Prise bizaaaaarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:43:42
salut
c'est les fils du speaker ... qui produit les bips du post  quand tu boots ton pc
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:53:30
+1,ça se branche sur la carte mere ,généralement en bas a droite,prend le manuel de la carte mere,tu devrais trouver sur le schéma un  emplacement nommé speaker ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:55:30
regarde dans le manuel de ta carte mere
il dois ce brancher sur le front panel
tu devrais avoir la même chose :
comme durabrite la dis, il est marquer
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:57:37
j'ai deja brancher dessus des chose , , power + ou - truc dans le genre
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:01:09
et alors ? power + et power - c'est pas la même chose , il ne sont pas branché sur les pin orange mais sur les pin bleu plus foncé
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:03:28
| flotheoss a écrit : Bonjour j'ai une sorte de prise avec 4 pins avec 2 pins ( 5v) un rouge un noir aux extremités          avec marquer dessus SPEAKER. et un gros truc rond en platique dessus ... livrés avec mon UC quesque c'est ???   |
c'est toujours amusant les questions qui contiennent les réponses
y avait il un manuel dans la boîboîte
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:05:25
en tout cas moi ma prise n'ai pas aussi grande que sa !
Et aussi un derniere chose j'ai une prise 4 pins aussi il ya marquer AC 97 dessus on diré un dedoubleur car sur l'autre ya HDD audio un turc comme sa mais je ne l'ai pas brancher
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:05:29
| delatruel a écrit :
 y avait il un manuel dans la boîboîte    |
et oui
  les gens ne lise jamais les manuels c'est plus facile quand quelqu un d autre le fait
| flotheoss a écrit : en tout cas moi ma prise n'ai pas aussi grande que sa ! Et aussi un derniere chose j'ai une prise 4 pins aussi il ya marquer AC 97 dessus on diré un dedoubleur car sur l'autre ya HDD audio un turc comme sa mais je ne l'ai pas brancher   |
tout est dans le manuel, sans parler du quick setup qui lui aussi dois descrire l installation de la carte mere
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:07:40
c'est quoi le modele de ta mobal ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:10:14
carte mere si tu veux
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:18:05
c'est bien cet mobal ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:31:52
desolé du retard , non le porte carte graphique est jaune et je n'ai que 2 port pci , c'est une micro ATX
Marsh Posté le 25-02-2010 à 23:55:52
Bonsoir,
ce doit être celle là alors non ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 23:59:40
Sinon tu vas là et tu télécharges le manuel de ta carte mère version multilangues, y aura bien le français quand même !
http://www.foxconnsupport.com/down [...] ard_Manual
(tu cliques avant sur "view detail" )
Marsh Posté le 26-02-2010 à 00:11:09
+1
Ou peut être ce modèle alors P4M9007MB-8EKRS2H, dans ce cas tu vas là
Marsh Posté le 26-02-2010 à 00:13:59
| denisot40 a écrit : +1   |
+1 s'il est un peu daltonien car le port graphique est plutôt vert
Marsh Posté le 26-02-2010 à 07:09:07
j'ai pas de pci express ^^ mais le truc en bas a gauche se sont bien les miens pour brancher power et tout
Marsh Posté le 26-02-2010 à 13:11:36
Euh faut pas brancher sur tout le bloc en bas en droite in, juste la ou y a ecrit speaker, non mais je dis ça parce que tu dis que ta prise n'est pas aussi grande que ça.
Puis comme dit, tout est ecrit, maintenant c'est super simple de monter un pc ^^
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:29:47
Si vous preferez j'ai que 1 pins de libre donc 1 qui n'ai pas connecteur
Marsh Posté le 26-02-2010 à 18:14:45
parque tes branchements sont surement faux,il démarre ton pc?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 19:26:33
Mon garçon, avec ça tu n'as toujours pas dit quel est le modèle exact de ta carte-mère.
On veut bien t'aider mais on tourne en rond là. Essaie de faire un effort.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 20:18:10
Je peux rien te dire plus.... j'ai rien d'autre Foxcon N15235 , pacard bell imediaX9166 micro atx diego S ... j'ai que sa
Marsh Posté le 26-02-2010 à 23:22:37
Foxcon N15235 , pacard bell imediaX9166 ,carte-mère spécialéement pour leurs pc pacard bell, donc de la bouze
Marsh Posté le 27-02-2010 à 15:13:02
| cdric_c a écrit :    |
C'est moi qui suis daltonien !
Marsh Posté le 27-02-2010 à 15:14:38
| flotheoss a écrit : j'enleverrai bouze steplait ....   |
Si tu nous mettais une petite photo, ça serait mieux !
Marsh Posté le 27-02-2010 à 16:44:59
Non non, je confirme, packard bell c'est de la bouse...
C'est une carte mère spécifique pour Packard Bell, avec des connecteurs spécifique pour les boitiers Packard Bell, tu ne devrai pas avoir de soucis pour le branchement ( sauf si tu as décider de changer de boitier
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:42:02
| flotheoss a écrit : Ba oui j'ai changer de boitier ...   |
Prend une photo détaillé du connecteur sur la carte mère, pour voir si il est possible d'adapter le bouzin, mais de toute façon, il faudra bidouiller les connecteurs du nouveau boitier pour que ça fonctionne.
Ps : tu peut aussi démonter le connecteur sur l'ancien boitier pour repérer à quoi les câbles était relié (bouton power, reset, led, etc...), de manière à repérer comment brancher les nouveaux.
C'est toujours chiant avec les PC constructeur, quand on décide de les faire évoluer, ils bloquent tout pour que ce soit le plus compliquer possible à faire (faut que le client rachète un PC neuf, comprend-tu)...
Marsh Posté le 27-02-2010 à 19:04:18
bizzare c'est un connecteur qui va dans les pins tous les pins enfaite c'est fait pour
Marsh Posté le 25-02-2010 à 21:40:51
