Multiples problèmes -> même origine ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:56:11
Test effectué avec Memtest86+ : Pass 6 , Error 0 !
Test effectué avec 3DMark fire strike : 8815 points ( http://www.3dmark.com/3dm/10991934? ) contre 9650 points  en comparaison ( http://www.3dmark.com/fs/3400133 )
Test effectué avec FurMark : 6578 points
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:00:43
A-tu fait un test de contrôle des températures, tensions et fréquences avec OCCT ?
Ça donne souvent une bonne indication sur ce qui déconne.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:03:39
Test aussi la ram: c'est long mais souvent la cause des problèmes: 1 seule carte HS => problèmes comme décrit.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:06:46
| arsene de gallium a écrit :    |
Je l'ai fait  : regarde le second message (error 0)
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:07:18
| Crashdent a écrit : Salut,   |
Je le fait et je te le poste
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:35:46
Controle des temperatures+les tensions serait pas du luxe dans un premier temps
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:33:50
J'ai fait d'autre test 3DMark Fire Strike avec ventilo à 100 % : - 1er : 9113 http://www.3dmark.com/3dm/10992939?
        - 2 ème : 9122 http://www.3dmark.com/3dm/10993193?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:42:38
| lenys054 a écrit : Controle des temperatures+les tensions serait pas du luxe dans un premier temps  |
Quel tension précisément ? Sinon température correcte :|
Voici un screen qui donne plus d’information ! :
http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] erfqsd.jpg
Sur ce screen mais aussi pendant le Memtest86+ , On voit la dram à 800 Mhz mais je ne comprend pas pourquoi . Elles sont pas censées être à 1600 Mhz ???
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:02:27
| SkyGin_Tom a écrit : Quel tension précisément ? Sinon température correcte :|  |
Un test OCCT avec les infos du processeur : Tension (CPU), Fréquence (CPU), Temp (core 0). Et aussi un contrôle rapide que les autres tension pour virifier qu'elles stables.
| SkyGin_Tom a écrit : Sur ce screen mais aussi pendant le Memtest86+ , On voit la dram à 800 Mhz mais je ne comprend pas pourquoi . Elles sont pas censées être à 1600 Mhz ???  |
C'est normal, 800MHz x2 = 1600.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:11:17
Merci de ta réponse !
800MHz X 2 = 1600 ?? Dual channel ?
J'ai trois barettes
Combien de temps le test OCCT ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:15:43
| SkyGin_Tom a écrit : 800MHz X 2 = 1600 ?? Dual channel ?  |
Non il me semble que ça viens de l’appellation DDR "Double Data Rate", fréquence réel doublé.
| SkyGin_Tom a écrit : Combien de temps le test OCCT ?  |
1min en iddle et 5 bonne minute de stress à 100%, puis 1min à laisser le système refroidir.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:47:09
Résultat :
- Utilisation CPU : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] -usage.png
- Fréquence CPU : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] -cpu-0.png
- Utilisation RAM : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] y-used.png
- Core 0 : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] core-0.png
- Core 1 : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] core-1.png
- Core 2 : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] core-2.png
- Core 3 : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] core-3.png
- Voltage VID : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] ge-vid.png
- Voltage VIN0 : http://www.noelshack.com/2016-08-1 [...] e-vin0.png
Marsh Posté le 29-02-2016 à 17:09:07
J'ai oublié de dire que Need for speed Most Wanted crash de temps en temps
Marsh Posté le 29-02-2016 à 17:17:49
Bon.
Tu formates à nouveau. Tu vas sur le site de ton constructeur de CM et tu télécharges tous les pilotes pour ton OS. Puis tu installes le pilote IntelHD graphics, puis celui de ta carte graphique.
