1er montage pc, pas de signal/ ecran en veille [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2020 à 21:46:08
1) alim de merde, au passage...
2) il faudrait être certain des branchements là.
3) comment as tu flashé le Bios avec un PC qui ne démarre pas ?
4) branchement écran sur CM inutile, ton processeur n'a pas de puce graphique.
5) il y a du VGA sur une 166x ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 22:05:58
1) je note merci
2) cest mon 1er montage donc on est jamais certain. j'estime avoir tout bien branché (aucun bruit à l'allumage, les venti tournent tous)
3) y a un bouton sur la CM "flash bios button"
4) ok
5) il y a ca : 1x DVI-D (dont 1x DVIs avec HDCP, 1x Canaux de dual-link DVI), 1x HDMI, 1x DisplayPort
Marsh Posté le 22-09-2020 à 22:56:43
Tu as bien branché en provenance de l'alim:
- 20+4 sur la cm, a droite
- 4+4 en haut a gauche pres du cpu?
- un cable pcie directement sur la 1650 super?
Sans ces 3 là, aucune chance que ca fonctionne
Vu que c'est ton 1er montage, pas de galere pour monter le cpu? T'as rien forcé ?
Marsh Posté le 22-09-2020 à 23:05:38
Au pire une petit photo du montage ?
On verra plus facilement si un branchement est manquant
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:26:09
pour le montage du cpu ca a été. bien mis le triangle dans le coin du triangle. par contre meme apres avoir baissé le levié, la puce pouvait se retirer easy. Apres doit pas y avoir de souci vu que lorsque j'allume le pc, le venti du processeur tourne et la led du voyant CPU de la CM s'allume
edit: les images sont tres grandes ici ! au moins vous verrez bien !
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:32:47
Je ne vois pas super bien et le problème n'est probablement pas de là mais le power sw n'est il pas à l'envers ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:34:51
le power sw c''est l'alim de la CM ?
pour chaque branchement jai veillé à ce que les clips soient bien du meme coté
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:44:13
le power_sw est pas au bon endroit,
il doit être sur la ligne du dessus, les deux pins à droite
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:44:24
le Power sw c'est dans le front pannel, (les tout petits cables chiant à mettre en bas à droite de la carte).
Tu as le pled +/pled - et puis power sw+ /power sw -
Pour savoir le quel est "+" soit tu regardes le manuel, soit tu regardes où est le petit triangle (qui indique où est le +)
Je penses vraiment pas que le problème vienne de là, mais c'est toujours bien d'avoir un branchement "correct".
(ca se trouve c'est correct mais sur la photo j'ai l'impression qu'il y'a un petit soucis)
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:08:28
| apokalyptik a écrit : |
je suis intrigué par ça moi ... comment ça "la puce pouvait se retirer easy" ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:20:07
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/hc5y.jpg
on voit un peu mieux normalement sur celle ci
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:22:26
| kenpachi07 a écrit : |
cest a dire que même apres avoir baissé le levier, je pouvais enlever la puce.
cela dit normalement la CM est censé être compatible avec le processeur et comme tout tourne+voyant cpu je me suis pas plus pris la tête dessus.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:29:52
En y mettant de la force ou ca venait tout seul ?
J'ai déjà eu le coup que la puce vienne avec le ventirad (collée à cause de la pâte thermique) mais fallait déjà y mettre un peu de force.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:47:47
| bentama a écrit : |
ca venait tout seul
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:50:36
| apokalyptik a écrit : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/hc5y.jpg |
En effet, c'est le bon. L'angle de l'autre photo m'a induit en erreur, j'ai rien dit.
Ben du coup, niveau connectiques y'a pas de raison que ce soit ca.
Essaye tjs de virer tout ce qui est pas utile, débranches les disques, vire tous les usb, garde qu'une barrette sur le slot 2
si ca le fait pas, l'alim fait un bon suspet, je la remballerais et je prendrais une bonne alim plutot qu'une sharkoon
si tu peux t'en faire prêter une, ce serait plus facile.
si avec une autre alim ca va pas, cm possiblement HS
en espérant que c'est pas le cpu qui a des pins petées si tu dis que t'as pu le sortir alors que le levier etait fermé
Marsh Posté le 23-09-2020 à 11:05:34
| apokalyptik a écrit : cest a dire que même apres avoir baissé le levier, je pouvais enlever la puce. |
Le levier est correctement bloqué sous le taquet ?
C'est vrai que le CPU peut toujours sortir mais de mémoire sur socket AMD il fallait quand même de la force pour qu'il sorte, s'il sort tout seul trop facilement il y a anguille sous roche (ou baleine sous gravillon comme disent les jeunes)
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:38:41
Le problème c'est que si je veux vérifier pour le cpu, faut demonter le venti et la puce y est collée.
pourquoi le problème viendrait de l'alim si le pc "tourne" ? un CM sous alimentée ? ( c'est pour ma culture perso
Je vais voir pour une nouvelle alim
Marsh Posté le 24-09-2020 à 13:42:17
tu peux avoir une alim hs qui envoit assez pr alimenter qqs ventilos sans que ce soit assez pr le cpu et le reste,
c moche mais ca arrive
Marsh Posté le 24-09-2020 à 15:33:50
| apokalyptik a écrit : Le problème c'est que si je veux vérifier pour le cpu, faut demonter le venti et la puce y est collée. |
En faisant chauffer un peu le PC avant de retirer le ventirad ça ne devrait pas coller, et il faut faire pivoter le ventirad avant de le retirer verticalement.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 14:59:54
Bonjour ! désolé pour l'absence, j'attendais la nouvelle alim.
