Nouvelle config : CG non reconnue (1 bip long 2 bips courts)
Nouvelle config : CG non reconnue (1 bip long 2 bips courts) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2023 à 17:14:07
Je suis en train d'assembler un nouveau PC, et je procède comme d’habitude : je commence par connecter le minimum du minimum et je mets en route.
J’ai donc :
  • installé le processeur et connecté son ventilateur
  • branché les 2 connecteurs ATX sur la CM
  • inséré 2 barrettes de ram
  • inséré ma RTX2060, connecté les alims
  • connecté le buzzer sur le front panel.
Puis je court-circuite les pins du switch du front panel pour démarrer.
Les ventilateurs du processeur et de la CG démarrent, les rams s’éclairent (très zoulies) mais rien à l’écran et le laconique message 1 bip long 2 bips courts en boucle = CG non reconnue.
Bizarre, elle marchait 2 minutes avant dans une autre machine (et elle a remarché après les tests).
J’ai un peu tout tenté sans succès :
  • Essayé 2 autres CG, même souci.
  • Essayé dans tous les slots PCI.
  • Essayé avec une autre alim, même souci.
  • Enlevé la RAM, même souci.
  • Retesté les CG, elles fonctionnent toutes les trois.
Donc là je suis un peu coincé, je suspecte un problème de CM mais si jamais quelqu’un a une autre idée, je suis preneur, toujours agaçant de renvoyer du matos.
Aurais-je oublié quelque chose ?
Pour info, la config :
CM : ASUS PRIME Z790-P WIFI - Intel LGA 1700 ATX
Processeur :  Intel Core i9-13900F
RAM : CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 RAM 64Go (2x32Go) 6000MHz
CG : MSI RTX-2060 / Gigabyte 1060 / Asus GT610
Alim 620W Cooler Master / 500W Silver cooler
Bien à vous.
Marsh Posté le 10-09-2023 à 07:56:02
bonjour
J'imagine que tu connectes bien l'écran à une sortie du GPU, pas une de la carte mère ?
Rien pour le moment
