écran noir tiret blanc clignotant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2020 à 01:53:31
Cela m'est déjà arrivé et j'ai trouvé cette solution sur le net.
À tes risques, je ne sais pas si cela va fonctionner pour toi.
ouvrir l'invite de commande et taper:
bootrec /fixmbr entrée
ensuite taper:
bootrec /fixboot entrée et redémarrer.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 08:16:22
| LBleu a écrit : Cela m'est déjà arrivé et j'ai trouvé cette solution sur le net. |
salut,
malheureusement le pc ne passe pas l'étape du bios, impossible booter
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:24:29
salut, je ne connais malheureusement pas ce modèle, mais pourrais tu aller dans le setup du bios ? si oui tu changes juste (en ayant laissé brancher ta clef usb) l'ordre de démarrage pour mettre la clef usb avant le disque dur qui doit être détecté, ça devrait passer.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:30:39
| gallean a écrit : salut, je ne connais malheureusement pas ce modèle, mais pourrais tu aller dans le setup du bios ? si oui tu changes juste (en ayant laissé brancher ta clef usb) l'ordre de démarrage pour mettre la clef usb avant le disque dur qui doit être détecté, ça devrait passer. |
salut
non, ça ne fonctionne pas, ça dit rien, juste le tiret blanc
j'ai meme tenté de virer carrément le hdd de l'ordre des boot, pour ne laisser que la clé, et là ça me dit insert disk boot (pourtant le hdd est toujours présent, et toujours actif dans le bios)
si je vire physiquement le disque, là ça boot quelques secondes sur la clé avec le logo windows, puis écran noir, et tiret blanc ^^
je te jure c'est trop mystérieux
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:33:03
| kenpachi07 a écrit : |
mais tu accédés au setup du bios ou pas du tout ? si non ça sent le disque dur tagué, et la c'est vraiment lourd
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:36:33
| gallean a écrit : |
j'ai pensé aussi à ça, mais c'est un asus (j'avais jamais entendu ça chez eux) et je croyais que ça ne se faisait plus
sinon oui, j'accède au bios, avec ou sans clé, disque, et la commande ctrl/alt/suppr fonctionne, donc vraiment tout fonctionne, sauf le boot
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:40:55
on va y aller pas a pas, as tu la possibilité de tester une clef de boot linux ? sait on jamais...
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:43:43
| gallean a écrit : |
J'ai tenté, meme résultat ^^
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:46:45
et j'imagine que tu as déjà essayer un load setup default
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:51:20
| gallean a écrit : |
Ah bah oui, j'ai meme fait clcmos total en virant jusqu'à la pile
J'ai pas encore tenté de maj bios (si tant est que ce soit possible) car j'ai pas eu le courage de le chercher encore, et justement, si c'est un bios tatoué ... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2020 à 12:32:54
c'est surtout que le dernier bios en date semble corriger le wifi sous xp...ça va pas faire avancer le schmilblick...tu as la possibilité de mettre le nouveau disque dur en externe sur une autre config ? sait on jamais
Marsh Posté le 17-09-2020 à 13:06:56
| gallean a écrit : |
les deux disques que j'ai fonctionnent sur une autre config
par contre, ça me fait penser à un truc : les deux sont d'anciens disques et ils ont encore l'os installé dessus
si par hasard le bios est tatoué, ça pourrait être ça le souci ? un bios tatoué n'acceptant qu'un unique os ?
d'ailleurs, si quelqu'un connait un moyen de savoir si un bios est tatoué ou non ?
Marsh Posté le 24-03-2021 à 12:02:03
Bonjour ,depuis hier une des tours de la maison fait exactement pareil,sous une clée windows 10 et ubuntu également,le pc fonctionnait très bien jusqu'à maintenant et bios pas tatoué du moins viens du site constructeur.
as tu résolu ton souci,désolé du remontage du post.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:13:40
non, le pc est toujours désossé sur un bureau, j'ai laché l'affaire ...
parfois certaines clés sont bloquées par le secure boot (bios). Tu as tenté de le désactiver ? (s'il est actif bien entendu ^^)
(précise un peu ton souci, si ça se trouve ça n'a rien à voir avec le mien)
Marsh Posté le 24-03-2021 à 13:57:00
Merci d'être si rapide et désolé pour ton pc
Au boot 1 bip normal
si je fais Suppr j'arrive à rentrer dans le bios et à modifier ce que je veux pas de soucis , je l'ai mis par défaut
avec windows il y a le logo qui apparait 2 3 seconde et le pc redémarre
avec ubuntu j'ai la fenêtre rose avec en bas 2 symboles puis écran noir avec trait blanc en haut à gauche qui clignote qui me faisait pareil sous windows aux début
vraiment chelou comme bug
j'ai tout débranché aux max mais toujours
Marsh Posté le 24-03-2021 à 14:15:53
Salut, des fois ça passe mal avec les clés usb bootable, peut être faire à l’ancienne avec un dvd.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 14:20:13
| sebg@33 a écrit : Salut, des fois ça passe mal avec les clés usb bootable, peut être faire à l’ancienne avec un dvd. |
ça serait bizarre c'est comme ça que j'avais installer windows 10 dessus
et la ne boot ni sur le ssd windwos ni sur clée bootable windows ni sur clée ubuntu.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 23:43:27
Ca sent le tatouage, j'dirais, quand même ![]()
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:04:57
Bios pris sur gigabyte ,j'ai essayé sur un plus ancien mais pareil,j'y comprend rien
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:11:24
| cdjklm a écrit : |
donc tu as déjà installé un windows dessus ?
il se passe quoi que tu veuilles réinstaller ? tu as changé de disque ?
il a une marque/référence ce pc ?
