montage pièces,pc ne s'allume plus.
montage pièces,pc ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:49:41
bonjour,je suis en train de devenir fou. J'ai acheté alim antec,2 barettes de 2go ddr3 et une carte graphique radeon 6450. J'ai enleve ancien matos,je mets le nouveau et là à peine j'apuie sur bouton pour allumer la tour,il devient bleu,normal et là,ça s'arrete d'un coup!!je ne saipt pas dg'où ca vient!j'ai débranché graveur et second dd,marche toujours pas,je suis fou-aidez moi!merci
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:52:58
Bonsoir
tu peux déjà vérifier tes branchements.
ensuite, tu testes tes nouveaux composants un par un.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:53:55
peux tu nous lister la config' complète?
Quand s'arrête le PC exactement? Au démarrage de Windows?
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:00:50
Je m'y connais pas trop. Déjà j'ai 2 ports sata différents de mon alim,je ne sais pas trop lesquels utilisés.
J'ai processeur dual core 2 duo e4500 et carte mère gigabyte ep35c-ds3r.
Non j'en suis loin de windows. J'appuie juste sur on,ventilo carte mere démarre et hop ca s'éteind. Et ca re-essaie,etc etc
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:54:07
Alors,j'ai remis ancienne alim,carte graphique et ddr2,ca marche. J'enleve la ddr2 et je mets mes 2 barettes kingston 2go 1600mhz d3 xmp hyperx blu et ca ne marche plu..pourtant bien clipsé. Y a t il un truc a faire? Sur ma carte mere il est écrit ddr3 1333/1066, la je vois 1600mhz,donc compatible? On m'avait dit oui mais j'ai un doute.merci,je galère!
Marsh Posté le 27-10-2012 à 01:16:19
Alors, j'ai essayé avec une barette ---> ca marche.
Je rajoute la 2ème barette ---> ca ne marche pas.
Du coup, j'ai re-essayé avec une barette mais avec l'autre (càd la 2ème dans le cas précédent) ---> ca ne marche pas!
Donc je pense que cette barette ne fonctionne pas, non ? c'est plutôt rare non ca ? 1 cas sur 1000 et ca tombe sur moi?! ou un truc m'échappe et ca ne vient pas forcemment de la barette ?
Merci de me donner votre avis.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 12:34:49
Vous en pensez quoi? Merci
Marsh Posté le 27-10-2012 à 20:35:42
tu as une barrette de RAM défectueuse, ça arrive tous les jours, tu contactes ton SAV.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 20:54:23
ok merci, je l'ai fait. Je croyais que c'était super rare une barette neuve défectueuse.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 20:59:02
pas tant que ça, non. c'est juste pas de chance ^^
