pd montage pc avec abit nf7 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:37:39
arggg ... personne pour me dire ce que je peux tester ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:57:46
teste avec une autre alim ... si t sur que tes boutons fonctionnent et que tout est bien branché.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:55:43
je vais faire cela ce soir, mais j'y crois pas trop car la carte mère a son voyant rouge allumé, c'est donc qu'elle est sous tension ...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:30:03
Même si il a pas branché la prise carré sa marche quand même ![]()
Marsh Posté le 24-11-2004 à 00:27:11
Bon ba merci pour votre aide ! en fait c'était la prise carrée qui posait problème ! J'ai démonté et remonté l'alim pour la vérifier sur une autre machine, elle tournait nickel (sans prise carrée) du coup je l'ai remonté sur son boitier sans prise carrée : nickel; avec : nickel !
j'ai pas bien compris ce qui a pu se passer mais tout fonctionne à merveille !
c'est mon potos qui va être radieux demain !
merci encore de vos pistes qui étaient les bonnes !
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:16:51
Salut !
bon, je suis pas un pro de l'informatique mais j'ai toujours réussi à assembler mes pc et ceux des copains sans trop de difficultés ! Là, par contre, je coince avec le nouveau matos d'un pote (qu'a pas de tunes en plus le pauvre, je lui ai fait miroiter un pc peu cher, juste le prix des pièces, je sens qu'il crise )!
Config :
NF7 2.0
Athlon XP 2000+ avec un Volcano Silent Boost K7
DDR 256 Mo PC3200
carte graphique c'est radeon 9550V
En fait, je n'arrive pas du tout à le faire démarrer. J'ai la petite loupiotte rouge qui s'allume pour me dire que la carte mère est sous tension, mais c'est tout. J'appuie sur POwer et rien ne se passe. J'ai bien vérifié mes branchement justement au niveau des bt power et reset de la facade et c'est correct.
y'a rien du tout, le proc ne part pas, aucun des ventilos également, l'écran reste en veille ... c'est la cata !
Aussi, je voulais vous demander quels type de tests je peux faire pour tenter d'isoler le pb. Par défaut, vu que la carte se met bien sous tension, je dirais que c'est pas un pb de carte mère ou d'alim... mais j'avoue qu'il me manque la méthode pour détecter ce qui foire.
J'ai eu beau regarder, j'ai pas vu de cavalier sur la carte mère pour le fsb ???
merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
RaF