Ensuite tu vas dans les paramètres d'alimentation de ton PC et tu mets à performance max (en vérifiant bien que la gestion du lien PCI Express est désactivée). Tu regardes aussi dans la panneau de configuration NVidia, paramètres globaux des applications 3D, que la gestion en alimentation est aussi désactivée. Et tu n'installes rien avant d'avoir fait tout ça.
Enfin tu check si pour steam il y a besoin des trucs genre C++ redistribuable etc.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 17:37:47
et les états SMART des disques donnent quoi?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:10:02
| Golbam a écrit : Bon.   |
Pour l'anecdote , un jour , mon pc ramait et cela faisait un moment que je ne l'avait pas formaté donc je l'ai formaté en me rapellant que , la veille j'avais mis mon pc en "economie d'énergieé pour des téléchargement ... Depuis je  vais direct voir si je suis bien en "performance élevé"
Pour le panneau de Nvidia , j'ai mis le "mode de gestion de l'alimentation" à "privilégier les performances maximals" et j'ai aussi , dans "Configurer surrond et Physx"/"parametres Physx" , choisis la gtx 970 au lieu de "autosélection". Ai-je bien fait ?
C++ redistribuable est déja installé. Dis moi s'il y a des logiciels dont steam à besoin car cela pourrait peut-être être la cause du problème !
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:13:57
| master71 a écrit : et les états SMART des disques donnent quoi?  |
?? Tu veut un screen de CrystalDiskInfo ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:37:49
Aprés un autre test 3Dmark Fire strike : 8805 pts http://www.3dmark.com/3dm/11008394?
... Les modifications n'ont rien arrangé voir empiré. Je suis dégoutté
Lors de l"allumage d'un jeu, j'ai remarqué un grésillement qui provient de la carte graphique. Est-ce normal ?
J'ai de plus en plus de doute. je commence vraiment à penser qu'elle va faire un retour au SAV (après 2 mois)
Marsh Posté le 29-02-2016 à 19:31:17
| SkyGin_Tom a écrit :    |
tout à fait.
tu vires le numéro de série avant de le mettre ici.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:13:35
Voici les screens :
- SSD : http://www.noelshack.com/2016-09-1 [...] dfgsdf.png
- HDD : http://www.noelshack.com/2016-09-1 [...] hsdfsd.png
(Nom de screen bizarre
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:18:24
bon, ça va de ce côté là du moins...
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:22:35
Dite moi ce que vous pensez de ce test :
- remplacement de la gtx 970 par mon ancienne gtx 660
- désinstallation du pilote graphique puis réinstallation
- trouver la référence de score pour 3DMark pour ma configuration (avec la gtx 660). Celle-ci ? : http://www.3dmark.com/fs/2251283
- Faire le test 3Dmark
- Tester "BLOCKADE 3D" pour voir si correction des bugs (confirmation)
- Comparer les valeurs 3DMark : -> si proche (référence + ou - 300 pts) -> Problème matériel de la 970 et non bridé pour le système
                                              -> si valeur en dessous de - 300 pts par rapport à la référence -> Performance diminué par le soft et non un problème matériel
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:29:13
| SkyGin_Tom a écrit : Dite moi ce que vous pensez de ce test :   |
Ce que tu propose c'est de vérifier si ça vient pas de la carte graphique en la remplaçant par le GTX 660. Ce qui est une bonne idée. Mais pour vérifier si ça règle le problème il faut te mettre dans les situations ou il y a problème.
| SkyGin_Tom a écrit : Steam crash de temps en temps et donc fait crasher les jeux en ligne par le biais de steam (Par exemple : CSGO)  |
| SkyGin_Tom a écrit : Le problème est plus similaire à des freezes très régulier plus qu'à un problème de puissance graphique (FPS) et je retrouve ce problème avec Call Of Duty Black Ops 3 qui à la base, marchait très bien (+ de 60 FPS) mais après réinstallation suite à des problèmes de connections avec les serveurs en ligne, hop ! le même problème que "BLOCKADE 3D" !  |
| SkyGin_Tom a écrit : J'ai oublié de dire que Need for speed Most Wanted crash de temps en temps  |
C'est la dessus qu'il faut voir la 660.  ![]()
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:36:40
Tu as raison. Actuellement , je me concentre sur la perte de puissance graphique qui , peut-être , pourrait être à l'origine du problème de call of duty black ops 3 et de blockade 3d.
