Nouveau Pc aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2019 à 15:52:20
Quand tu dis que ça boote pas, peux-tu être plus précis ?
Le PC démarre vu qu'il y a des led allumées, mais est-ce que le ventilateur CPU tourne ? Est-ce que celui de la 580 tourne également ?
Ton écran est branché sur la sortie de la 580 et pas sur la carte mère ?
Marsh Posté le 06-07-2019 à 15:56:29
| artouillassse a écrit : Bonjour |
La tour démarre sans problème les ventilateurs de façade aussi est sur la 580 aussi.
Mon écran est branché sur la 580 pas sur la carte mère.
Quand je démarre la tour elle fonctionne parfaitement mais le LED Boot reste rouge pendant que les ventilateurs des différents composants tournent.
Le problème peut il venir de la RAM qui ne pourrais pas être compatible avec la b350??
Marsh Posté le 06-07-2019 à 16:07:28
Pas d'affichage donc ?
Oui le soucis peut en effet venir de la ram qui n'est pas dans la QVL : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-12
Pas beaucoup de mémoire supportée pour cette fréquence, même si la liste n'est pas exhaustive.
Vaut mieux taper dans du à coup sûr compatible avec de la 2666Mhz qui est la fréquence max pour le R5 1600.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 16:23:45
| artouillassse a écrit : Pas d'affichage donc ? |
Non aucun affichage.
Ok alors pour toi si je prends de la 2666Mhz mon pc fonctionnera??
Je t'explique je me suis dis que c'était peut être un problème de câbles mais non parce que j'ai recommencé deux fois ma 580 est arriver aujourd'hui alors pour moi la seul chose qui pourrais être en cause c'est la RAM comme je n'ai pas fais de MAJ ni rien je suppose que la RAM n'est pas compatible.
Qu'en penses tu??
Marsh Posté le 06-07-2019 à 17:54:20
Branche le minimum de chose cad à dire pas de disk dur ou autre usb ni rien...ne met qu une seul ram si tu as deux stick, fais un clear cmos, change de position de ram,
Pour le coup de la 2666 au lieu de la 3200 normalement qui peut le plus peut le moins mais bon pas sur que la cm arrive à overrider toute seule le profil fréquence de la ram. Tu peux pas te faire prêter une ram ? Obligé d acheter?
Marsh Posté le 06-07-2019 à 18:00:54
| Thomasbx33 a écrit : Branche le minimum de chose cad à dire pas de disk dur ou autre usb ni rien...ne met qu une seul ram si tu as deux stick, fais un clear cmos, change de position de ram, |
J'ai déjà essayé tout ça. =(
Non je ne peux pas m'en faire prêter les amis que j'ai son sur console.
Oui et non je viens juste d'avoir mes barrettes de RAM alors je vais aller les renvoyer et on verra ce que ça dira en 2666Mhz.
J'espère que ça fonctionnera c'est bien la seule chose que je n'aurai pas voulu que ça arrive le bootage c'est vraiment quelque chose que tu ne peux savoir pas comme la RAM le CPU ou le GPU.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 18:21:12
Oui effectivement le premier boot d une config c est toujours un peu flippant...
Marsh Posté le 06-07-2019 à 18:30:13
| Thomasbx33 a écrit : Oui effectivement le premier boot d une config c est toujours un peu flippant... |
Penses tu qu'avec des Hyper X HX426C16FB2K2/16 Le fera fonctionner??
J'ai regardé certaines vidéos est je suis tombé sur une configuration presque similaire à la mienne sauf que la carte graphique est une RX580 strix Asus Rog et les barrettes de RAM sont celle que je viens de te donner??
Si le problème ne vient pas de la RAM quelle composant dois-je regardé en premier??
Marsh Posté le 06-07-2019 à 18:43:24
La compatibilité de la ram c'est avec le CPU et la CM, pas le reste.
