Montage Ventirad NH-U12P
Montage Ventirad NH-U12P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:41:52
Bonsoir,
Je recherche un conseil pour monter mon Ventirad NH-U12P sur une carte mère ASUS P5Q PRO.
1 - Faut-il que le ventilateur soit tourné vers l'arrière, l'avant, le haut ou le bas du boîtier lors du montage sur la carte mère. J'aurais naturellement l'idée de le mettre du coté de l'arrière du boîtier. Qu'en pensez-vous ?
2 - Faut-il utiliser la pâte thermique fournie avec le ventirad ou une autre et laquelle pour le montage sur le processeur ?
Merci.
Segobriges
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:43:25
Artic silver 5 a la question 2 le reste ... peut pas t'aider :(
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:56:00
OK, merci mtq
Segobriges
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:05:38
Bon ben! alors tu le met devant de façon à ce que celui ci prenne l'air et le face circulé sur le caloduc!
Si tu veux je prendrais en photo le mien :)
Pour la pâte thermique sa change quelque chose la artic (beaucoup beaucoup?)
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:38:13
si tu as un ventilo à l'arrière place le comme le mien, ça permettra d'évacuer l'air chaud
http://images4.hiboox.com/vignettes/4708/bafb279ccf9ddd674f43e25990baf8fd.jpg
90% du temps les gens le monte comme ça, sauf certains qui ont un boitier avec l'alim en bas et un ventilo d'extraction sur le dessus de leur boitier (genre antec P182, nine hundred, ...) qui dans ce cas font pivoter le ventirad de 90° vers la droite par rapport à la photo :hello:
Message édité par Max01 le 12-12-2008 à 22:40:57
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:23:36
Bonsoir,
Merci à el_gladou et à Max01 pr leur réponse. Cela confirme aussi que le ventilo du ventirad pousse l'air vers le caloduc et n'est pas en extraction (ce que je ne savais pas à priori).
Bonne soirée à tous.
Segobriges
Marsh Posté le 13-12-2008 à 18:54:32
Pour la question 2, j'ai mis la pate fournie avec le ventirad. Vas y trankil, c'est du Noctua! ;)
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:05:57
Le mien il m'épate de noctua, le ventirad est toujours froid même avec proco O/C en plein OCCT test.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 19:16:44
vu la surface de dissipation c'est facile de faire rester les ailettes à moins de 32/33° (T° de la peau) ;)
Marsh Posté le 20-12-2008 à 21:17:23
Merci pour vos réponses.
Segobriges
