PC monté : problèmes démarrages
PC monté : problèmes démarrages - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 20:20:17
Je monte mon 1er PC:
Intel i3 2100
CM: MSI P67A-G45 B3
ATI 6850 sapphire
Alim ANTEC 520 W HCG
DD Caviar blue 7200 SATA
2x2GO Corsair 10600
Alors j'ai  différents problèmes au démarrage:
- ecran bloqué sur logo MSI après avoir presser une touche pour accéder au BIOS puis quand je fais un reset le PC s'allume et s'éteint tout seul (obligé de mettre le bouton de l'alim sur 0)
- ensuite ecran noir puis reste idem (s'allume/s'arrète tout le temps)
- après une pause de 30min, j'ai pu acceder au menu MSI pour le BIOS mais au bout de 15s écran bloqué puis même souci que précedemment
J'ai regardé sur les forums: pb soit d'alim, de mémoire ou de CM
J'ai enlevé une barette  mémoire >rien changé
petite pause encore de 30min et là j'ai sur l'ecran :
Reboot and Select proper boot device   Or Insert boot Media in selected Boot device and press a key
Je fais donc un reset et j'ai toujours ce message qui s'affiche sur l'ecran et quand je presse une touche le message s'affiche plus bas.
Par contre le PC ne s'allume ou ne s'éteint plus tout seul.
Petite pause encore :
j'ai remis la 2nd barrette de mémoire et j'ai pu accéder au menu du BIOS MSI. J'ai pu configurer et faire démarrer le CD en premier.
J'ai fait un reboot, j'ai encore eu le message précédent mais j'ai introduit le CD de Windows seven et là ça fonctionne je peux commencer à l'installer.
Ayant une version OEM je préfère demander vos avis avant de poursuivre l'installation de Seven.
Cordialement
Message édité par forgun le 18-11-2011 à 20:37:33
Marsh Posté le 21-11-2011 à 23:03:58
Peut être problème de montage des barettes mémoires, elles ne fonctionnent que sur les slots 1 et 3 et pas 2 et 4.