Mais vu que c'est le premier composant chargé, si tu n'as même pas d'affichage il y a de fortes chances que le problème vienne bien de la ram.
A en juger par la QVL de la ram pour ton Ryzen 5 1600 sur cette carte mère et le peu de présence de ram cadencées à 3200Mhz, il y a quand même des chances pour que ce soit bien le problème.
Essaie de trouver 16Go compatible à coup sûr sur le site de MSI : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] ort-mem-12
Clic sur "by RX 1x00" et trie la colonne "ram speed" pour avoir la vitesse commerciale, ensuite avec la référence de la ram tu peux trouver plus facilement un modèle assurément compatible.
Après un coup d'oeil la HX426C16FB2K2/16 est bien présente dans la liste, au moins tu ne risques pas de problème d'incompatibilité, et la fréquence commerciale est identique à celle du SPD.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 19:09:55
| artouillassse a écrit : La compatibilité de la ram c'est avec le CPU et la CM, pas le reste. |
Ok merci. =)
Je vais aller faire ça alors un renvoie de la RAM prendre la Hyper X et je vous tiens au courant en tout cas merci à vous deux. =)
Marsh Posté le 07-07-2019 à 02:04:09
Petite Précision.
Quand j'allume la tour est que je connecte ma souris en USB ou mon clavier elle fonctionne est-ce normal parce que si ma tour ne boot pas le clavier ni la souris ne devraient fonctionner??
Marsh Posté le 07-07-2019 à 02:39:23
Oui c est normal y a du jus qui passe...mais même sans les brancher tu devrais pouvoir avoir un signal écran.
Après il reste un seul point: une carte mère defecteuse mais bon à la sortie du carton c est quand même hyper rare. Je pense qu il y a 95% de chance que ce soit la ram.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 15:41:49
| Thomasbx33 a écrit : Oui c est normal y a du jus qui passe...mais même sans les brancher tu devrais pouvoir avoir un signal écran. |
J'ai vu sur certains sites que des personnes disaient qu'il fallait mieux prendre une RAM de 2400 ou 2133Mhz parce que la carte mère peut être assez lente au premier boot.
J'ai acheté cette carte il y a moins d'un an maintenant j'ai toujours pris soin de mes affaires je ne vois pas pourquoi ma carte serait défectueuse. =)
Est-ce que le tout premier boot peut être lent comme c'est la première fois qu'elle s'ouvre??
Marsh Posté le 07-07-2019 à 16:04:32
| TerminitX10 a écrit : J'ai vu sur certains sites que des personnes disaient qu'il fallait mieux prendre une RAM de 2400 ou 2133Mhz parce que la carte mère peut être assez lente au premier boot. |
Non, rien à voir avec une carte qui aurait du mal à se réveiller le matin...
C'est simplement dû au CPU qui fonctionne d'origine à une certaine vitesse, et le controleur mémoire qui est intégré au CPU dialogue à une vitesse définie.
L'overclock de la ram c'est simplement une capacité de la carte mère d'échanger à des fréquences plus élevées avec le controleur mémoire du CPU.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 16:15:05
ll y a une semaine environ Gabriella m'a annoncé une promotion dans le travail ainsi que des nouvelles d'une personne dans le domaine sentimental.Et jeudi dernier la direction de mon travail m'a contacté pour me faire une proposition comme me l'avait dit Gabriella, ensuite ce week-end j'ai eu des nouvelles de cet ami alors que je ne m'y atttendais pas du tout. Gabriella m'a toujours dit que ma patience sera récompensée. Elle avait raison. Alors ne désèspérez pas ! tout vient à point à qui sait attendre! tout ce que dit Gabriella se réalise un jour où l'autre, il suffit de patienter et d'écouter les conseils et les mises en garde de Gabriella . Merci Gabriella de votre écoute, de votre patience. Que Dieu vous garde et vous bénisse.Je remercie le ciel de vous avoir mis sur mon chemin et de m'éclairer pour enfin entrer dans la lumière. Sont site: http://www.mediumvoyance.fr/ je vous la recommande vivement c'est une personne formidable.
Marsh Posté le 07-07-2019 à 16:17:52
| artouillassse a écrit : |
Ok ok.
Merci pour ces explications.
Marsh Posté le 08-07-2019 à 21:40:50
Je crois que je viens de trouver où était le problème!!
J'ai choisi mes RAM en fonction d'une vidéo que j'avais vue la personne avait pris des Corsir 3200 c16 mais ce que je n'avait pas remarquer c'était qu'il avait pris de la 3000 c15 en premier qui elle était compatible avec le Ryzen 5 1600 je viens d'aller regarder sur le site et est je vu qu'elle (3200C16) n'était pas compatible avec les Ryzen 5 1600 sans une première MAJ.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 15:16:17
Bonjour.
Je viens d'avoir mes nouvelle barrettes de RAM est rien ne fonctionne.
J'ai essayé toutes les techniques possibles
1 barrette de RAM sur chaque slot rien
Reset du CMOS rien
Essayer de demarrer le pc avec seulement le CPU GPU et RAM rien
Changer le HDD pour un SSD rien
Verifier mes cables rien
J'ai tout essayé mes rien ne fait fonctionner ce pu**** de pc.
La seule chose que je peux dire c'est qu'il me gonfle tous mes composants sont nouveaux alors pourquoi rien ne fonctionnent.
Quand je démarre le pc un fractal design focus g blanc j'ai la lumière du storage sur le devant du boitier qui s'allume mais après que la carte mère a fini son travail de check tous les composants la lumière s'éteint.
Si vous avez d'autres conseils ou autre je ne sais pas je suis preneur mais pour l'instant la seule chose c'est que je vais attendre fin du mois pour me prendre une nouvelle carte mère en b450 comme ça je serais sur que le problème ne vient pas d'elle.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 18:36:08
Pour reparler des LED de debug, quand le PC démarre correctement, chacune des led doit s'allumer puis s'éteindre, est-ce que pour toi ces LED s'allument bien ou uniquement celle du boot (disk) ?
Dans l'ordre, de haut en bas c'est CPU > RAM > GPU > DISK.
As-tu essayé de déconnecter tous les HDD/SSD/lecteur DVD ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:38:03
| artouillassse a écrit : Pour reparler des LED de debug, quand le PC démarre correctement, chacune des led doit s'allumer puis s'éteindre, est-ce que pour toi ces LED s'allument bien ou uniquement celle du boot (disk) ? As-tu essayé de déconnecter tous les HDD/SSD/lecteur DVD ? |
Exactement dans cette ordre.
J'ai essayé en enlevant mon HDD/SDD rien ne fonctionne.
Quand je connectes mon hdd ou sdd j'ai une sorte de bip sur le front panel sur le symbole storage j'ai un bip court pour le hdd et pour le sdd la lumière reste allumè jusqu'à que la carte mère termine son check up CPU > RAM > GPU puis elle s'éteint.
Je pense que je ne vais pas jouer avec sa plus longtemps je pense me tourner vais une b450 avec un Ryzen 2600.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:44:48
| TerminitX10 a écrit : Quand je connectes mon hdd ou sdd j'ai une sorte de bip sur le front panel sur le symbole storage j'ai un bip court pour le hdd et pour le sdd la lumière reste allumè jusqu'à que la carte mère termine son check up CPU > RAM > GPU puis elle s'éteint. |
Tu as des bip ?
Tu as connecté un speaker ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 19:48:20
Les bips sont non sonore c'est moi qui interprète ça comme un bip. =)
Non je n'ai pas connecté de speaker.
Je viens de parler avec un ami informaticien est il confirme que sa pourrait venir de la carte mère ou du processeur.
Donc...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:13:40
ce peut-il que le problème viennent de mon hdd??
Sur mon hdd j'ai déjà un windows 10 dessus mais pas sur mon ssd si je remets à zero mon hdd peut-il arriver que le pc boot??
