Pile CMOS morte, CM ASUS P5BEplus, Pc demarre pas
Pile CMOS morte, CM ASUS P5BEplus, Pc demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:33:37
Les problèmes ont commencé lors des sorties de mise en veille prolongée du PC, ecran qui reste noir et obliger de faire un reset pour redémarrer. Par la suite j'étaignais systématiquement mon PC et ça marchait jusqu'il y'a quelques jours. Donc l'autre jour, j'apuiie sur le bouton de mise en marche, clic et puis quasiment rien, allumage des leds et du ventilo du processeur pendant une demi seconde puis rien. J'ouvre, je nettoie, fait plusieurs essais sans brancher les periphériques, également avec CG enlevée. Je laisse le PC débranché une journée et.... Miracle il redémarre à 2 reprises à 1h d'intervalle.
Le lendemain j'essaie d'allumer le PC et idem, clic... rien à faire.... Je ré ouvre le boitier et cette fois j'enlève la pile du CMOS pour test, il s'avère qu'elle est morte, je pense donc que c'est la cause de mes problèmes, j'attends un bonne demi heure avant d'en remettre une neuve mais rien n'y fait ça démarre pas. Peut être y'a t il une autre manip à faire pour faire un resest du CMOS ?
Je précise que je ne vois à côté de la pile aucun cavalier qui permettrait cette opération. Ma CM est une Asus P5BE plus.... Et oui ça commence à se faire vieux mais on verra à noel pour UN I5 avec la CM qui va bien.
Message édité par phil48 le 09-09-2012 à 12:34:26
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:06:14
Bon finalement j'ai trouvé le cavalier pour faire le reset CMOS, j'ai essayé à l'instant. J'ai tout débranché, j'ai déplacé le cavalier en position 2-3 pendant 10 à 20 secondes, je l'ai remis en position 1-2, j'ai rebranché et nada..... Rien n'y fait....Ca sent le composant defectueux.... Qu'en pensez vous ?
Je sens que je vais investir plus tôt que prévu....
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:16:50
quand tu tente d'allumer ton pc, il s’allume quelques secondes et s'éteint ? tout les ventilo tournent à chaque fois ?
j'ai eu exactement ce problème il y a 1 mois, la cause ? un des pins de la prise 4pin atx12v avait littéralement cramé.
regarde toutes les broches des connecteurs qui sont branchés sur ta carte mère. ça peut venir de là, moi j'avais carrément envoyé la cm au sav j'ai perdu 3 semaines pour une histoire de broche...
Message édité par snows le 09-09-2012 à 16:18:14
