MICRO FREEZ SUR TOUS LES JEUX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2023 à 19:55:46
Hello.
Marque / modèle de l'alim
Copies écran de CPU-Z, onglets SPD et MEMORY
configuration neuve , windows( 10/11?) fraîchement installé je suppose , pas d'autre carte graphique avant ?
Tests de température effectués comment / avec quoi?
Marsh Posté le 18-05-2023 à 22:06:13
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour votre réponse
Mon alimentation est un seasonic input voltage 100-240vac, aucune carte graphique avant & je possède windows 10.
ça va faire quasiment 2 ans que j'ai ce pc.
Pour vérifier la température de mon processeur ainsi que celle de ma carte graphique, je vais dans mes gestionnaires de tâches => performance (ou icue pour processeur)
mon processeur est de min 31°C max 37°C
ma carte graphique : 56/57°C (en jeu)
ça fait vraiment un moment que j'ai ces foutus micro freezs... Quand c'est survenue, je me souviens avoir déplacer mes jeux sur mon autre SSD et par chance les freezs avaient disparue, sauf que ça a réapparu quelques temps après... Je pensais que le problème venait peut-être de ça mais finalement ce n'est peut-être pas le cas
C:\Users\haeli\OneDrive\Images\Captures d’écran\Capture d’écran (50).png
C:\Users\haeli\OneDrive\Images\Captures d’écran\Capture d’écran (51).png
[img]C:\Users\haeli\OneDrive\Images\Captures d’écran\Capture d’écran (50).png[/img]
[img]C:\Users\haeli\OneDrive\Images\Captures d’écran\Capture d’écran (51).png[/img]
Dites-moi si vous avez bien reçu mes copies écran de CPU-Z
Bien à vous.
Marsh Posté le 18-05-2023 à 22:48:24
Seasonic = bonne marque, mais le modèle/puissance peut jouer ; en 1ere intention c'est OK.
Les tests de chauffe doivent être faits en charge = avec OCCT par exemple, il y a des tests CPU, GPU, et globaux. https://www.ocbase.com/
Pour poster une image, il faut l'héberger sur un site et poster les liens, https://fr.imgbb.com/ par exemple
Au passage, copies écran de Crystaldiskinfo sur tous les SSD/HDD https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Marsh Posté le 19-05-2023 à 20:24:01
Bonsoir,
J'ai réuni toutes les captures d'écran comme demandé
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/hs53.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/357y.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/8wva.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/bws6.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/lp46.png
Marsh Posté le 20-05-2023 à 10:59:27
Plop.
1) les SSD sont OK
2) ta RAM est en 2133 MT/S (1066 Mhz x2) au lieu des 3200 MT/S (1600 x2) cf onglets SPD (théorique/max) et MEMORY (reel) = ça peut expliquer du stuttering/micro-freezes = il faut activer le profil XMP de la RAM dans le BIOS
3) le screen OCCT c'est en charge CPU/GPU combinée?
tu peux faire un test CPU linpack 2021 avec copies écran en charge au bout de 5 minutes pliz? VCORE/FREQ/TEMP comme exemples qui suivent ; idem pour OCCT GPU et global avec affichage de températures surtout
Marsh Posté le 20-05-2023 à 13:46:40
° J'ai activé le XMP de la ram dans le bios
Par contre, je me suis aperçue
Voici les copies écran CPU/GPU
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/wjut.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/jrtf.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/yxzo.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/2faz.png
Marsh Posté le 20-05-2023 à 13:51:20
je me suis aperçue qu'au niveau des MHZ et pourcentage les deux barres sont dans le rouge. Est-ce normal ?
Marsh Posté le 20-05-2023 à 13:52:09
| rhaenyra a écrit : |
de quoi?
=> pour vérifier si le XMP est bien activé, il faut aller dans l'onglet MEMORY et voir si tu es bien en 1600 Mhz.
=> le CPU ne chauffe pas, c'est OK
=> faire un test GPU avec toutes valeurs de températures GPU (VRM, HOTSPOT notamment si tu as)
Marsh Posté le 20-05-2023 à 15:01:32
Re
Superbe pour le CPU qui chauffe pas !
l'XMP a bien été activé
Par contre, j'ai remarqué aussi depuis peu une instabilité au niveau des fps. Je tourne généralement au alentour de 170/200 ips voir plus sauf que parfoir, j'ai des chutes d'fps qui me font descendre à 60 ips.
Est-ce que tu pourrais me dire d'où pourrait provenir le problème ?
Voici la copie écran du test GPU (en game) :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/20/zhaz.png
Je te remercie.
Marsh Posté le 18-05-2023 à 19:47:36
J'ai actuellement un soucis avec mon PC, je joue principalement à des jeux en ligne comme call of, valorant,warzone... mais je peux aussi jouer à d'autres jeux comme des jeux 2D qui ne demande pas une config gourmande sauf que j'ai des freezs sur tous les jeux que je joue, l'image se fige quelques secondes sans cesse. Pourtant j'ai une config vraiment pas dégueulasse avec d'assez bon composants mais je n'arrive pas à résoudre ce maudit problème qui me casse mon expérience de jeu.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème je suis preneuse !
PS : J'ai constatée aucune anomalie au niveau du degrés de mes composants
Config :
carte mère : msi mpg z490 gaming edge wifi
carte graphique : NVDIA RTX 3070
Processeur : I5-10600K 4.10GHZ
Ram : 2x rams de 32 GO GSKILL TRIDENT Z RGB
SSD : 2x samsung SSD 860 EVO 1 TB
