Nouveau PC sans OS - incappable d'acceder au BIOS
Nouveau PC sans OS - incappable d'acceder au BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:41:10
Bonjour à tous.
Par avance je tiens à préciser que je ne touche absolument pas ma bille en informatique (hormis quelques trucs de base).
Voici mon problème:
J'ai reçu ce matin mon nouvel ordinateur, le PC Gaming Plus² (http://www.hardware.fr/articles/78 [...] -plus.html) un écran ASUS VX238 et tout le barda qui va avec. J'ai choisis de prendre le PC monté, mais sans OS.
Jusque là tout va bien je suis content j'ai tout nouvel ordi, adieu les jeux sur PC portable! Mais c'est quand j'allume l'unité centrale pour installer l'OS que tout ce gâte. Car rien ne s'affiche sur mon écran (je réponds d'avance: Oui il est allumé. Oui, j'ai vérifié les branchements). Je mets le DVD Windows7, en me disant peut être quelque chose s'affichera, mais non. RIEN.
Par la suite je me dis qu'il faudrait que j'indique au BIOS mettre la priorité sur le Lecteur DVD au démarrage, mais comme je viens de le dire, rien ne s'affiche.
Alors voici mes questions:
  • Si aucun OS n'est installé, est-ce que le BIOS doit s'afficher par défaut?
  • Si oui: pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi? À quoi cela peut-être dû? :??:
  • Si non: quelle manip' je dois faire pour y accéder?
C'est indiqué dans le lien mit précédemment, la carte mère c'est une MSI B85-G43
Merci d'avance pour vos réponses. J'espère que vous saurez m'aider  :)
Message édité par Marc le 15-02-2014 à 20:28:29
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:44:10
si tu as 2 CG 1CM et 1pci, ton écran doit être connecté sur la cg pci.
Message édité par fabcoq le 15-02-2014 à 22:32:19
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:47:29
Bonsoir
Appuis sur del au démarrage pour avoir le BIOS
Message édité par Marc le 15-02-2014 à 20:29:31
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:48:06
d'abord merci pour ta réponse (ma foi très rapide)
excuse moi fabcoq, mais je ne n'ai absolument rien compris, si ce n'est le fait que j'ai peut être branché mon câble au mauvais endroit :s
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:49:59
d'accord alien, merci quand même :/
et j'ai déja appuyé sur DEL pour y acceder, mais rien. j'ai également tenté F1 F2 etc.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:52:21
A-L-E-I-N, pas alien...
Tu est branché sur quel sortie vidéo de ta tour ? il faut que tu sois sur la carte graphique...
Marsh Posté le 15-02-2014 à 19:05:42
Excuses moi. une lecture un peu rapide et une erreur est vite arrivée.
je ne sais pas. je vais vérifier, mais là comme ça je dirais que je l'ai branché sur la carte mère.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 20:29:59
Il faut utiliser la sortie sur la carte graphique ;)
Marsh Posté le 15-02-2014 à 22:32:03
en des termes un peu moins technique
si ta carte mère possède une connectique pour ton écran et que tu as également une carte graphique, il faut te connecter sur ta carte graphique.
J'espère que c'est plus clair pour toi.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 23:06:04
si tu as une carte graphique, vérifies qu'elle est bien enfoncée dans son slot (port PCI EXPRESS), que le ou les connecteurs d'alim de la carte sont également bien enfichés. J'ai déjà eu un problème comme ça de carte mal enfichée, elle ne doit pas bouger du tout quand tu tires (doucement) dessus, il y a d'ailleurs un ergot de blocage à l'arrière. Oui même sans OS installé, tu accèdes au bios en appuyant sur "suppr" (del pour delete en anglais). Il y aussi des bips sonores à l'allumage qui peuvent te renseigner sur l'origine de la défaillance (mémoire...)
Marsh Posté le 15-02-2014 à 23:12:54
pour les bip sonores, il faut qu'il y est un hp , ce n'est pu très courant aujourd'hui.
