nouveau pc monté, écran noir pas de signal sur écran tv - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:38:02
Salut yonea80,
Et si tu branches le câble sur la CM?
Il est possible que par défaut l'affichage se fasse sur la CG intégrée.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:41:14
salut nono
j'ai déjà essayé ca ne fonctionne pas non plus, je viens même d'essayer 3 cable hdmi différent sans resultat
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:46:10
Tu as un beeper dans ta tour?
Il faudrait, essayer avec le strict minimum (1 barrette, sans la CG, sans disque connecté...)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:53:30
un petit haut parleur que tu branches sur la carte mère.
Suivant les "beeps" que fait la CM, on peut savoir à peu près d'où vient le problème...
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:07:31
Il faut essayer avec le strict minimum pour voir. Si ça ne marche pas, il faut essayer avec une autre barrette mémoire si tu en as plusieurs
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:03:28
Salut, je reviens donner des nouvelle, je te remercie car tu m'as mis sur une piste : j'ai enlevé une barrette de ram et l'image est apparue
voici ma config ;
ram : http://www.cdiscount.com/informati [...] fbk28.html
carte mere : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp
processeur : http://www.cdiscount.com/informati [...] #atcplprod
carte graphique : http://www.cdiscount.com/informati [...] #atcplprod
le problème viens donc de la ram, que faire donc ? si je doit changer de ram, je doit prendre lequels ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:06:28
Tu dois avoir une barrette défectueuse, envoie en sav pour un échange.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:14:13
tu pense qu'une barrette défectueuse fait en sorte que limage n'apparaisse pas ?
mes barrettes sont compatibles avec la carte mere non ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:19:46
Le point de MrVhek c'est que la barrette que tu as enlevée doit être défectueuse. Cela n'a rien avoir avec le modèle ![]()
Si la mémoire ne marche pas correctement le bios ne peut pas se charger et du coup aucune image n'apparait.
Si tu enlèves celle qui marche et que tu mets l'autre, le PC démarre?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:25:24
donc j'ai essayé les deux barrettes seules une par unes elles fonctionnent, et j'ai ressayé les deux barrettes avec le slot 2 et 4 comme hier et ça fonctionne, je comprends pas ahah, pourtant une barrette c'est une barrette
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:31:56
Peut être que l'une d'entre elle était mal insérée ou bien qu'il y avait une poussière sur l'un des connecteurs...
Mais l'essentiel c'est que cela marche maintenant ![]()
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:44:10
exactement ahah , et une dernière question, vous savez comment faire pour booter le pc et installer windows a partir d'une clé usb ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:46:35
En choisissant la bonne option dans ton UEFI.
Ou en appuyant sur la touche indiquée à l'écran au démarrage, dans le style "press XX to choose boot option/to select boot " souvent c'est F12.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 17:08:13
Sur mon Asus c'est la touche F8 mais cela peut changer d'un modèle à l'autre.
Ta clef USB est bien bootable?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 17:08:49
je sais pas, il faut faire quelque chose de special avec la clé pour pouvoir installer windows avec ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 17:18:45
Il faut que tu prennes l'ISO sur le site de Microsoft. Windows 10 est dispo là:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /techbench
et ensuite que tu utilises Rufus pour mettre l'iso sur la clef et la rendre bootable:
https://rufus.akeo.ie/
Marsh Posté le 08-04-2016 à 17:23:32
c'est à dire?
Non l'iso n'est pas payant mais au cours de l'installation il faut lui donner ta clef de licence. Tu peux utiliser les clefs de win7/8/8.1/10 pour l'activer.
Si tu ne fournis pas de clef, tu as une démo de 30 jours c'est tout. Windows n'est pas gratuit malheureusement.
A moins que tu veuilles installer un Linux...
Marsh Posté le 08-04-2016 à 20:56:38
Salut, j'ai réussi a mettre Windows , mon pc marche nickel tout les drivers sont installés et les 8 go sont reconnus, je tenais a tous vous remercier pour m'avoir aidés, c'est un super forum d'aide ![]()
Marsh Posté le 09-04-2016 à 10:02:44
Mais de rien
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:33:34
Salut tout le monde, j'ai monté ma 1ere config aujourd'hui , composé d'une 6700k, une z170a pro gaming et une r9 390, c'est une config pour jouer, donc la je l'allume, tout fonctionne a première vue ( tout les ventilo, les leds sur la carte mère et la cg), mais étant donné que j'ai toujours pas de véritable écran pc, je l'ai branchée sur une télé en hdmi ( la tv date de 2008 elle n'est pas très récente, la voici : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 32A456.htm ) et la je met la source en hdmi et m'indique qu'il n'y a pas de signal, j'ai bien branché sur la carte graphique.
j'ai remarqué aussi que la led pour le hdd ne clignotait pas comme sur mes autres pc, peut être que j'ai mal branché l'affichage de la led je sais pas..
quelles sont vos solutions ?
merci d'avance
