Nouveau pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:59:30
En fait les ventilateurs fonctions mais seulement 1 demie seconde...
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:32:41
bonjour, tu es sur des ref?
j'ai trouver athlonX4 840 ou athlon X4 860K et pour ces 2 processeurs il semblerait qu'il faut que le bios soit à jour pour les supporter
Marsh Posté le 11-04-2015 à 20:42:29
En fait c'est bon j'ai réussi à le démarre !
J'ai débranché un câble simplement...
Marsh Posté le 11-04-2015 à 22:27:38
J'ai un autre sousci maintenant je ne veux pas crée un autre sujet juste pour ça.
Le Cpu affiche une température qui varie entre 50 et 70° ! je ne pense pas que cela soit normal, je pensais pourtant avoir bien appliquer la pâte thermique, c'est peut être à cause de ça non ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 22:40:16
Petite précision, lorsque je suis dans le bios je tourne au alentours de 39 40°
Marsh Posté le 11-04-2015 à 22:53:42
il faudrait savoir le modèle du prcesseur, le 840 à un tdp de 65W et le 860K de 95W, les temps dans le bios c'est bon, tu regarde avec quoi sous windows? et le rad est un peu léger surtout que ton boitier n'a qu'un ventilo en extraction, ça serait bien d'en mettre un en façade
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:00:08
c'est un 860k, sur windows je regarde avec CPUID HWMonitor qui lui m'affiche actuellement 73... et pour comparer je regarde aussi sur speedfan qui m'affiche Temp 1 44° Temp 2 52° Temp 3 30°
Oui en même temps il est à 30€ c'est pour ça
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:55:22
à pas beaucoup plus un 212 évo aurait été plus efficace.. sinon tu as mit comment la pate thermique?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 23:58:13
je l'ai étalé sur toute la surface, peut être mal ?
Oui c'est vrai je le prendrais un jour.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 01:09:13
il ne faut pas trop en mettre, sinon ça fait l'effet inverse de ce pourquoi c'est prévu
Marsh Posté le 12-04-2015 à 08:37:36
Je pense que je l'ai mal appliqué, j'ai retiré le ventirad (donc quoi qu'il arrive remettre de la pâte thermique) et sur le cpu ça m'a pas l'air du tout bien mis
Marsh Posté le 12-04-2015 à 08:38:55
On dirait que la pate ne s'est pas étallée en effet. Vérifie les fixations du RAD.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 09:06:33
je dirais qu il y en a trop meme
Marsh Posté le 12-04-2015 à 09:33:05
oui c'est possible, vu que je n'ai actuellement pas d'autre pâte thermique je viens d'enlever la pâte qui était sur le ventirad et j'ai réussi à re étalé la pâte qui était sur le CPU mais les temps n'ont pas l'air d'avoir baissé
Marsh Posté le 12-04-2015 à 10:06:49
Si ça peut vous aidez j'ai effectué un test sur OCCT pendant 10 minutes, j’atteins avec HWMonitor 93° c'est vraiment trop
Marsh Posté le 12-04-2015 à 12:33:25
c'est pas le mieux de remettre l'ancienne pate thermique, et ton ventilo cpu tourne pas assez vite, pour un 92mm tu devrais le laisser à 1500tr mini et il doit monter à au moins 2800tr à partir de 60°C
dans les paramètres d'occt rajoute les vitesse des ventilo et la température, refait un test de 5 minutes avec le ventilo cpu à fond
RADIATEUR POUR PROCESSEUR XIGMATEK LOKI II - CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
VENTILATION
Ventilateur(s) 1 x 92 mm
Tours/min min. 1200
Tours/min max. 2800
Débit 52 CFM
Bruit min. 20 dB
Bruit max. 28 dB
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:17:56
Oui je sais je vais en commander une autre, c'est juste en attendant.
Voila c'est fait, concernant la température en idle ça ne change presque rien, en OCCT j'ai atteint 86°
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:25:30
je croit pas que le package soit la température du cpu, à 86°C ça couperait, je pense que c'est 58°C plutot, vérifie avec l'utilitaire msi (controle center)
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:32:02
Salut dans les parametres d occt tu peux enlever la securité
une chose me pique les yeux tu lances occt et tu ne regles pas tes fans a fond ?!! au moins laisse en auto sa montera a 100% normalement et sa chauffera deja moins
Marsh Posté le 12-04-2015 à 13:55:39
C'est possible mais c'est quoi alors ce cpu package ? tu veux que je vérifie quoi sur l'utilitaire ? Aussi concernant le package c'est que la température systématiquement baisse puis remonte d'un de 10°, elle n'est jamais stable contrairement au autres.
Paramètre de sécurité ?
Si c'était à fond pour le cpu
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:07:35
sur l'utilitaire de msi tu auras les temp du processeur pour chaque coeurs, ça sera plus fiable je pense, ç a arrive que occt ai des beug avec les cpu amd
Marsh Posté le 12-04-2015 à 21:43:14
je n'ai pas trouvé les températures pour chaque cœur mais seulement du cpu
En tout cas en jeux le cpu package atteint 80° et le tmpin 1 qui est possiblement la température réelle (j’espère) du cpu varie de 50 à 53°
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:18:09
Je précise qu'en jeu le tmpin 1 atteint environ 53-55° et le package varie de 75 à 85.
Vous pensez que c'est possible que l'ordinateur ne crash pas malgré des températures aussi élevé pour le cpu package ? Ou alors ce n'est tout simplement pas la véritable température du cpu ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:57:23
Bonjour à toutes et à tous
Mon vieux pc de 2008 ne démarrant plus je décide de m'en prendre un autre
Voilà toute ma commande est arrivé
J'ai passé l'après midi à monte mon nouveau pc mais quand j'essaie de l'allumer rien ne se passe, vraiment rien, je ne sais vraiment pas pourquoi.
Concernant la configuration c'est :
Cpu : atx ii x4 840k
Carte mère : msi a78m-e35
Ram : 2x4 Go ddr3
Gpu : r7 250x 1Go
Ventirad : Loki ii
Hdd : Seagate barracuda 1To
Boîtier : raijintek arcadia
Alimentation : Lepa mx f1 450w
J'ai regardé 3 fois les branchement pour voir si j'avais oublié quelque chose mais tout semble bon...
Pouvez vous m'aider please
