Montage PC fonctionne toujours pas.. HELP! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2019 à 17:53:18
ReplyMarsh Posté le 26-02-2019 à 18:01:37
Temperature processeur en jeu ou peut importe ?
| Dirty Wings a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:04:26
windows 1809, windows 10 sur ssd et sur un autre disque j'ai pas essayer mais j'ai un Western Digital en 500go au cas ou et pour l'alimentation je n'est pas essayer autre choses et pour linux je veux pas linux
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:05:39
ReplyMarsh Posté le 26-02-2019 à 18:07:16
ReplyMarsh Posté le 26-02-2019 à 18:08:31
Slt
Tu as fait quoi comme essai à part changer tout tes éléments ?
Parce que là ça peut venir aussi du câble (HDMI, DisplayPort) ou aussi de ton écran tout simplement... Donc à tester
+1 pour l'alim, si tu peux tester avec une autre, histoire de voire si c'est pas ton alim qui serais "défectueuse" en ne tenant pas bien les tensions par ex...
Question aussi pour le montage : tu as bien vérifier aussi le ventirad ? Bien fixer, patte thermique en quantité suffisante mais pas trop ?
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:08:36
C'est déjà pas lié a la temp cpu.
Tu as essayer de débrancher l'autre disque dur et ne tester qu'avec le ssd ?
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:10:47
Je suis deja que avec un le ssd j'ai un 500go mais je ne m'en sert pas c'est juste au cas ou si jen ai besoin
| Dirty Wings a écrit : C'est déjà pas lié a la temp cpu. |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:13:21
Ventirad et pate c'est ok c'est sur, je peux pas verifier si c'est l'alimentation ? parce que avec tout ce que j'ai acheter.. ras le cul, mon ecran est un samsung 60hz (s24D330) et c'est lhdmi livrer avec l'ecran
| Gaiaroots a écrit : Slt |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:18:29
Sur la carte graphique pas de VGA simplement gros bloc noir
| Gaiaroots a écrit : Tu peux tester avec un câble VGA ? |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:26:35
ReplyMarsh Posté le 26-02-2019 à 18:29:36
Non j'ai pas mais pourquoi sa viendrais du cable ? C'est le pc pas l'affichage quand ca freeze je fais le bouton windows rien ne repond et apres tout viens
| Gaiaroots a écrit : Tu n'as pas d'adaptateur DVI/VGA ? Et as-tu essayé avec un autre câble HDMI ? |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:35:08
Je peux éventuellement tester une alimentation un collegue peux m'en prêter une (VS550)
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:41:14
Quand on sait pas d'où ça viens, on écarte aucune piste, donc on test, surtout que là, tu as à peu prêt déjà tout changer, donc soit tu as la poisse, soit ça viens d'un autre éléments que tu n'as pas changer.
Le câble, c'est quand même lui qui transmet l'information "graphique" de ton ordi à l'écran.
Après vu que tu as déjà tout changer, il reste : soit l'alim > donc test avec une autre alim pour voir si ça fait la même, ou soit ton SSD > test avec un autre HDD pour voir si ça viens de là.
Ensuite attend d'autres avis, pour effectuer des tests avec OCCT entre autre
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:42:56
| ovrdz a écrit : pour linux je veux pas linux |
D'où la précision de gelsy sur la version "live" de linux.
Ca permet de booter à partir d'une clé USB sans rien installer.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:48:24
Je test avec l'alimentation et ce soir je lance les jeux s'installer comme çà je test demain (sur le hdd)
| Gaiaroots a écrit : Quand on sait pas d'où ça viens, on écarte aucune piste, donc on test, surtout que là, tu as à peu prêt déjà tout changer, donc soit tu as la poisse, soit ça viens d'un autre éléments que tu n'as pas changer. |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:49:11
Si ca peux aider a trouver d'ou viens la panne explique moi du coup
| artouillassse a écrit : |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:58:12
| ovrdz a écrit : Si ca peux aider a trouver d'ou viens la panne explique moi du coup |
Il te faut :
- Une clé USB de 4Go minimum, qui sera effacée durant la procédure
- le logiciel Rufus : https://dw.uptodown.com/dwn/B65AHjx [...] 2ojyb4A==/
- une image iso d'une distribution linux utilisable en "live", par exemple fedora (mais tu peux prendre une image ubuntu si tu veux) : https://download.fedoraproject.org/ [...] 29-1.2.iso
Ensuite, tu ouvres Rufus, puis tu sélectionnes l'image iso que tu auras téléchargée avec "select" :
Puis tu laisses les options par défaut, et tu clic sur démarrer/START en bas.
Après la création de la clé, tu redémarres ton PC, tu appuies sur la touche permettant d'accéder au boot menu (F12, F8 ou autre touche qui sera indiqué à l'écran), et tu choisis la clé USB.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 19:11:05
et apres ? ^^
Marsh Posté le 26-02-2019 à 19:28:49
| ovrdz a écrit : et apres ? ^^ |
A ton avis ?
