Montage sans CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2021 à 09:44:47
Oui, pas de problème. Si tu as un processeur avec un IGP, tu pourras même l'utiliser en attendant la carte.
Marsh Posté le 09-06-2021 à 10:08:43
Malheureusement non, c'est un ryzen 5 3600 ^^". J'avais juste peur que la pâte thermique sèche du à une non-utilisation.
Merci!
Marsh Posté le 10-06-2021 à 09:24:04
Pas de soucis avec la pate thermique
Si j'etais toi j'essayerai quand meme de le monter avec un ancienne carte graphique si tu as ca a dispo.
C'est pour éviter la panne au déballage et vérifier deja que ce que tu as reçu n'est pas défectueux.
Si tu t'en rend compte quand tu auras ta carte dans xxx jour/mois c'est dommage.
Apres si tu as pas de carte a dispo moi j'attendrai car le jour ou tu vas tout monter tu vas vouloir t'assurer que ca marche un peu.
Marsh Posté le 10-06-2021 à 11:16:20
+1
quite a acheter une connerie en attendant, si la cg c'est pas pour tt de suite
soit en occase, soit en neuf une GT 710
(neuf c'est 45€, et ca se revend tjs pcq ca peut dépanner n'importe qui à pas cher)
Marsh Posté le 11-06-2021 à 09:24:47
Ça dépend de quand j'en trouverai une, en fonction des drop ^^"
Ma config actuelle:
CPU: Ryzen 5 3600
CM: asus b550 plus tuf gaming
RAM: 2x8go 3600/16 crucial ballistix
Ventirad: AMD wraith prism
Vous me conseilleriez de partir sur quel GPU? Sachant que je n'ai pas besoin de jouer en 4k non plus, du 120 fps sur la plupart des jeux me sont suffisant
Marsh Posté le 11-06-2021 à 09:42:50
ca va dependre de ton écran,
c'est quoi?
1920x1080 ? ou 2560x1440 ?
et de ton budget
ms en occase les prix font tres mal, pr avoir du 120 fps faut taper des grosses cg quoi qu'il arrive, qui seront au moins aussi cheres qu'une 3060 Ti FE / 3070 FE neuve
Marsh Posté le 11-06-2021 à 14:36:26
1920x1080
Budget grand max 500 (compliqué en ces temps..)
Marsh Posté le 11-06-2021 à 15:36:10
pour du 1920x1080 tu peux essayer de dégoter une GTX 1060/1070, ou RX 570/580, histoire de jouer dans de bonnes conditions
en essayant de pas mettre plus de 250/300 €,
surtout si à terme tu vises une 3xxx sur les drops,
pcq une 3060Ti ou 3070 FE c'est 420/520€ et c'est bcp plus perf
Marsh Posté le 27-06-2021 à 09:53:27
merci, PC monté pour l'instant avec une gt 710, en attendant un drop ![]()
Marsh Posté le 09-06-2021 à 09:32:17
Sûrement une question bête, mais je prends quand même le risque. À ce jour j'ai reçu tous mes composants sauf la carte graphique. Est-ce vous pensez que je peux quand même monter mon PC et inclure la carte graphique quand je l'aurai ou bien attendre le tout et laisser les composants au chaud dans leurs cartons?
Merci!
