Après le montage de mon pc rien ne démarre.
Après le montage de mon pc rien ne démarre. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 23:57:25
config :
Asus rog rampage IV black edition
zotac geforce gtx 780 ti 3GB dt
Corsair platinium pro 760w mod
intel i7-4820k
enermax ventilateur ets-t40 tb
gskill ddr3 16gb (2*8)
western 2TB green 64mb 3.5 in sata 6gb/s
sandisk ultra plus SSD 128gb
boitier : corsair carbide 330r
Après le montage de mon pc, je précise que ce n'est pas le premier que je monte, j'ai voulu le tester en appuyant sur le bouton power.
Malheureusement aucune réaction, d'aucun composants.
c'est l’incompréhension total, j'ai vérifier, le bouton power, les câblages de l'alimentation tout est branché, même les leds de ma carte mère s'allume mais toujours pas de réaction en appuyant sur le bouton power :s
j'ai également tester en débranchant les disques dur, enlevé une barrette de ram et enlevé les connectiques de la carte mère relié au contrôle panel en laissant seulement celui du bouton power.
j’aurais voulu savoir si quelqu'un peut m'aider ou si quelqu'un à déjà rencontré le même problème.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 00:20:51
Tu as un bouton power sur la cm donc tu peux virer celui du front panel aussi :p
Tu as testé l'alim seule ? (avec un trombone)
Tu as branché le 8 ou 4 pins cpu ?
Test en dehors du boitier avec seulement :
cm, cpu, 1 ram, ventirad avec son ventilo, cg, alim.
Pas d'usb interne ou externe (pas de souris, pas de clavier !)
Re verifie les pins du cpu aussi au cas où... en faisant attention au démontage du cpu... si tu as de la pate thermique !
Message édité par aderigol le 27-06-2014 à 00:21:53
Marsh Posté le 27-06-2014 à 02:21:20
je me suis rendu compte d'un mauvais braanchement au niveau des cables reliant l'alimentation à la carte mère. le pc démarre mais après 3/4 secondes j'entend l''alim se couper et elle redémarre ainsi de suite.
sa viendrait toujours des branchements ? ( jamais vu une alim comme ça avant :s )
 et merci pour ta réponse rapide :p
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:35:05
Quel était ce mauvais branchement ?
Message édité par aderigol le 27-06-2014 à 15:35:15
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:35:35
bon, j'ai résolu la moitié de mon problème, le pc démarre, tout à l'air de tourné normalement
 mais aucun affichage lorsque je connecte mon écran ( écran qui fonctionne, les câble également )
j'ai passé toute la matinée a chercher une éventuelle erreur de branchement mais aucun résultat. :/
Message édité par snakevf le 27-06-2014 à 15:36:05
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:40:26
Tu as bien branché les 2 cables d'alim sur la cg ?
un ptit clear cmos au cas où...
Aucune info sur le dr debug ?
Message édité par aderigol le 27-06-2014 à 15:41:23
Marsh Posté le 27-06-2014 à 15:46:07
hé bien je n'avais pas branché l'alim à la carte mère sur les 4pins
( ceux du cpu ) mais j'ai une mauvais appréhension avec les branchement de ma carte graphique. j'ai 3 et 4 pins a branché mais je peut les relier de différentes façon à l'alimentation :s
après avoir lu plusieurs problème d'affichage similaire au mien, J'ai une crainte sur la compatibilité de ma ram et de la cm ..
( même si je ne prend pas cette option en grande considération )
ai deja fait un clear cmos, sans résultat..
et oui j'ai branché les 2 cables d'alim sur ma carte graphique mais j'ai plusieurs câble fourni avec l'alim,
et je sais pas trop lesquelles choisir exactement
Message édité par snakevf le 27-06-2014 à 16:04:51
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:37:05
j'ai finalement réussi à faire sauter mes plombs en essayant divers branchements,
je vais faire le test pour l'alim et aussi non les autres composants n'ont pas l'air d'être endommagés..
Message édité par snakevf le 27-06-2014 à 18:37:52
Marsh Posté le 27-06-2014 à 22:37:17
bon mauvaise expérience mais rien de cassé. J'en suis toujours à l’étape où rien ne s'affiche a l'écran :/
j'ai également testé avec une autre carte graphique mais le problème persiste..
Message édité par snakevf le 27-06-2014 à 22:38:13
