Nettoyage contacts rouillés carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2020 à 13:54:03
Perso j'irais avec de la WD40 sur la carte mère retournée et l'applicateur de précision (l'espèce de paille plastique qu'ils fournissent avec) en visant les slots qui posent problème. Par petit coup de pression.
Et avec une loupe et un cure-dent pour déloger les résidus oranges s'il y en a.
La WD40 n'est pas condutrice.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 23:03:47
du WD40 ? Après il y aura une fine couche de graisse très adhérente et isolante.
Le WD 40 c'est un solvant très volatile avec de la graisse. Comme c'est très fluide ça s’incruste partout par capillarité, le solvant s’évapore et il reste la graisse. Dailleurs ça s'appelle WD 40 car c'est la 40ième formule testée qui était la bonne.
Nettoyer à l'isopropanol ça marche très bien et sans risque mais ça ne retirera pas la rouille. Pour la rouille il faut un peu d'acide ou de produit du genre evaporust mais sur un circuit imprimé je suis pas sur, enfin si on a rien à perdre ... Ou frotter avec de la paille de fer très fine, après netoyage à l'isopropanol et en soufflant fort dessus après, il ne faudrait surtout pas qu'un brin de fer reste collé dans le slot. Du coup je ne suis pas très sur non plus ![]()
Si on est patient peut être mettre une quantité infime de graisse au cuivre (où à l'argent) sur chaque contact rouillé, genre avec le bout de la pointe d'un cure dent.
Je ne suis pas responsable suite à quelconque détérioration
Sauf pour l'isopropanol qui est parfaitement sûr.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 23:26:42
du nettoyant contact, simplement.
(Y en a de la marque wd40 aussi je pense, ms je sais pas si c le mm)
Le fait qu'il reste une pelicule grasse ca pose pas de souci, au contraire, ca protege
https://www.amazon.fr/Kontakt-Chemi [...] B00JQFJEHA
Marsh Posté le 28-07-2020 à 07:15:32
| kabyll a écrit : du nettoyant contact, simplement. |
Genre ça : https://www.amazon.fr/dp/B01MTD0594 [...] th=1&psc=1
Marsh Posté le 28-07-2020 à 08:49:05
Oui, c ca.
Je suppose que c'est pas le classique qu'on utiliser pour graisser.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 11:24:06
J'essaiera ca si ca recommence, pour l'instant le micro poncage à l'éponge a fait le taf.
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-07-2020 à 14:44:19
J'ai passé un coup sur l'ensemble des connecteurs, je parle de micro poncage parce que le coté abrasif d'une éponge, sur du métal ca enlève pas grand chose. Et j'ai fait les connecteurs ram et CG, pas ceux sur la carte mère avec ca évidemment.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 13:00:22
Ma vieille P8P67 pro commence à faibilir au niveau des contacts des ports RAM et PCI-E, voyant de mauvais contact qui bloque le boot, j'ai résolu le problème en frottant les connecteurs des barrettes et de la CG avec le côté abrasif d'une éponge neuve.
Il y avait comme un résidu orangée dessus qui bloquait le contact je pense.
Pour nettoyer l'ensemble plus en profondeur et notamment les ports ram / PCIE de la carte mère, quelle est la technique à adopter ?
