Mobo ou cpu mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2021 à 13:14:18
Essai de te faire prêter un petit cpu ^^
Marsh Posté le 09-08-2021 à 13:43:32
Bon pour la postérité, pas de boot non plus avec une B550, donc a priori c'est le cpu qui est fautif.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 19:23:52
J'ai un souci avec ma config qui ne démarre plus, les composants sont les suivants :
Ryzen 5600x
MSI x570 unify
32 Go de DDR4 3200
GTX 1080
J'ai commencé tout d'un coup a avoir des reboots complètement aléatoires. J'ai soupçonné un problème avec la carte son que j'ai enlevée.
J'ai ensuite testé mon kit de ram en enlevant l'OC avec les deux barrettes de RAM séparément en essayant chaque port mémoire même résultat à chaque fois, pas une erreur sur Karhu et occt mémoire mais reboot directement. J'ai essayé mon deuxième kit idem, la situation s'est même aggravée puisque le bios a commencé à devenir inutilisable après avoir eu un message clear CMOS alors que je n'avais rien fait pour clear CMOS. J'ai ensuite flashé le bios avec la dernière version et relancé un test occt ram.
Nouveau reboot sauf que ça ne démarre plus du tout, pas de bip, plus rien juste les ventilateurs qui tournent. Le code post affiche le numéro 36, d'apres le manuel cela correspond à "cpu post memory initialization system management mode (SMM) initialization"
Donc c'est soit le cpu qui est mort, soit la carte mère, le cpu en principe c'est très rare mais c'est un des premiers 5600x et il y a eu des cas de mort prématurée donc je ne sais pas trop quoi penser.
Merci de m'avoir lu, n'hésitez pas si vous avez une idée. Ce serait bête de devoir racheter une Mobo et un cpu... Et j'ai vendu mon 3600 il y a deux jours en pensant que 6 mois après ça ne craignait rien...
Je pense acheter une b550 pour vérifier.
Message édité par Librae le 06-08-2021 à 19:29:29
