Ordi ne s'allume plus
Ordi ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:03:41
Bonsoir,
J'ai acheté 4 ventilos pour la centrale.
Je les ai branché et la centrale s'allume 1 seconde et s'éteint aussitôt.
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème c'est pour sa que je me permet de laisser un message.
La centrale marché très bien avec les ventilos d'origines.
Est-ce que quelqu'un sait d'où vient mon problème?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:15:10
Tu as acheté quoi comme ventilos ?  Tu les as branchés comment ?  Tu es sûre que tu n'as rien déconnecté au passage ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:17:49
Les ventilos sont de la marques bitfénix.
Je les ai branché en sysfan1, 2, 3 et cpu.
Je pense n'avoir rien déconnecté et j'ai aussi les leds à branchés des ventilos que je ne sais pas ou mettre.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:20:34
Il se passe quoi quand tu appuies sur le bouton Power ?  L'ordi s'allume puis se coupe ?  Ou rien du tout ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:22:12
Il s'allume 1/4 de seconde et se coupe comme si il n'y avait pas assez de jus.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:23:01
. tu peux expliquer?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:23:44
C'est ce qu'il y a de marquer sur la notice
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:25:54
CPU:c'est le ventirad, le ventilo de ton processeur. Pas un ventilo "boitier".
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:27:19
Mais j'ai cpufan1 et 2. Mon ventirad et branché en sysfan1. et sa a toujours marché comme sa jusqu'à ce que je change de ventilos.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:31:22
Ben non. C'est n'importe quoi. Ventirad: CPUfan, Les autres, sys fan 1et 2.
Edit: Mets une photo.
Message édité par maxougrenoble le 29-10-2013 à 19:32:37
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:32:14
peux être un court circuit.
tu débranches tes ventilos et vois si cela marche
si ok tu les branches un par un et tu vérifies si cela fonctionne toujours.
tu peux aussi avoir un soucis si le ventirad ne fonctionne pas correctement d'après le proc, par sécurité le proc arrête la machine
Message édité par fabcoq le 29-10-2013 à 19:35:15
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:32:31
Excuse moi sa a marché comme sa jusqu'à maintenant.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:33:21
En ce moment j'ai aucun ventilos de branché et j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:34:44
As-tu pris soin de couper l'alim avant de jouer dans l'ordi ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:35:12
Oui
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:36:27
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:37:07
Débrancher, pas couper.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:38:14
Comment savoir si sa vient du processeur parce que je n'ai jamais eu de problème.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:41:42
Oui j'ai débranché
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:50:46
Rebelote: une photo des branchements?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:50:51
OK branche seulement un ventilo (le ventirad en fait) dans le CPU Fan.  Puis dis-nous si ça démarre.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:51:33
Non ça ne marche pas.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:52:55
Alors que ça marché très ce matin
Marsh Posté le 29-10-2013 à 21:32:29
J'ai bien peur qu'il y ait eu un petit court-circuit pendant les manip de branchement et que ça ait abîmé la mobo...
Marsh Posté le 29-10-2013 à 21:49:55
c'est bon je sais d'où vient le probleme sa vient de la carte mere parce que jai essayer tout les ventilo + alimentation et tout marcher sur mon ancienne carte mere donc demain japelle cdiscount pour un retour sav.
sinon pour ma prochaine carte mere avez vous des bonne carte a me proposer dans les 130€
merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-10-2013 à 21:57:40
Tout dépend de ton proco.  Tu as quoi comme proco ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 22:00:01
intel i5 4670k
Marsh Posté le 29-10-2013 à 22:34:50
de toute  fason je peut pas tester le proco i5 4670k sur mon ancienne carte mere parce que elle date de 4ans que j'avais acheter en magasin mais je viens de refaire un test, donc mon ventirad tx3 evo sur mon ancienne carte et sa marchait nikel et des que je remet sur ma carte msi z87 g45gaming sa ne marche pas
Marsh Posté le 29-10-2013 à 22:43:11
je viens de faire un test sans le proco sur la carte mere msi et sa marche nikel et des que je remet le processeur sur la carte sa ne marche pas donc au final je pense que sa vient du proco.
quand pensez vous?
je vous tiendrais au courant quand j'aurais le prochain proco voir si sa marche
Marsh Posté le 30-10-2013 à 01:46:38
lucie2412 a écrit :
quand pensez vous?
Je pense quand je suis éveillé et pas complètement ivre. :lol:
Oui, il y a des chances que le proco ait pris un coup d'électricité statique pendant que tu jouais dans la bécane.  Donc il faut faire le test avec un autre proco, si possible.
Message édité par GrizzzlyBear le 30-10-2013 à 02:54:23
Marsh Posté le 30-10-2013 à 08:57:57
le probleme c'est que j'ai un autre processeur mais qui ne passe pas dans la carte mere parce que ce n'est pas du socket 1150
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:05:28
Tu as vérifié les pins sur le socket de la carte mère ? Vérifie bien qu'ils sont pas tordus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:27:28
Je vois pas pourquoi le proc aurait laché perso je penses a un souci de carte mere
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:42:11
jamais eu de proco mort, par contre des cm oui.
étonnant quand même en changeant des ventilo
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:43:20
quand pensez vous?
qu'est ce qui marche ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 09:44:18
sans le processeur tout tourne nikel ventilo + alimentation + ventirad. pour les pins du socket elle ne sont pas tordu
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:01:55
tout marche sans le processeur donc l'alim + ventirad + ventilo centrale
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:07:34
Ca veux rien dire enfaite, ta cm peut etre morte et les ventilos tourner
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:09:01
comment les ventilo peuvent tourner si la carte mere et morte??? parce que les ventilo je les met sur systfan
Marsh Posté le 30-10-2013 à 10:10:12
C'est assez simple pourtant : tout fonctionne sur l'ancienne carte mère et pas sur la nouvelle depuis que tu as change de ventilos. Pas de pins tordus ou autre casse matérielle.
Mais tout fonctionnait d'origine sur la nouvelle carte mère.
Donc soit t'as mal branché un truc, débranché un truc, ou autre erreur de ta part (dsl mais c'est très très souvent le cas).
Par contre, il ne faut pas confondre ventilo boitier et ventirad CPU, car les ventilos fonctionnent avec les infos données par les sondes. Or les SYS_fan n'utilisent pas la même sonde que le CPU_fan. Il faut donc brancher le fil rouge sur le bouton rouge, et le fil noir sur le bouton noir .....
Tente quand même un Ccmos, sait-on jamais.....
Rien pour le moment
