Nouveau build ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:13:47
Les entretoises sont-elles bien installées entre la carte mère te le boîtier ?
Les câbles Power et reset sont branchés comme il le faut ?
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:17:11
Pour le test hors boitier , je prend la cm avec le cpu et le ventirad ainsi que l'alimentation ou je met la carte graphique aussi ?
Les entretoises sont déjà installé sur mon boitier, et oui j'ai branché les câbles exactement comme sur mon manuel en faisant bien attention aux polarités .
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:32:33
Rien qui s'allume, je ne connais pas. Tu peux vérifier qu'il y a bien du jus à la sortie de l'alim. Un voltmétre pourri, ça coûte moins de 10€.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:40:09
Quelle que soit l'issue de ce topic : toujours monter la config HORS BOITIER en 1er = sur le carton de la carte-mère, c'est un rituel classique ![]()
Dans ton cas vu que les Ryzen n'ont pas d'IGP intégré, c'est CM + CPU/ventirad + RAM + CG hors boitier.
Juste pour rire : le switch de l'alim est sur ON? (oui, je sais, mais...) ![]()
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:46:27
Perso, j'y vais par étape :
Le cpu et le ventirad sur la carte mère.
L'alim dans le boitier.
La carte mère dans le boitier, sur les entretoises. Le nombre de trous de la CM correspond au nombre d'entretoises et au nombre de vis de fixation.
Les cables power switch et power led.
UNE barrette RAM.
Une carte video basique, si pas de video intégrée sur le CM.
Un buzzer sur le CM si pas buzzer intégré.
Un clavier et un ecran branché.
Les connecteurs alim ATX 24 et P4/8.
Et normalement, à la mise sous tension, il devrait se passer quelque chose : au strict minimum un soubresaut des ventilos. Sinon, il faut se poser des questions sur l'alim et la connectique alim et power switch.
Sinon, il devrait y avoir au mini démarrage des ventilos et une loupiote.
Et probablement des beeps en fonction du défaut constaté. Carte mère, RAM, CPU ou carte video.
Sinon, après, c'est sur l'écran que ca se passe.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:49:39
| zonka a écrit : Quelle que soit l'issue de ce topic : toujours monter la config HORS BOITIER en 1er = sur le carton de la carte-mère, c'est un rituel classique   |
Je ne fais plus ça. Une cm pas protégée, pas à l'abri d'une vis, d'un tournevis ou n'importe quoi d'autre. J'en ai déjà grillé.
Par contre, la remarque sur l'interrupteur de l'alim est fort pertinente, vu ce qui se passe.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:49:58
Le gros cable plat sur ta photo, celui qui fait une diagonale au dessus du ventirad CPU, t'es sûr que c'est bien le cable d'alim CPU ?
Il me semble que sur les Seasonic le cable CPU est rond, comme le cable 24 broches, là j'ai l'impression que t'as branché un des PCI-E 8 broches dessus, et forcément c'est pas fait pour.
Edit : mais j'suis ptet full bourré et auquel cas ne prend pas compte de ma remarque.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:54:02
| artouillassse a écrit : Salut   |
Normalement, on peut pas renter un P8 PCI-E dans un P8 ATX. Mais on peut renter un P6 PCI-E dans un P8 ATX.
Marsh Posté le 21-09-2017 à 19:09:00
Salut !
J'ai reçu les pièces de mon nouveau pc et j'ai tout de suite commencé à le monter le plus consciencieusement du monde en suivant à la lettre une vidéo . Il ne s'allume pas.
J'ai pensé avoir faire une erreur et j'ai donc décidé de recommencer depuis le début .... 6 fois .
Toujours rien .
Je pense qu'une pièce est défectueuse mais aucune façon de savoir laquelle, sachant que RIEN ne s'allume . Pas une lumière ni rien .
Je vous serai gré de m'aider parce que là je suis au bout du rouleau .
Ladite config si ça peut aider :
Ryzen 5 1400
B350 pc mate
Gigabyte Aorus gtx 1060 6 gb
seasonic mi12 520 evo
Seagate Barracuda 1 to
Salman z1 neo
2x4 gb HyperX fury ddr4 2666 mhz
Quelques photos de ladite config si ça peut aider :
https://imgur.com/a/8RV1q
(étant donné que je passe mon temps à tout débrancher/rebranché je fais plus attention au cable management veuiller m'en excuser)
