Pb install nouvelle CM et WinXP
Pb install nouvelle CM et WinXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:29:16
Hello !
ça fait un petit moment que je me casse les dents sur un pb de compatibilité entre ma nouvelle CM et XP, explication :
Mon ancienne CM étant instable je décide d'en changer
Au démarrage du PC XP me jette sous prétexte :
"un matériel ou logiciel à changé, enlevez ou inhibez le puis redémarrez"
Enlever la CM ???  :??:
Bref après plusieurs essais j'installe un Disque Dur neuf sur le PC et là stupeur même erreur...  :sweat:
Que faire ? à part jeter le pc par la fenêtre ?? :pt1cable:
Le temps viendra où la malédiction de l'unique ne pourra plus être tolérée. En ce temps-là la lignée de Caïn prendra fin.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:33:47
Tu arrives à aller sous windows ???
Essai de mettre ton bios à jour pt.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:35:34
non à l'install de win j'ai un écran bleu reprenant la petite phrase de mon premier post.
Mon pc démarre normalement sous 98... étrange non ?  :ouch:
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:44:37
donc c'est déjà pas un prob matériel si il fonctionne sous win98. C'est un problème avec XP.
Essai pt de changer de version de XP (autres CD's tt simplement), il est possible que ca règle ton problème...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:47:35
j'ai essayé avec un autre cd XP même pb, je suis dubitatif... que faire ?
Quelqu'un d'autre à une idée ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:04:01
nous dir c est koi ta nouvelle carte mere.
tester ta RAM avec.
tu a bien formater ton HD o moment de lancer l install ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:11:50
Tu prends le cd de XP et tu fais install puis ensuite lors de la detection de ton ancienne install de XP tu choisis reparer.
