Nouveau PC qui fait sauter le réseau CPL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2021 à 09:58:42
C'est à partir du moment où tu l'allume que le réseau saute, ou c'est à partir de la connection?
Marsh Posté le 14-05-2021 à 10:22:56
Dès que j'appuie sur Power ça coupe le Wifi du CPL.
Ce qui déconnecte mes autres PC.
Marsh Posté le 14-05-2021 à 11:26:47
Quelle est l'alim du PC memory.de ?
Marsh Posté le 14-05-2021 à 11:35:48
Voici la config complète :
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500 - schwarz - schallgedämmt , 34,18 EUR
Netzteil: be Quiet! System Power 9 - 600W - 80+
Mainboard: MSI B450M PRO-VDH MAX
CPU: AMD Ryzen 5 3500X, 6x 3.60GHz
Kühlung AMD: Silent Tower Kühler: XILENCE M504D
Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 RAM 3000 MHz High Speed
(2x 8GB - Dual Channel)
Hersteller wie: G.Skill, Corsair, Crucial, Adata, Teamgroup
SSD M.2 Speicher: Ohne M.2 SSD
1. HDD / SSD Festplatte: 480 GB SSD
2. HDD / SSD Festplatte: 1000 GB HDD
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super - 6GB MSI Ventus XS OC V2
Merci d'essayer de m'aider !
Marsh Posté le 14-05-2021 à 11:43:20
Si c'est dès l'allumage du PC que tu as le problème ton diagnostic sur un problème électrique me semble bon.
Le premier coupable à ce niveau c'est l'alim.
Tu peux essayer de déconnecter l'alim du PC, et l'allumer seule avec la technique du trombonne.
Si ton réseau saute à nouveau c'est que l'alim a un soucis.
Marsh Posté le 14-05-2021 à 12:08:29
Incroyable que ça coupe le wifi
Tu as moyen de tester si le signal passe en rj45 ?
Histoire de voir si ça plante carrément le signal cpl ou seulement la WiFi ?
Comment ça se passe, il simplement d'éteindre le pc et ça remarche, ou faut il que tu resynchronise aussi tes boîtiers cpl ?
Marsh Posté le 14-05-2021 à 14:08:53
@artouillassse
Je confirme que c'est bien dès d'allumage du PC.
Mais si c'est l'alim qui a un souci, cela ne ferait pas buguer le reseau electrique genre faire sauter les plombs ?
La c'est vraiment le reseau CPL uniquement.
Je ne connais pas l'astuce du trombonne...
@kenpachi07
Il faut que je test en RJ45 mais il fonctionne très bien sur le Wifi de ma box.
Pas besoin de resynchorniser mes les PC de mon bureau.
C'est la lumière du milieu sur le boitier de droite, celui branché sur ma box internet qui s'éteint.
Marsh Posté le 14-05-2021 à 19:29:46
| damienelp a écrit : @artouillassse |
L'astuce du trombonne tu peux la trouver sur le net, mais en gros tu déconnectes l'alim du reste du PC (24 broches, 4/8 broches CPU, alim SATA, GPU, ....) et tu mets en contact la broche verte avec n'importe quelle broche noire du connecteur 24 broches (d'où le trombonne), ensuite tu mets l'alim sous tension ou tu la rebranches au secteur. L'alim démarrera à vide. Si elle envoie des perturbations sur le réseau tu le sauras vite. Tu peux aussi brancher un ventilateur sur l'alim pour la charger un peu.
Le CPL c'est très sensible aux perturbations électriques, tu peux très bien faire bugger des CPL tout en conservant ton réseau électrique fonctionnel.
Marsh Posté le 14-05-2021 à 21:13:57
Il faudrait tenter en branchant le pc ailleurs (sur un autre disjoncteur)
Tu n'aurais pas un onduleur qui traîne à placer entre la prise et ton pc pour tester ?
Le voyant du milieu comme tu indiques au dessus est le voyant signal cpl si je pige bien la doc tp link
Chelou que celui ci se paume en route mais ne désynchronise pas tes boîtiers...
En intervertissant tes boîtiers (donc celui avec la WiFi se branche à la box), le voyant du milieu s'éteint il aussi lorsque tu démarres ton pc ?
Faut tester un peu toutes les confs que tu peux faire, mais en effet le cpl est très sensible, et un appareil le plus bête du monde peut pourrir le signal...
Marsh Posté le 14-05-2021 à 21:54:45
le CPL c'est du vaudou, de toute facon, good luck ![]()
Marsh Posté le 15-05-2021 à 06:48:01
une idée:
- Tester la vitesse du cpl en Ethernet puis en wifi, pour voir si le débit est bon.
- Rapprocher au max les 2 cpls, dans la même pièce, puis retester le débit.
Peut être qu'il ya plus de wifi, car le signal et débit étaient déjà très faibles et deviennent "merdiques" entre les cpl quand tu allumes ton pc à cause des parasites supplémentaires...
Marsh Posté le 15-05-2021 à 10:43:57
Merci pour vos réponses.
Je vais faire des tests et je reviens vers vous.
Notamment rapprocher les 2 CPL pour voir si ca fait tout sauter.
Je vous tiens au courant.
Bon WE à tous !
Marsh Posté le 14-05-2021 à 09:30:29
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau PC, acheté sur Memory.de.
Le seul souci est que ce pc là est branché dans mon bureau et est censé se connecter au reseau WIFI via un boitier CPL (TP-Link AV1200 Gigabit).
Réseau CPL fonctionnant jusqu'a présent très bien, sans coupure.
Sauf que dès que je mets en marche le PC, tout le reseau en CPL "saute" et deconnecte mes autres PC sur le reseau CPL.
Imppossible de se connecter via le CPL
Je pensais à un problème electrique et j'ai donc ramené le pc à mon domicile situé à 15 mètres de mon bureau.
Je l'ai branché et le même soucis s'est présenté.
Il se connecte néanmoins très bien à mon réseau WIFI depuis la Box internet (Videofutur)
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !!
Merci !
Let bygones be bygones
