Obligé de redémarrer pour démarrer le PC, que faire ?
Obligé de redémarrer pour démarrer le PC, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2013 à 01:41:14
Depuis quelques mois mon PC éprouve quelques difficultés pour démarrer.
En effet quand je le démarre l'écran s'allume bien, je vois le bios mais juste avant d'arriver sur WinXp et de mettre mon mot de passe j'ai un écran noir.
Plus rien ne se passe, le DD n'est même plus en activité (pas de led rouge, juste la verte), les ventilos soufflent mais y'a rien...
Du coup je suis obligé de faire un reboot et là au redémarrage j'arrive à l'écran Windows.
Je dois désormais faire cette manipulation à chaque démarrage.
J'ai beau défragmenter le DD, rien n'y fait.
J'ai pensé à un faux contact de la carte graphique mais ce serait étonnant vu que l'écran s'allume correctement au début.
On dirait qu'il n'arrive pas à passer l'étape suivante.
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Kourtrajme le 23-02-2013 à 17:31:12
Westside
Marsh Posté le 23-02-2013 à 23:35:17
un pilote foireux? essaie mode sans échec
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 23-02-2013 à 23:55:32
Je pense qui si se serais un faut contacte ton problème serais aléatoire et pas a chaque démarrage. Pour savoir si c'est un pilote graphique, très simple, retire le pilote de ta carte graphique et garde le pilote video de xp juste pour voir si sa vient de la.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 21:58:29
Bonne idée, c'est vrai que je n'avais pas pensé au pilote de ma CG.
Alors c'est une radéon 9700 et actuellement je possède le pilote 8.351 de 2007.
Je n'ai pas installé l'usine à gaz Catalyst, enfin il ne me semble pas...
Du coup j'ai quand même voulu mettre à jour le pilote et j'ai trouvé le ATI CATALYST 10.2 pour XP
Mais cela ne m'installe que des outils pour la vidéo sans me mettre à jour les pilotes.
Où trouver le dernier pilote à mettre à jour facilement ?
Message édité par Kourtrajme le 28-02-2013 à 21:59:07
Westside
Marsh Posté le 11-03-2013 à 09:46:39
C'est bon je l'ai trouvé, donc ma CG est désormais à jour.
Cependant le problème n'est tjs pas réglé, cela n'a rien changé de mettre à jour les pilotes :(
Que faire ? :cry:
Westside
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:20:49
je pense à l'alim qui commence à faiblir : à froid, elle a un peu de mal, puis au reboot, tout va mieux puisqu'elle a un peu "chauffé".
Bon, ce n'est qu'une piste facile à vérifier si tu as une autre alim. . .
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:53:09
Pas bête en effet, mais dans ce cas je ne comprends pas qu'elle réussisse à passer le bios normalement et que le PC se bloque au moment d'arriver sous Windows... Si c'était l'alim, il y aurait ce problème dès le début non ?
En plus je ne possède pas d'alimentation en + pour tester :(
Westside
Marsh Posté le 12-03-2013 à 18:29:42
c' est que le bios demande moins de puissance pour "tourner" :) (j' avais un problème du genre)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:13:57
Arf c'est peut-être ça alors, même si je possède une alim puissante (Acomax 480W)
Comment régler le soucis sans changer d'alim ?
Message édité par Kourtrajme le 15-03-2013 à 17:30:12
Westside
Marsh Posté le 15-03-2013 à 18:51:31
J'ai réduit le débit des ventilateurs du processeur et de la carte graphique au minimum.
Mais malheureusement rien n'y fait, il faut tjs le démarrer en 2 fois...
Westside
Marsh Posté le 15-03-2013 à 19:08:30
Salut. Moi j'avais un problème du genre. Je lançais le pc, arrivais sur windows avec le joli logo qui chargeait, et bloquait. A chaque fois obligé de reboot pour que ça marche! Ce que j'ai fait ? J'ai changé de carte mère et réinstallé Win7 (non pas à cause du bug, simplement pour cause de nouveau matos arrivé) et depuis plus de problème...
Donc ça pourrait venir de là
Marsh Posté le 15-03-2013 à 21:30:38
ou de l' alim un peu cheap! si tu google un peux, tu trouve la réponse: Elle fait 230w en continu et 480w en peak. donc change d' alim ;) celle ci suffit: http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
Marsh Posté le 18-03-2013 à 13:52:44
Ok merci pour vos pistes, je vais voir ce que je vais faire (changer alim, ou PC entier)
Westside
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:19:17
alim. Cette marque est une vraie merde. Ton alim est capable d' avoir détruit ton pc !!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:16:05
En même temps j'ai vraiment un vieux PC, donc autant faire une pierre deux coups...
Westside
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:16:05
pentium IV ? si oui, j' ai du changer de cette alim (la mème que la tienne) a une de meilleure qualitée. Sinon change le pc.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 18:50:19
Nan j'ai un AMD Athlon XP 2600+, 1Go RAM, ATI Radéon 9700, DD 300Go !
Je vais voir, il reste encore rapide mon PC hormis ce soucis au démarrage.
De plus là je viens de voir que si j'allume l'écran qu'à partir de Windows, le PC a démarré 2 fois de suite !
A voir si ça continue à tenir^^
Westside
Marsh Posté le 22-03-2013 à 10:54:59
Et ben non tjs le même souci en fait... :(
Message édité par Kourtrajme le 22-03-2013 à 10:55:07
Westside
Marsh Posté le 16-03-2014 à 13:16:40
J'ai eu le même problème au moment ou je me suis acheté la version full de malewarebites. son lancement au démarrage bloquait windows et quand je relance une fois, pas de soucis.
J'ai désactivé malewarebites au démarrage et tout va bien
Marsh Posté le 17-03-2014 à 18:47:39
Ce déterrage :lol:
