Montage PC
Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:22:28
j'ai pas trouvé de rubrique spéciale montage PC complet, donc j'espère que je suis au bon endroit.
Mon souci: monter moi-même un PC.
ma question principale : est ce que tout est compatible ?
voici, ci après, les éléments avec les liens où on peut y lire leurs caracteristiques.
Si qq pouvait me dire si les éléments de cette config sont compatible.
Par avance, merci
Carte mere
Asus P5VD2-VM
pour Core 2 Duo Intel® Core™2 Duo (Sauf EE) ?????
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Processeur
Intel Pentium D 915 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 4 Mo 0.065 micron
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040250.html
MEMOIREhttp://www.cdiscount.com/informatique/memoire-pc-mac/kingston-kvr667d2n5k2/1g/f-10716020502-KVR667D2N5K21G.html?search=ddr2&trilist=1&numpage=2
Kingston Mémoire KVR667D2N5K2/1G 240 broches 667Mhz 1g en 2*512K
Carte graphique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054492.html
Sapphire X1550 - 256 Mo - 128 bits - TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X1550)
Disque Dur
MAXTOR 250 gigas SATA 150
Boitier alim
480 Watt Fusion Boîtier mini tour 43701 noir/gris
http://www.cdiscount.com/informati [...] noretour=1
Graveur DVD
Samsung SH-S182D/BEWE SuperMulti
Questions
1/ est ce que tout est compatibles ?
2/ peut--on mettre ne carte mere microatx dans un boitier moyen tour?
3/ faut il rajouter un module special pour avoir des sorties en façades ?
4/ la carte mere est spécifiée avec "sauf EE". Qu'est ce que cela signifie?
A+
Rooney
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:50:40
1/ tout est compatible mais a la place du P D915 prends un E4300
2/ Oui tu peux tu as juste a déplacé les equerres
3/ Un modul de quel style ?
4/EE pour Extrem Edition
Et pour finir donne ton budget config et l'utilisation de la config au final. Tu pourras avoir d'autres avis comme ça.
Message édité par Stephane17 le 22-04-2007 à 13:51:35
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:10:10
et d'abord, merci d'avoir pris le temps de me répondre
Stephane17 a écrit :
.... a la place du P D915 prends un E4300
Le prix est du double....
quel serait le plus rapide des processeurs pour moins de 100 euros? Intel ou AMD.
compact flash, memory stick, SD/MMC, smart media, USB, audio, video,...
la totalité de la config que j'ai donné est à 400 euros. (mais pas de souris ni clavier, ni ecran que j'ai déjà)
A+
Rooney
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:02:55
Pour ce qui est du processeur, c'est l'éternelle question. Si c'est une question de prix, je te conseille AMD qui a toujours été moins cher que Intel pour des caractéristiques équivalentes. Le problème est que tu vas devoir choisir une autre carte mère...
D'après le site, il semble que ton boitier soit déjà fourni avec des connecteurs USB et Audio, généralement facile d'accès en façade. Dans le bouquin fourni avec ta carte mère, tu y trouveras un schéma pour t'indiquer comment connecter ces connecteurs.
Pour les autres (compact flash, memory stick, SD/MMC, smart media), tu peux acheter un lecteur de carte mémoires USB (par example sur LDLC http://www.ldlc.com/cat/140153.html). Tu peux trouver des lecteur internes à rajouter en façade mais bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu.
Pour la sortie Vidéo, c'est à l'arrière du PC sur ta carte graphique. Il semble que la tienne soit équipée d'un connecteur VGA et d'un DVI (ce dernier est plus intéressant si ton écran est un LCD qui supporte cette technologie) et une sortie S-Video pour la TV.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:06:57
je ne suis pas convaincu que les AMD soient vraiment equivalants des Intel.
au niveau du Core2 E3400, il fonctionne sur 1.8 Ghz.
la question est :
est ce qu'un Core 2 à 1.8 Ghz va aussi vite qu'un simple P4 de 3.6 Ghz ?
( 2 * 1.8 = 3.6 )
(même si un P4 3.6 n'existe pas, c'est juste pour comprendre le fonctionnement d'un Core2)
p'têt bien que je vais suivre le conseil d'acheter un E3400, mais j'aimerais bien avoir une réponse à la question ci-dessus, juste pour ne pas monter une bécane bêtement.
