Ordi qui se coupe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:53:51
j'ai l'impression que le cable d'alimentation pour la carte mere est mal entré.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:54:39
Le ATX 4 pins?
J'ai remarquer aussi que mes vis qui retiennent ma CM ne sont pas bien mises, ça peut être ça?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:07:13
je ne pense pas que ce soit les vis.
Mais dans les gigabytes lorsque ca fait cela c'est a cause d'un mauvai branchement.
A mon avis tu devrai verifier si tous les cable son bien branché particulierement celle de 24 pin!
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:39:24
Je viens de renfoncer ma 24 pins ainsi que ma ATX 12V mais toujours pareil...
J'ai bien refixer mes vis
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:43:29
tu as qc qui s'affiche à l'écran déjà avant que ça coupe ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:49:29
déjà c'est pas le symptôme du reboot infini, vu que t'as qc à l'écran.
tu aurais donné les détails complets de tes composants ça aurait pu aider pour répondre à ta question sur l'alim (de marque ou no-name au fait ?) sous-dimensionnée
Marsh Posté le 26-06-2008 à 16:51:39
CPU: Q6600 3.2Ghz
GPU: 8800GT 512Mo
CM: Gigabyte P35-DS3R
Ram: 2x1Go DDRII
Alim: Antect Earthwatts 500W
DD: Samsung 160Go
Ca fonctionnait bien hier.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:20:11
à Fréquence stock (ie sans o/c le proc), ça ne marche pas non plus ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:25:21
Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit..
Marsh Posté le 26-06-2008 à 17:30:09
commence déjà par faire un reset du bios , ça remettra tous les paramètres d'origine du bios donc la fréquence stock du proc
Marsh Posté le 26-06-2008 à 18:22:27
salut
il parle d'un "clear Cmos"
pour info : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 26-06-2008 à 15:46:03
Slt, quand j'allume l'ordi et 10 secondes après, l'ordi se coupe...
Ca peut venir de quoi?
Pourtant j'ai bien tout remonté, j'ai bien mis les vis entre la CM et le boîtier, j'ai brancher le ATX 12V avec les 4 pins, la grosse 24pins, le lecteur dvd et le DD sont relié à la Cm et alimenter, la CG aussi, il y a de la pâte thermique entre le CPU et son ventilo...
Ca se peut parce que j'ai trop de périphérique alimentés?
Quelques photos...
