Pb nouvelle config, ventilo qui tourne pas et pas d'écran
Pb nouvelle config, ventilo qui tourne pas et pas d'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:12:46
Je viens de m'acheter une nouvelle config complète que j'ai monté moi même :
- Proc : E8400, avec ventilo d'origine, et bandes de pate thermique aussi d'origine (celles déja présentes sur le radbox)
- CM : Gigabyte EX-38-DS4
- boitier P182
-8800 GTS
Je viens de finir le montage, je lance le merdier avec juste un écran branché et le panneau ouvert :
-Pas de bip (enfin si d'abord j'avais oublié d'alimenter la CG.. :D , mais là c'est bon)
-Tous les fans tournent, sauf celui du CPU qui commence puis s'arrete...
-d'après les leds de la CM la charge CPU est au max
-pas de signal à l'écran
Est ce que le ventilo du proc ne se lance qu'au bout de plusieurs minutes? (là autant dire que j'ai stopé au bout de 3à secondes)
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:16:21
Sur les Gigabyte, le ventilo du proc ne tourne que quand le CPU est chaud.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:20:43
Ah oki, donc faut que je laisse tourner un brin, y a pas de risque? (je crois que y a une fonction d'arrete automatique sur les proc)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:25:06
EN tous les cas j'ai toujours le probleme de l'écran, et le ventilo de la CG tourne a donf!
une petite image du truc :
http://img258.imageshack.us/img258/8445/photo004tol3.th.jpg
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:34:02
Oui oui, le pc s'arrête si le proc est trop chaud, il se met en sécurité.
Tu n'a pas de bip court au boot?
Message édité par needu le 05-04-2008 à 17:34:07
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:34:57
Tu n'as pas branché la prise ATX 12V pour alimenter le proc.
En haut à droite sur ta photo.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:38:14
noooooooooon
oh le boulet
merci!! :)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:41:27
bon ca marche nettement mieux comme ça, merci encore :)