A+
Rooney
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:15:37
je reviens un peu sur le:
Intel Pentium D 915 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 4 Mo 0.065 micron.
il est bien donné pour être un "DUAL CORE"
ce qui signifie "Core 2", comme pour le E3400.
je me trompe, ou y a t il tromperie sur la marchandise ?
en plus c'est un socket 775, comme pour le E3400.
Il a aussi un avantage sur le E3400 d'avoir 4M sur L2 contre 2 pour le E3400.
Je ne voie donc pas où est son désavantage ?
Merci pour vos eclaircissements
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:26:40
fo plus se fier a la frequence pour voir le proc le plus rapide.
le meilleur proc en ce moment c les c2d
regarde les bench
et un core2 c different d'un p4
et bientot il va avoir des nouveaux proc et une baisse chez intel
Message édité par hunter_killer le 22-04-2007 à 23:28:31
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 22-04-2007 à 23:33:22
Un article presentant le C2D:
http://www.clubic.com/article-3538 [...] ntium.html
Et un autre opposant le E4300 au Pentium D935:
http://www.clubic.com/article-6843 [...] d-935.html
Marsh Posté le 23-04-2007 à 02:04:03
un pentium D n'a rien a voir avec un core 2 duo....
par exemple: un pentium D 930 est 24% moin performant que un core 2 duo E6300 sur 3dmax...
de plus leur architecture est différente, et il y a pas mal de gens qui arrivent facilement a fair du 3,5Ghz avec leur E4300....
a toi de choisire....
mais c'est claire que un core 2 duo, c'est chere, mais bon, vus les perf et le potentiel en O/C tu va vite rentabiliser tes euros perdus...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 08:08:15
je note dans t aréponse :
poly50 a écrit :
....il y a pas mal de gens qui arrivent facilement a fair du 3,5Ghz avec leur E4300....
Et pourtant je vois sous les caracteristiques du E4300 : 1.8 Ghz.
Donc, comment on arrive à 3.5? :??:
A+
Rooney
Marsh Posté le 23-04-2007 à 10:31:15
C'est tout con en augmentant la frequence du proco. Voici un petit guide qui t'aidera:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Message édité par Stephane17 le 23-04-2007 à 10:31:51
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:42:28
Merci pour le lien
effectivement, faut booster la bête.
mais bon, j'aurais toujours peur de voir une fumée sortir du capot de l'ordi....et ça, ça va faire désordre.
Puis-je poser 2 questions subsidiaires, même si on n'est pas  dans le bon fil?
1/ les cartes mere supportant le core2, ont elles obligatoirement les sorties USB en version 2? (c'est jamais ecrit sur les caracteristiques)
2/ quels sont les critères de base pour choisir une Webcam?
A+
Rooney
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:45:19
1/ Toute les mobos a l'heure actuelles sont a la norme USB2, tu n'as plus de USB1 en mobo sauf sur les anciennes génération.
2/ Si tu cherches une bonne cam prends une logitech ou une creative.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:59:26
"Mobo" ? ouashta ada ? Mobo sapin, roi des forêt ?
shkoun! y'a parli pas bien li Françi, moi ...
Pour la Webcam, ça ne me dit pas les critères de bases...(resolution en mode fixe, en mode film, en mode lent, rapide, mitigé, ralenti, zoom, zimzoom, à manivelle, à volant d'inertie calorifugé, etc...
...c'est pas de la tarte !
A+
Rooney
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:56:26
mobo = motherboard
l'usb2 est en standard depuis les 1er mobo p4 (2002)
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:56:54
Thank's
A+
Rooney
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:08:18
Pour ce qui est de webcams, tu peux en trouver a 1 megapixel. Ne descends pas en dessous de 640x480 qui est le standard maintenant, avec un FPS de 30. Tu peux en prendre une avec micro intégré, c'est quand même plus pratique.
Pour ce qui est de la marque, Logitech ou Creative, c'est certain! J'ai acheté une webcam de chez Trust pour ma belle fille aillant exactement les mêmes caractéristiques que ma Logitech Quickcam Messenger, elle était moins cher peut être mais aussi de moins bonne qualité (ralentissement, flou, etc...). Conclusion, ce n'est pas sans raison que ces webcams sont moins cher, elles sont aussi pourrave, à éviter ! Enfin ma belle fille n'a que 12 ans, ca lui suffit largement ;)
