Ordi qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:12:58
je monte pas très haut, mon proce dépasse pas les 60 et reste environ à 50~55°C avec le ventilo au mini, et ma carte graphique g pas trop le temps de voir mais le temps de redémarrer elle est à 46°C, en jeux jpense pas qu'elle monte au dessus de 60°C, j'avais regardé elle était à 55. Sinon j'ai quand meme enlevé ses coussinets et j'ai mis ma propre pâte thermique à la place de la merde qu'il yavait avant
par contre la pile de ma carte mère est un peu vieille, mais jpense pas que ça influe
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:45:49
j'aimerais bien trouver une solution, pouvoir tester mais j'ai pas assez de matos pour approfondir tout ça.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 10:02:51
d'ailleurs j'ai un problème très bizarre sur ma carte mère, j'avais zappé mais tant qu'a faire je vais en parler et en y pensant c'est très louche
il ya environ 2ans j'avais OC mon barton avec 2*256 Twinx PC2700, et puis bon, au bout d'un moment en le montant peu à peu, mon ordi s'est carément bloqué au démarrage, écran noir, enfin...écran en veille carément. Donc hop, un petit reset CMOS, et la c'est complètement parti en couille...pendant 24h j'ai essayé pleins de trucs mais impossible d'allumer l'ordi, et le lendemain. J'appuie sur le bouton, il démarre et reste bloqué en veille directement.
J'ai ensuite enlevé le jumper du 166Mhz (pour le limiter en 100/133Mhz) et depuis ça marche comme ça....alors que le fsb est bel et bien a 333 ! et mon proce configuré normalement.
vous en pensez quoi?
ma carte mère a-t'elle pris une charge qui l'a rendue folle? avez vous déjà rencontré ce type de souci?
PS: ça m'étonnes quand meme que ça puisse venir de ça puisqu'avec mon ancienne carte graphique je n'ai pas souvenir de ce type de problème
PS2: d'ailleurs au passage, je ne crois pas que speedfan voit les températures de ma leadtek, par contre je peux voir la temp du GPU dans les propriété nVidia, donc il ya bien une sonde. Comment la voir dans speedfan et comment voir la température de la mémoire de la carte?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 10:39:16
Salut !! Cherche pasplus loin ..... verifie l'alimentation
Marsh Posté le 27-06-2006 à 10:48:07
mon 12V est en moyenne à 11,80 / 11,84 avec speedfan, et pourtant je viens de changer ma maxinpower pour une fortron green, je suis bien blasé, jcrois que jvais la ramener au magasin (s'ils veulent bien me la reprendre
Marsh Posté le 28-06-2006 à 10:43:11
up de fin de matinée
mon proce monte à 55°C environ mais j'ai touché le rad et c'est quand même assez chaud (normal 55°C c pas mal quand meme), pensez vous que mon proce pourrait être instable?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 09:58:01
NOUVEAU : mon ordi s'est éteint hier lorsque j'ai lancé un nettoyage de disque...donc ça écarte pas mal l'hypothèse carte graphique et carte son...peut être mon proce qui vieilli? l'alim ça me ferais vraiment chier parce qu'elle est neuve !
Marsh Posté le 30-06-2006 à 09:03:27
NOUVEAU : j'ai mis à jour les drivers bétâ que j'avais pour ma audigy 2zs, puis les derniers nvidia....Et pour finir j'ai mis à jour le bios de ma carte mère (qui était en v3.5, je l'ai passée en 4.1) et depuis la sonde de mon proce donne des températures quand même plus élevées, en burn il est à 64 on va dire. J'ai pu remettre mon jumper J11 (100/166Mhz). Et j'ai pu jouer plus longtemps a BF2 , puis au bout d'une heure ça a freezé.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:19:33
t'as essaye de reinstaller sur une autre partition juste pour voir si ca change quelquechose ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:31:26
Ola tout le monde,
J'ai un souci qui commence à être assez embêtant, même beaucoup... Il ya quelques temps déjà mon ordi freezai, surtout avec BF2 (pas mal NFSU 2 aussi mais je n'y joue plus. PES5 ça le fait mais au bout de plus longtemps): je jouais tranquillement, puis d'un coup ça commençait à ramer puis deplus en plus sacadé pour finir en freeze d'image et "scritch" de son...J'ai fait changer ma leadtek, puis toujours pareil, puis j'ai changé d'alim pour une green power, et toujours pareil.
J'ai essayé de jouer en désactivant mon audigy 2ZS, et en activant la carte son intégrée à ma carte mère, toujours pareil (je joue peut être un peu plus longtemps avec l'AC 97). Depuis quelques temps mon PC ne freeze plus ! Il s'arrête complètement, il s'éteint...puis je peux pas le rallumer directement, il faut soit que j'attende un peu, soit que je coupe complètement le courant. Je comprend pas grand chose
config:
Barton 2800+
MSI K7N2G-L
Corsair 2*256 3200 LL en dual
WD 200Go IDE
Maxtor 120Go IDE
Audigy 2ZS
Leadtek 6600GT TDH 128 AGP
Carte tuner Asus 7134 TV/FM
Fortron Green 400W
avez vous des idées?
