
GPU : GTX 660
RAM : Crucial ballistix 2 x4 Go 1600 MHz
Mobo: MSI H81m - p33 v2
Problème : le PC a été monter ce matin même.
J'ai pu l'allumer et installer w7 + drivers + un jeu.
Tout marchait a peu prêt bien... Et puis.. Bsod!
Le message d'erreur ? Memory management.
Ayant parfaitement fait tout les branchements je pense écarter le problème humain.
Les 430watt ont l'air plus que suffisant pour tourner le tout.
Donc je me pose une question : est ce que la RAM en auto chez MSI est bien gérer ?
Si non que conseiller comme tension ? 1.6 V ou 1.55V ?
Si autres je vous écoute.
Message édité par Genphiz le 03-11-2013 à 20:26:08
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:25:25
Re.
Je teste depuis un pti moment :
Hypothèse : Une des deux barrettes fait de la merde.
Protocole :
Utiliser une barrette sur deux, et voir si j'ai encore des BSOD.
Barrette n°1 : BSOD dès le démarrage de Window
Barrette n°2 : Je test depuis une demie heure, RAS.
Pensez vous que ça pourrait être une des deux barettes qui soit défectueuse ?
A noter que lorsque les deux barrettes étaient installé, le BSOD apparaissait au bout d'un petit moment d'utilisation. Mais avec la barrette qui semble défectueuse, elle apparaissait dès l'allumage...
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:03:58
C'est un cas de test idéal pour MEMTest.  Lance-le et surtout, ne t'arrête pas après un seul cycle.  Laisse-le tourner une douzaine d'heures.
Message édité par GrizzzlyBear le 03-11-2013 à 19:04:31
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:25:16
Ha! Le tout le monde. Après quelques test j'ai trouvé la solution. Je la poste ici pour ceux a qui ça arrive et je ferais lock le sujet :
Solution : j'ai tester avec la première barrette RAM et la deuxième séparément. En réalité une des deux était défectueuse. Ainsi lorsque je demarrais avec la barrette défectueuse installé le PC plante et me fait un joli bsod a l'exécution de windaube. Tandis que avec la barrette saine tout se passe bien et le PC tourne depuis plusieurs heures sans problème.
Et que se passe t il si je'met les deux ? Windows s'exécute normalement et au bout d'un' certains temps aléatoire bsod.
Ainsi le PC a eu 4 bsod en l'espace de 2h.
Voilà la solution. Je marque régler en espérant que ça serve a certaines personnes.