Je changerai la carte demain-matin car j'aurai plus de temps
J'aimerai aussi tester avec un multimètre les prise PCI de l'alim mais je ne trouve pas de plan électrique
 . Peut-tu m'aider ? : Be Quiet Pure Power L8-700w .
Marsh Posté le 01-03-2016 à 17:50:41
Nouvelle référence (adaptation des fréquences) : http://www.3dmark.com/fs/3091975 : 4887
Test 3DMark avec la gtx 660 : 4493 -> différence de 400 pts -> peut-être acceptable car : usée (2ans) , non formatage du pc après changement de CG et la carte fait un fort grésillement en armonie avec les images ( pas trop de détails -> grésillement faible et beaucoup de détails -> grésillement fort )
"BLOCKADE 3D" bug toujours (pas de test de Call Of Duty car elle est pas assez puissante)
J'ai revevé les tensions au borne PCI-E (12V), MOLEX (5 et 12V) , 3,5V prise SATA de mon ancienne alim et de la nouvelle
             Ancienne :           Nouvelle :
PCI-E :      12.19                  12.11
MOLEX : 12.40 et 4.94       12.11 et 5.08
SATA :       3.33                   3.34
CPU :        12.39              Pas mesuré (ordi en fonctionnement)
Si BLOCKADE 3D bug toujours cela veut dire le problème vient du soft
Mais pour les test 3DMark , il y a un problème ! Ma gtx 970 à 2 mois ! et la différence (800 à 500 pts ) est plus élevé qu'avec un gtx 660 ( 400 pts ) qui a 2 ans avec le même système !!
Vos avis , vos solutions ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 16:06:17
Dans le test OCCT le VID me chiffonne quelque peu, les variations me semblent un peu trop importantes (1.135V-1.2V). Qu'en disent les utilisateurs d'Haswell?
Sinon tu dis avoir changé d'alim, tu avais quoi avant? Le ventilo qui déconne est branché sur la carte mère? Sinon tu l'as testé avec un adaptateur molex ou une autre prise de CM.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 19:06:20
Tout d'abord , merci de ta réponse
Ensuite , beaucoup de chose se sont passée depuis mon dernier message : J'ai formaté mon pc et d'autres problème (soft) sont survenu (fallait s'en douter -> toujours quelque chose qui merde avec moi) :
-> Toutes les mise à jours sont faites SAUF celle de windows --' car échec , échec , échec etc ...
-> L'installation de "BLOCKADE 3D" tourne dans le vide depuis 30 bonne minute ! (configuration initiale cour ... (sauf de ligne) Installation de : Microsoft VC Regist Package (étape 9 sur 10 )
Pour la variation du VID , le bios est en mode "auto" sur ce voltage . C'est tout ce que je sais.
Pour le ventilateur.... Comment dire.... Il était branché sur la carte mère sur le port "sysfan 3". je ne l'avais pas démarré avant hier ou j'ai découvert que sa panne avait changé ! Et oui ! Avant , il grésillait très fort puis finissait pas s’arrêter et il essayait de redémarrer avec le même grésillement et j'avais finit par le débrancher. Mais hier , à 50% et ne tournait pas , à 75% il grésillait et tournait à 500rpm (c'est à dire son minimum --') et à 100% il tournait sans grésillait à 1640 rpm soit 200 en dessous de la valeur indiqué par le fabriquant. Mais hier , le ventilateur de mon ancienne qui me servait de référence lors des mesures de tension s'est mis à faire le 1er comportement de mon ventilateur boitier. Ma tête : 0_0 . Je me suis dit que c'était un problème de tension . J'ai mesuré et il y a 12V à la sortie (sur la carte mère) . J'ai branché le ventilateur boitier défectueux sur l'ancienne alim après quelle modification de prise et la ventilateur boitier tournait à 1600 rpm (comme sur l'ordi) et le ventilateur alim s'est remis à marcher normalement
 . J'en suis resté la actuellement.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 19:08:26
Je viens de tester BLOCKADE 3D qui a enfin finit de s'installer et ..... ça bug toujours
 . C'est soit matériel soit il manque quelque chose à steam ou à BLOCKADE 3D pour son bon fonctionnement.
