1er vrai montage , problème barettes de ram
1er vrai montage , problème barettes de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:24:28
J'ai réussi a monter mon 1er pc sauf que je n'arrive pas à rentrer les barrettes de ram ddr4 dans un des 4 slots ddr4 de la carte mère.
Ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00189419.html
Cm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00196079.html
En faite les barrettes rentre mais je n'arrive pas a les verrouiller avec les "lockets"'
J'ai tester de lancer le pc mais rien a faire la cm me dit ram mal placé.
D'ailleurs le câble d'alimentation de la carte mère rentre pas correctement non plus ...
Une idée du problème ?
Merci.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:25:53
Salut , tu as bien regarder que le petite espace en dessous de la ram tomber pile sur la hauteur en plastique de l'emplacement de la ram?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:30:03
Oui la barrette rentre bien dans le slot , le petit espace de la barrettes tombe pile sur le détrompeur (je croit que sa s'appelle comme ça)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:31:22
Moyen d'avoir une photo ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:45:56
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 163454.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 163534.jpg
Vue que la carte mère est déjà monté je fait du mieux que j'ai put
Message édité par Sevag123 le 27-01-2017 à 16:48:39
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:47:40
Je vois pas tes photos :/
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:49:46
Ça devrait être bon non ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:51:40
Moyen de sortir la cm du boitier et de prendre une photo avec plus de lumière?La c'est trop flou
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:31:32
ecarte bien les clips du slot ram a gauche et a droite
presente la ram et verifie que l'encoche de la ram soit au bon endroit du slot sinon inverse la ram
appuye fort d'un cote de la ram jusqu'a ce que le clips s’enclenche
fait pareil de l'autre cote
quand c'est neuf, faut parfois pas mal appuyé !!
apres, je pose mon doigt sur le haut de la ram et je bouge legerement la ram d'avant en arrierre.
mais surtout ne jamais allumer le pc si une ram est mal enfoncé !!
installe en priorite, sur les slot 2 et 4 , comme indique !
Message édité par hunter_killer le 27-01-2017 à 17:34:40
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