je l'ai installé et rien à changé (Seasonic ATX 500W 80+gold)
Marsh Posté le 05-10-2020 à 15:25:32
| apokalyptik a écrit : Bonjour ! désolé pour l'absence, j'attendais la nouvelle alim. |
j'insiste mais ton processeur qui vient tout seul c'est pas normal je pense
Marsh Posté le 05-10-2020 à 15:30:23
| kenpachi07 a écrit : j'insiste mais ton processeur qui vient tout seul c'est pas normal je pense |
+1
Marsh Posté le 03-11-2020 à 18:16:55
Ca y est !
effectivement, j'ai enlever puis remis le processeur, la puce etait mal mise. CA MARCHE!
merci à tous !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:29:23
| apokalyptik a écrit : Ca y est ! |
c'est pas comme si ça faisait un mois et demi qu'on te disait de regarder de ce coté
content pour toi que ça marche ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:42:56
| bentama a écrit : Je ne vois pas super bien et le problème n'est probablement pas de là mais le power sw n'est il pas à l'envers ? |
au faux endroit tu veux dire, car un switch n'a pas de polarité!
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:43:07
| swissforever a écrit : par contre si le CPU est mal fixé, cela risque d'abîmer les pins! |
Ca ne risque plus rien étant donné qu'il a réussi à remettre ton CPU correctement.
Mais dans l'absolu t'as raison.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:43:47
| artouillassse a écrit : |
J'ai vu après qu'il avait résolu son problème,
Du coup il peut mettre le sujet [Résolu]
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:46:26
moi je comprends surtout pas comment il avait pu mal installé le cpu,
y'a qu'un sens possible puisqu'un coin est different des autres,
a partir de là, a part ne pas l'enfoncer assez?
ms le principal c'est que ce soit résolu (en espérant que tout fonctionne correctement)
Marsh Posté le 04-11-2020 à 11:48:19
| kabyll a écrit : moi je comprends surtout pas comment il avait pu mal installé le cpu, |
Moi ce qui m'a étonné c'est surtout qu'il n'ait rien abimé en mettant son CPU de traviole.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 15:31:19
| kabyll a écrit : moi je comprends surtout pas comment il avait pu mal installé le cpu, y'a qu'un sens possible puisqu'un coin est different des autres, ms le principal c'est que ce soit résolu (en espérant que tout fonctionne correctement) |
J' ai déjà pu faire comme ça sur un P4 quand j'avais pas ouvert complètement le levier, du coup tu pose le CPU hors des pins ressort et il ne tient pas
Je pense qu'il avait mis juste du coup comme je le décrit dessus
Marsh Posté le 04-11-2020 à 17:03:18
C'est quand même un gros coup de bol parce qu'en admettant que le levier était pas bien levé quand il a mis le CPU ça veut dire qu'il aurait pu totalement écraser les pins en installant le ventirad par dessus.
Bref, gros coup de moule là dessus.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:03:18
ouaip tout les cas que je connais on vriller les pins et c'est a bibi en tant que geek de redressé tout ça(apparemment c'est compris dans le skill set) pour ça je suis pas fan de leur socket, jamais eu de souci perso avec zen ou y a 20 ans, mais bon apparemment les lga inquiètent moins les gens.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 18:32:01
Pour le coup les pins sont vachement plus faciles à détordre côté CPU qu'enfermés dans le socket chez intel, là c'est du sport de détordre les pins d'un socket (c'est pour ton skill set kylou
Par contre dans le cas qui nous intéresse ça veut dire que les pins du CPU n'étaient pas bloqués dans le socket, c'est vraiment étonnant qu'il n'ait rien plié au moment du blocage du ventirad.
@apokalyptik Tu peux aller jouer au loto t'as eu une bonne grosse moule des familles sur ce coup.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 20:04:45
Grave et a l'euromillion.
J'ai malheureusement deja ce skill set, une loupe avec éclairage et j'ai piqué du matos medical a ma daronne pour soigner les LGA, j'ai quelque mobo acheter le prix d'une baguette que j'ai sauvé a mon actif, mais bizarrement c'est pas devenu un de mes hobby
Marsh Posté le 05-11-2020 à 14:28:04
tu édites le 1er message, avec le 2eme (pas édition rapide)
ca te donnera acces au titre ![]()
Marsh Posté le 22-09-2020 à 21:34:23
Bonsoir à tous,
voici la situation: un premier démarrage pc
voici le souci: l'écran est relié au pc sur la CG en hdmi, mais lorsque que j'allume le pc ça affiche "pas de signal". (pas de bip à l'allumage pc, je pense avoir bien tout branché )
voici la config:
-processeur AMD Ryzen 3 3100 WRAITH 3600 AM4
-alim Sharkoon SHP Bronze 600W
-carte mère MSI B450-A PRO MAX
-carte graphique MSI 4GB D6 GTX 1650 Super Ventus X
-ram Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
- un disque dur et un ssd (resp. 1T et 256G)
- boitier metallicgear neo Air
ce que j'ai testé:
-enlever la CG et brancher le hdmi sur la CM direct
-intervertir les ram
-mettre les ram en slots 1 et 3
-enlever la pile de la CM
-faire un flash bios
-brancher sur un ecran en vga (le cable bleu) sur la CG: quand l'écran n'est pas relié au pc il fonctionne parfaitement mais quand j'allume le pc l'ecran se met direct en veille
je crois avoir fait le tour..
Avez-vous des idées ?
Message édité par apokalyptik le 06-11-2020 à 21:11:44
