écran noir au boot : à moitié résolu avec une autre barrette mais... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 18:38:38
Je me permets de remonter un peu ce post parce que j'ai toujours le même problème.
Et avec la nouvelle barrette, ça commence à planter de plus en plus souvent (freeze complet du système) et à me faire des écrans noirs au boot, avant même les messages du POST (donc aucun bip) mais pas encore trop fréquemment ; ça boot quand même entièrement certaines fois, mais ça devient gentiment inutilisable sur une durée conséquente.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:24:58
salut, as tu essayer de flashé le bios?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:28:45
Salut.
euh, non.
Encore faut-il que je puisse accéder aux outils nécessaires au flashage. J'ai une chance sur 5 je pense, mais je vais tenter le coup.
Je ne risque pas grand chose je pense si ça plante pendant le flashage ou si ?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:30:39
je pense que si y'a un risque mais bon au point ou tu en est autant tenté sinon sur ta cm ta pas un bouton pour reset le bios, ou enleve la pile pendant 2 ou 3min
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:31:31
a confirmer par quelqu'un de plus calé au niveau du bios biensur!
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:32:46
J'avais fait un clear CMOS avant le changement de barrette, mais ça n'avait rien changé au schmilblik : écran noir toujours.
Mais bon, je peux retenter aussi, ça ne coute rien. Même si je doute que ça améliore la situation.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:41:08
regarde ca http://www.commentcamarche.net/for [...] -a-disparu
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:49:35
ca me fait penser a la fonction crashfree bios 3 de ma p5k se. Essaye de mettre le bios de ta cm sur un cd ( a la racine ) et met le dans ton lecteur. Bien sur , si tu as gardé le manuel, ca doit etre écrit. non ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 13:28:48
oui
avec tout ces reboot, le bios a ete corrompu donc faut le remettre
suffit de le dl et le mettre sur une cle usb ou un cd
sur la photo, il le recherche pour le mettre.
apres, ta carte mere a peu etre un probleme car y'a pas de plantage sans cause.
fait une photo de la carte mere, peut etre un prob de condensateur gonfle.
faudrait test aussi l'alim, le cpu(c lui qui a le contrôleur ram)
Marsh Posté le 29-07-2012 à 18:10:19
pff, j'ai juste eu le temps d'aller chercher la ROM du bios et depuis : impossible de rallumer l'ordi : écran noir tout le temps (2-3x freeze pendant le POST, c'est le plus loin que je sois allé. Je réessaye dans 1h ou 2).
Donc impossible de flasher quoique ce soit ou d'accéder à un quelconque menu.
Ce qui est bizarre c'est que tout tourne : ventilo, lecteur optique, disque dur. Mais les périph' USB n'ont pas de courant. Ils restent éteints eux aussi.
Tester l'alim ?
Je vais voir si je peux mettre la main sur un voltmètre pour ça alors...
et un schéma de prise CM.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 23:00:35
ok... bon bah je sais pas mais les condos sont tous nickel.
ce sont des condensateurs solides. peut-être qu'on ne peut pas voir les problèmes comme avec les condensateurs électrolytique ? je sais pas...
je suis perdu là... et ressortir le Pentium 4 ça va un moment :-/
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:27:50
j'avais un soucis d'écran noir au boot de mon PC. J'ai changé de barrette, le problème a presque disparu : je peux à nouveau booter.
Mais de temps en temps, j'ai quand même un écran noir au démarrage, et quand ça démarre bien, j'ai de temps à autre des plantages irrécupérables (hard reset obligatoire). Et j'ai eu droit à ceci :
Des idées ?
J'ai peur pour la CM...
Ma config est à jour si ce n'est que la barrette de ram que j'avais lors du problème c'était une Kingston value et là j'ai mis une Corsair XMS 3.
Je n'ai que le disque système de branché. La CG : avec ou sans, ça faisait pareil donc c'est pas elle.
Et je suis sous Ubuntu.
Message édité par Swiss_Knight le 15-07-2012 à 14:30:42
Hergestellt in der Schweiz.