(tu regardes ce qu'il se passe à l'écran comme un mouton)
Marsh Posté le 26-02-2019 à 20:10:12
.. Je te parle que j'ai fais la clé
Marsh Posté le 26-02-2019 à 20:21:44
Tu as donc sélectionné la clé USB grace au menu de boot au démarrage du PC ?
Est-ce que Fedora s'est lancé ?
Si oui, as-tu des freeze ?
Marsh Posté le 26-02-2019 à 21:17:07
ReplyMarsh Posté le 26-02-2019 à 21:34:18
Non.. Je viens de changer l'alimentation toujours pareil..
| yous_f a écrit : |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 21:38:14
C'est peut-être un programme que tu as installé qui provoque ces freezes. Vérifie dans le gestionnaires de tâches si un processus sollicite anormalement ton matériel.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 21:49:40
Rien qui ferait que.. c'est incompréhensible
| yous_f a écrit : C'est peut-être un programme que tu as installé qui provoque ces freezes. Vérifie dans le gestionnaires de tâches si un processus sollicite anormalement ton matériel. |
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:34:57
truc tout con mais on ne sait jamais: tu as bien installé les pilotes fourni avec le cd de la carte mère? chipset, usb, audio, ethernet ect...
ton bios est à jour?
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:06:18
Pas de lecteur CD telecharger les pilote via site officiel msi, et le bios aussi
| zouaf a écrit : truc tout con mais on ne sait jamais: tu as bien installé les pilotes fourni avec le cd de la carte mère? chipset, usb, audio, ethernet ect... |
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:21:08
ton clavier et ta souris, il nécessite des pilotes spécifiques? genre souris gaming logitech
Ils sont branché sur quelle type de port usb? 2.0? 3.0? si connecté en usb 3, essaye en usb 2.
ton ssd, il est bien en AHCI dans le bios?
Aucun autre périphérique n'est connecté en usb hormis clavier, souris? genre casque, webcam, disque externe ect.. si oui, enlève tout sauf le clavier et la souris.
Tes freezes se produisent au bout d'un certains temps? où direct au démarrage, une fois sur le bureau windows?
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:29:04
Les freezes sont aleatoires, sa peux etre dans les 5minutes comme 30minutes plus tard, j'ai un clavier rgb, souris sans fil logitech g703 et casque g433 USB, ssd en ahci tout est brancher en 3.0
| zouaf a écrit : ton clavier et ta souris, il nécessite des pilotes? genre souris spécifique gaming logitech |
Marsh Posté le 27-02-2019 à 00:32:59
Essaye en usb 2.0 pour tout les périphériques.
Si les freezes continuent, essaye sans le casque.
J'ai déjà vu ce genre de soucis et c'était les périphériques.
Edit: Si ce que j'ai écris au dessus ne fonctionne pas, dernières options qui me vient à l'esprit après je sèche:
1) regarder s'il existe des pilotes pour la souris sur le site de logitech où en allant dans windows dans les périphériques, clic droit, mettre à jour le pilote (faire de même pour le clavier)
2) se faire prêter une paire clavier/souris classique sans rgb en filaire où pas
Marsh Posté le 27-02-2019 à 07:57:34
Tu as essayé de démarrer sur la clé live qeu tu as créé plus haut ?
Au démarrage (ou redémarrage) du PC, il faut appuyer sur F11 et à ce moment là un écran s'affiche avec une liste de périphériques, ta clé USB devrait apparaitre, il te suffit de la sélectionner pour que le PC démarre dessus.
Ca sert à utiliser un autre système d'exploitation que windows si jamais le problème vient de windows.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 17:27:49
Bonjour a tous nouveau sur le forum, suite a un achat composant par composant je me suis acheté un pc, de base j'avais acheté :
- Processeur : Ryzen 3 2200g (Ventirad Cooler Master 212 Black Edition)
- Ram : DDR4 2666mhz Corsair LPX 8go x1
- Carte Graphique : Gigabyte NVIDIA 1060 3GB
- Carte mère : Gigabyte Aorus Elite B450
- Alimentation : EVGA 600W
- SSD : Kingston A400 480GB
Alors je m'explique j'ai acheté tout ce qui est en haut je monte tout ca comme il faut bien sur. J'ai des freeze aléatoirement 5-10sec sur le bureau et sur les jeux c'est horrible. J'ai donc décidé de changé la Ram j'ai pris G-Skill Ripjaws en 3200mhz 8go x 2. Toujours le même problème, j'ai changer le processeur et j'ai pris le ryzen 5 2600 toujours pareil la déjà commençais a péter les plomb, j'ai changé ensuite.. la carte mère par une MSI B450 Gaming plus.. J'ai toujours pareil des freeze même quand j’écris la sa met arriver dans avoir.. C'est horrible de ce dire que tout est neuf et rien ne fonctionne correctement sachant que j'avais un 1050 Ti sur mon ancien pc et je les misent au cas ou si c’était çà et c'est pareil toujours des freeze.. J'ai tenté de OC la ram en 2933,3200mhz je suis désespérer clairement.. Si quelqu'un a une idée je reste actif a des test si vous voulais plus d'infos me demandé parce que je sais plus quoi faire appart tout revendre et partir chez Intel mdr.. En vous remerciant d'avance.