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:35:45
j'ai monté ce pc il y a environ 2 ans ,jamais eu de problème jusqu'à maintenant .
J'ai beau mettre un autre disque ,clée windows ou ubuntu sur différent port il ne veut rien charger ,le logo apparait et reboot
c'est une carte gigabyte lga 1155 GA-Z68X-UD3H-B3 (rev. 1.0) avec un 2600 k et 4x4 go 1600 mhz rouge me rappelle plus la marque.
J'ai essayé un memteste86 mais ça reste sur loading system et aucun log d'enregistré sur la clée
j'ai également essayé sur la 980 ti et sur IGP mais pas mieux
le pire c'est que j'ai le bip de démarrage normal ,la carte ne détect aucune anomalie
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:40:53
À ce me moment là je verrais plus un problème autre, soit cm, soit alim, soit ram...
Tu lui as fait un clear cmos ? (bien qu'après un flash bios j'y crois pas trop...)
Niveau température, ça dit quoi dans le bios ?
Marsh Posté le 25-03-2021 à 09:54:55
oui j'ai fais un clear cmos
les températures sont impec tout ouverts 30 degrés environ
les ram ont l'air d'être détecter correctement
l'alim c'est une cooler master 750w semi modulaire gold ,faudrait je test avec mon autre
Marsh Posté le 25-03-2021 à 10:12:53
oui, teste ton autre alim
si c'est un pc monté toi meme, aucune raison que le bios soit tatoué ...
tu dis l'avoir monté toi meme, c'est de l'occase je suppose ? parceque le 2600k, ça commence à dater ! (excellente bestiole cela dit)
Marsh Posté le 25-03-2021 à 10:19:47
oui c'est de l'occase , kit cm cpu ram acheté ici même en une seul fois
je vais tester l'alim ,merci
Marsh Posté le 25-03-2021 à 19:17:06
Bon ça fait pareil avec l'autre alim
j'ai essayé de démarrer sur une seul ram ,toujours aucun succés ,vraiment space comme bug
Marsh Posté le 26-03-2021 à 19:35:30
j'ai remarqué que sur la carte mère prêt des slots de ram il y a 4 led où c'est écrit à cotês dd1 dd2 dd3 dd4 dont
dd1 led verte
dd2 led verte
dd3 orange
dd4 rouge
prêt des ports de ram il es écrit de droite à gauche (bizarre gigabyte c'est pas arabe lol) 1-3 2-4
j'ai eu beau ne mettre 1 des chaques ram sur le port 1 et c'est toujours pareil
j'ai eu beau regardé dans le manuel qui est générique je n'ai trouvé aucune information
dans le bios je n'ai trouvé aucune option pour désactiver le dual chanel
si quelqu'un a une idée ,merci
Marsh Posté le 27-03-2021 à 07:14:13
A tout hasard t'as remplacé la pile BIOS ?
Marsh Posté le 27-03-2021 à 13:28:41
Le manuel indique bien qu'il faut mettre les barettes en 1 et 2, et si t'en as une seule à priori c'est dans le premier donc tu as bon là dessus.
Si tu as remplacé la pile, que tu as fait un Ccmos, je vois pas trop quoi faire d'autre si la CM ne démarre pas avec le minimum.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:15:20
moi non plus ,reste plus qu'à changer de CM ,
merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 15-09-2020 à 13:33:15
bonjour tout le monde
je sèche sur un portable ASUS K50I
le disque dur de ce PC était hs. je lui ai donc retrouvé un remplaçant, et je l'ai installé.
le problème, c'est qu'il refuse de booter. Au démarrage tout va bien, accès au bios, aux fonctions de boot, aucune erreur.
Seulement la clé bootable w10 64 que j'ai créée ne démarre pas. quoi que je fasse, l'ordinateur démarre, l'écran ASUS s'affiche, mais ça finit irrémédiablement sur un écran noir avec tiret clignotant en haut à gauche.
essai avec un autre disque dur : idem
les disques sont bien détectés dans le bios
clear cmos (batterie + secteur + pile enlevée) : aucun effet. par contre l'ordi tente de booter sur la carte réseau (???). je suis obligé de remettre le bon ordre des boot priority ...
essai sans disque : la clé affiche quelques secondes le logo windows 10, puis écran noir et le tiret blanc
en virant le dd des boot priority mais en laissant branché : disk boot fealure (what ? sans disque il ne me dit rien)
si je force le démarrage directement sur la clé via la touche de boot device manuelle, aucun effet
j'imagine que la CM a prit un coup dans l'aile, mais bon, si quelqu'un a une idée, je prends
merci !
