Mise à jour bios sur P5QPRO avec EZ Flash - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:41:01
re
je vois pas trop, autrefois, j ai eu cette panne problème cd? lecteur de cdrom essaye ce cd sur une autre machine si tu peux ou change de lecteur de cdrom ? C'est le cd d'origine faut le regravé pas plus de 10x
Marsh Posté le 02-10-2009 à 08:09:05
| bazooca1 a écrit : Le bios que tu as téléchargé tu l'as mis sur une clé usb formaté fat16/32? |
Non sur un DVD regravable, et j'ai même essayer de récupérer le Bios sur le CD de la CM. Même résultat
Marsh Posté le 02-10-2009 à 08:13:55
| batmer a écrit : re |
Le CD rom doit être bon puisque le CD d'install de XP 64 est lu et qur l'install se fait jusqu'au message fatidique.
J'ai essayé aussi de mettre le Bios du CD de la CM et même résultat.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:25:48
xp 64 n' est peut-être pas reconnu par cette cm ça m'étonne as-tu un cd normal de xp à essayer à part le 64
Marsh Posté le 02-10-2009 à 14:38:17
| batmer a écrit : xp 64 n' est peut-être pas reconnu par cette cm ça m'étonne as-tu un cd normal de xp à essayer à part le 64 |
oui, j'ai essayé WIN 2000 PRO, et j'ai eu exactement le même message "Bios is not fully ACPI complant....ect" et
STOP 0x0000000A5 (0x0000000000000011, 0x00000....ect)
Marsh Posté le 13-10-2009 à 13:27:10
J'ai eu un début d'installation de W2000 pro et surprise... il ne trouve que 130 Go sur mon DD au lieu des 500. Ceci peut - il expliquer mon problème initial? Un DD neuf HS ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 21:44:34
# x Carte Mère Asus P5Q Pro - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core / Celeron
# 1 x Processeur INTEL Core 2 Duo E8500 - 3.16 GHz - 65 Watts - 0.045µ
# 1 x Mémoire Kit de 2 Barrettes GSKILL DDR2 PC2-8500 - 2 x 2 Go (4 Go) 1066 MHz - CAS 5
# 1 x Carte Graphique Radeon HD 4870 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0
# 1 x Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Green - WD5000AADS
# 1 x Graveur DVD Interne 22X - GH22LS30 - double couche & LightScribe - SATA - Bulk Noir
# 1 x Boîtier PC Antec Sonata 3 - 500 Watts - Noir laqué et satiné
Montage sans problème et je lance l'install de XP 64. Ecran bleu avec "The Bios système is not fully ACPI compliant....press F7 key...ect"
STOP: 0x0000005 (0x0000000000000011,0x0000000000000006,0x0000000000000000,0x0000000000000000)
STOP: 0x0000005 (0x0000000000000011 correpond aux tables ACPI qui ne seraient pas bonnes.
Je presse F7 mais il me demande si j'ai un processeur simple ou double (j'ai essayé les 2 solutions) et rebelote écran bleu.
J'ai essayé :Clear RTC RAM, enlevé la pile, charger par défault le bios, désactiver puis activer les ACPI APIC et 2.0,rien à faire.
Je télécharge une nouvelle version du Bios dur le site ASUS mais impossible de l'installer avec EZ Flash 2 "Bios data does no macth the file content"
Si qq a une idée, merci