En premier temps , il me faut une solution pour les mises à jour windows 7 ! HELP
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:10:18
j'ai regardé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7xC5YZQMPX4
Et je me suis demandé si le CoilWhine peut-être considéré comme étant un défaut de fabrication ? et si cela dépant de l'alim et si cela baisse les perfs ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 22:46:11
J'ai test le ssd sous HDtunePro et aucune erreur ! Damaged block : 0.0% . Scanning speed avg : 300mB/s
je fait le test de l'autre (HDD) pendant le nuit.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 04:16:19
Pour les problèmes de réseau, tu avais le  driver killer ethernet d'intallé?
L'alim tu l'as changée pensant que c'était le problème, ou parce qu'elle était défaillante?
Le ventilo je te demandais pour être sur qu'il fonctionne, parce que je commence à douter de la CM (faut dire aussi que je ne suis pas fan d'MSI
). Et d'autant avec ce graph VID suspect (correspondant au VCCIN) qui est la tension fournie au processeur. Donc les plantages ne serait pas étonnant si la sonde dit vrai. Tu n'as jamais d'écran bleus?
Tu as rebranché le ventilo sur la CM, pour écarter une éventuelle merde dans le ventilo qui l'aurait bloqué?
Sinon un test sur un live cd linux (DVD ou clef usb) pour voir si ça se passe bien.
Ou relancer windows avec le kit crucial uniquement ou la kingston? Des jeux il y a quelques mois qui demandaient plus de 8Go de ram pour se lancer doivent être rare.
Edit:  mais quand même on dirait que les problèmes empirent et me laissent penser qu'il s'agit plutôt d'un problème matériel.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 12:23:53
Salut ! Merci infiniment de ta réponse !
-> Oui le driver est installé et j'ai finalement réussi a faire toutes les mises à jour
-> L'ancienne était fonctionnelle pas de problème ( avant le ventilo de celle - ci qui a commencé à déconner.
-> Hum.... c'est une bonne idée la carte mère. Les écrans bleus , si ma mémoire est bonne , j'en ai eux un il y a 1.75 ans
 (longtemps).
-> J'ai changé le ventilo le prise 4pin sur la carte mère mais il fonctionnait pareil.
-> Comment je fait ça ?? Un lien tutoriel please
-> La ram est clean : Pass 6 , erreur : 0 (13h).
BLOCKADE 3D tourne mal mais Titanfall tourne bien
 . C'est surtout ça que je comprend pas.
Quand je démarre BLOCKADE 3D on dirait que le carte est à fond car j’entends le CoilWhine provenant de la CG
Marsh Posté le 03-03-2016 à 12:47:16
Je ferait une vidéo pour que vous entendiez le son que fait la carte pendant le jeu.
J'ai remarqué aussi que j'avais Directx 11 et non 12 comme marqué sur la boite. Est-ce que cela a une incidence ? Si oui ou puis-je me le procurer ?
