Nouveau pc redémarrage infini avant affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:02:07
Bon j'ai changé la CM, exactement le même problème dc si vous avez des conseils jsuis à votre écoute...
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:24:28
Une histoire de BIOS pas à jour et du coup processeur non compatible peut être ?
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:49:55
le truc c'est que j'ai pas d'accés donc je peux même pas mettre à jour le bios.
La carte mère et le proc sont bien compatibles, j'ai vérifié. Idem pour la ram.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:52:48
je pense aussi a un bios pas a jour...
dommage que tu ai pas une asus/asrok j'aurai pu t'aranger avec la mise a jour bios...
tu as testé sur qu'elle autre carte mère ?
Marsh Posté le 06-03-2017 à 20:00:56
la même, croyant que c'etait la CM j'ai fait un remplacement sur amazon
Marsh Posté le 06-03-2017 à 20:11:06
A toi de voir si tu peux te faire dépaner d'un skylake par ton entourage pour upgrader le bios, sinon fait un autre echange amazon, et cette fois prends une asus ou asrock ! elles ont toutes les bios amovibles
Soit tu parts sur une b250 qui est compatible kaby lake d'origine soit sur une h110/b150/Z170 en ASUS ou ASROCK... et la tu devras faire appel à mes services, car les généralement les bios ne sont pas a jour pour kaby lake ...
De ce fait tu me fait parvenir le bios de la carte par la poste et je te le met a jour puis te le renvoi
mon topique : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
hésite pas si besoin, pas plus tard qu'hier un autre forumeur d'ici ma envoyer son bios pour justement mettre un cpu kaby lake...
Marsh Posté le 06-03-2017 à 20:24:31
bon effectivement vs avez raison :
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] upport-cpu
du coup je vais faire comme tu as dit, en utilisant un autre proc.
En tt cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-03-2017 à 20:29:21
Pas de problème avec plaisir
Marsh Posté le 06-03-2017 à 21:39:21
C'est quand même beaucoup trop fréquent ce problème ... Avant, même si c'était pas compatible on pouvait mettre un athlon xp sur une mobo et la flasher avec même si le CPU était reconnu avec la mauvaise fréquence.
Enfin bon, en tout cas ravu d'avoir pu t'aider
Marsh Posté le 20-02-2017 à 18:57:39
: le drame! Le pc démarre, la led de la CM s'allume, le ventilo du proc ventile, il commence à accélérer et tout s'éteint et le cycle recommence à l'infini. (donc je n'ai pas d'affichage à l’écran ni rien).
Alors voila, j'ai voulu me monter un pc bureautique et j'ai acheté ces composants:
Disque Interne SSD PLUS SanDisk SATA III 2,5" 240 Go, jusqu'à 530 Mo/s [Version la plus récente]
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Intel® Processeur Pentium G4560, 3,5 GHz
Gigabyte GA- H110M-S2HP
HyperX FURY HX421C14FBK2/8 - 8Go Kit (2x 4Go) 2133MHz DDR4 Non-ECC CL14 DIMM (Compatible avec Skylake)
Alim antec earthwatt EA380W que j'avais déjà d'un ancien pc
Une fois tout monté, j'appuis sur le bouton et...
J'ai essayé avec une seule barrette de ram sur un slot, puis sur l'autre slot, idem avec l'autre barrette.
J'ai vérifié tous les branchements proc compris, j'ai vérifié que tout était bien enfoncé ou clipsé pr tous les composants et branchements.
J'ai redémarré en débranchant le ssd et les accessoires.
Je désespère je ne sais plus quoi faire..
ci-joint video du probleme se sera plus explicite :
http://dl.free.fr/ouQMJdBvu
http://dl.free.fr/nqyPjGg95
Merci de m'avoir lu, je mise tout sur vous
Message édité par witchun le 21-02-2017 à 19:44:42