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:17:13
Tu n'avais pas déjà essayé de démarrer sans aucun disque connecté ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:18:32
| artouillassse a écrit : Tu n'avais pas déjà essayé de démarrer sans aucun disque connecté ? |
Oui j'ai essayè sans aucun hdd.
Pourquoi??
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:21:19
| TerminitX10 a écrit : ce peut-il que le problème viennent de mon hdd?? |
Ben c'est toi qui pose la question
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:23:25
Oui je ne sais plus ce que je raconte.
La pile peut être??
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:25:27
La pile sur une carte mère neuve j'y crois à moitié.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:27:33
La carte mère a 1 an je l'ai acheté en mars 2018.
J'ai peut-être oubliè de le préciser.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:29:33
Tu peux toujours tester la pile ou essayer une pile neuve mais ce serait curieux après seulement 1 an que la pile soit vide.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:34:15
| artouillassse a écrit : Tu peux toujours tester la pile ou essayer une pile neuve mais ce serait curieux après seulement 1 an que la pile soit vide. |
C'est ce que je me dit aussi mais j'essaye de trouver pourquoi il ne veut pas afficher quelque chose à l'écran.
Sur certain forum ils disent que la led BOOT reste jusqu'à que le bios s'affiche je devrais peut être attendre un moment.
C'est quand même bizarre que tous mes composants soient compatible entre eux mais que rien ne s'affiche à l'écran.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:38:51
| TerminitX10 a écrit : Sur certain forum ils disent que la led BOOT reste jusqu'à que le bios s'affiche je devrais peut être attendre un moment. |
Tu attends au moins quelques secondes ça suffit, tu vas pas rester 10 minutes devant un écran noir pour faire plaisir à un forum ^^
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:40:41
certains disent qu'ils leur a fallu 5-10 minutes pour qu'il leur affiche quelque chose.
Je sais vraiment pas quoi tester pour qu'il m'affiche quelque chose a part achetè une nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:53:28
Jamais entendu parler d'un tel laps de temps pour qu'une carte mère démarre, c'était quel forum sur lequel tu as trouvé cette info ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 20:57:26
| artouillassse a écrit : Jamais entendu parler d'un tel laps de temps pour qu'une carte mère démarre, c'était quel forum sur lequel tu as trouvé cette info ? |
Tom's hardware
J'essaye de te retrouver la personne.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:02:56
Bien sûr quand j'essaye de retrouver le lien je ne le trouve pas.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:04:50
Ca veut dire qu'à chaque fois qu'il démarre son PC il doit attendre 5 à 10 minutes rien que pour avoir le BIOS ?
Il met le chocolat dans le papier d'alu avec les rennes du père noel aussi ?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:07:27
Non juste la première fois comme si le cpu prenais un certain temps avant de s'activer si je retrouve le lien je le posterais.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 21:09:55
C'est iréel comme histoire, les cartes mères sont au moins testées avant d'être embalées et livrées, il y a déjà eu des CPU dessus.
S'il a mis 5 à 10 minutes pour démarrer la première fois c'est soit un mytho, soit que la carte a un soucis.
Marsh Posté le 06-07-2019 à 15:32:48
Bonjour à tous.
Voilà je viens de monter ma première configuration mais le problème c'est que sa ne boot pas.
Je m'explique le LED EZdebug affiche pendant deux secondes le GPU puis ensuite s'éteint est va sur le LED Boot.
Ma configuration est celle ci.
CPU; Ryzen 5 1600
RAM; Corsair Vengeance Lpx CMK16GX4M2B3200C16R
GPU; RX 580 Sapphire Pulse 8GO
MB; B350 Pc mate
Alim; Seasonic Focus+ 550W 80+ Gold
J'ai tout essayer là je ne sais plus quoi faire je viens d'enlever tous les câbles et je vous demande conseil!!
Merci à tous. =)