Marsh Posté le 03-03-2016 à 13:12:45
LDLC m'a suggéré plusieurs tests dont je vous enverrai les résultats :
- CPU OCCT : 1h
- GPU OCCT : 1h
- POWER SUPPLY : 1H
- Tester la CG sur un autre pc
- Tester avec l'autre alim
Le CoilWhine est très léger voir normal pour le puissance demandé quand le test OCCT GPU fonctionne.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 20:00:23
BLOCKADE 3D ne bug plus mais le CoilWhine est vraiment gênant. je sais pas trop ce que j'ai fait pour que BLOCKADE marche sans buger et le nombre d'fps est suffisant (300)
Marsh Posté le 26-02-2016 à 17:29:47
Tout d'abord, ma configuration PC :
- Carte Mère : MSI Z87-G45 Gaming
- Carte Graphique : MSI GTX 970 Gaming 4G
- Processeur : Intel i5 4670k @3.4Ghz
- Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
- Boitier : Zalman Z11 Plus
- SSD : Kingston HyperX 120G
- HDD : Seagate Barracuda 1000GB
- Alimentation : Be Quiet PUREPOWER L8-700W
- Ram : - Kingston HyperX 8GB 1600Mhz
- 2X Crucial Balistic sport 4GB 1866Mhz
Je poste ce message car les problèmes sur mon pc se multiplient et je ne connais pas la source car après formatage du pc , certain persiste ! :
- Problème N°1:
Même après formatage (2 sur une longue période , si ma mémoire est bonne), ce problème persiste.
Si quelqu'un a déjà résolue ce problème -> Aidez moi
- Problème N°2:
Un des ventilateur refuse de fonctionner en faisant des grincement bizarre après le changement de l'alimentation !
Problème d'alimentation ? Survoltage ? Aidez moi encore une fois
- Problème N°3:
Je remarque que mon pc (sans application/logiciel ouvert avec réduction au maximum des logiciels lancés au démarrage) utilise beaucoup de ram : Minimum 2.75 GB
Ensuite, lorsque j'ai voulu démarré certain jeux (il y a longtemps) , ceux-ci refusait de démarrer et j'ai compris plus tard que le problème venait de la ram : le jeux en trop ! (j'avais 8GB avant)
La solution a été de rajouter une barrette de 8GB. Est-ce la bonne solution ? Est-ce à cause du 1866Mhz pour un i5 4670k ? (Je rajoute que ce problème (si c'est le cas) persiste après formatage)
- Problème N°4:
Celui-la est peut-être étroitement lié avec le problème N°3 : La puissance graphique !
Certain d'entre vous connaissent peut-être le jeux "BLOCKADE 3D" ? Impossible de jouer ! Le problème est plus similaire à des freezes très régulier plus qu'à un problème de puissance graphique (FPS) et je retrouve ce problème avec Call Of Duty Black Ops 3 qui à la base, marchait très bien (+ de 60 FPS) mais après réinstallation suite à des problèmes de connections avec les serveurs en ligne, hop ! le même problème que "BLOCKADE 3D" !
J'ai d'autre jeux tel que : "Need for speed Most Wanted 2012" ou encore : "TitanFall" sur lequel il n'y a pas ces "freeze". Avec cette phrase j'introduit le problème suivant : Les FPS !
J'ai regardé la video d'un test de "Need For Speed Most Wanted 2012" ( https://www.youtube.com/watch?v=PL8wGYm_U-g ) avec un i5 4690 au lieu d'un i5 4670k , avec un résolution 1920X1080 au lieu de 1680X1050 et avec tout à fond au niveau graphisme. Résultat ? Moi : 30 FPS . Lui 60 FPS. Ma réaction : QUUOOII ??? Même résultat avec "TitanFall" . Bilan : Même config -> moins de performance ! (Je rajoute que ce problème (si c'est le cas) persiste après formatage)
Je m'en remet à vous car je suis désespéré. J’effectuerai des test de ram , de voltage que je mettrai en Edit ou en réponse
Merci d'avance pour vos précieuses réponses voir solution.
Cordialement SkyGin_Tom
Message édité par SkyGin_Tom le 28-02-2016 à 21:42:24
