ordi qui redémarre tout seul
ordi qui redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:39:16
Bonjour à tous :)
Je viens de m'acheter un nouvel ordi que j'ai monté seul.
Apres plusieurs petit soucis d'installation j'arrive enfin à le faire fonctionner.
Le soucis est que parfois celui ci affiche soudainement un écran bleu puis redémarre.
Cela peut survenir à n'importe quel moment , autant quand je joue que quand je navigue juste sur le web.
J'ai fait quelques recherches et j'en suis arrivé à télécharger speedfan
Celui ci m'indique temp1 : 56C
le GPU eest normal 33C
Le CPU m'indique 0C
J'ai une CM : Military class III
ma CG : Gigabyte GTX 550 TI
Voila si quelqun pouvais m'aider, je peux faire les manip que vous désirez pour trouver la solution.
Merci beaucoup
Ed
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:48:57
La dernière fois que j'ai eut ce cas, barrette de RAM défectueuse.
Sa peut aussi être ton CPU, ou ton système qui c'est mal installé.
A toi de faire tes tests ;)
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:55:05
D'accord mais quel test?
Sur le livret d'installation de la carte mère il m'ont conseiller de mettre les barrettes de ram en position 2 et 4. Est ce que ça peut être ça le soucis?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 17:29:26
En effet, faire des tests, c'est bien comme conseil, mais dire lesquels, c'est mieux...
Déjà, il manque l'alim, marque et puissance.
Alors pour commencer, tu installes une barrette dans le premier slot, tu télécharges le cd de memtest, et tu laisses tourner 3 ou 4 pass.
Si pas d'erreurs détectées, tu recommences avec l'autre barrette.
Et tu fais ça avec chaque slot.
Si tes barrettes sont OK, il faut tester la réinstallation de windows.
Ensuite...et bien on verra si tu es toujours en galère ^^
Marsh Posté le 25-07-2012 à 18:58:45
Merci alein :)
L'alim c'est une corsair CX500 (500w)
Je test la ram et je reviens vers vous :)
Marsh Posté le 26-07-2012 à 15:10:29
Je reviens vers vous après avoir formater mon DD ( SSD) et réinstaller windows.
J'ai ce coup ci désactivé le redémarrage automatique après défaillance et j'ai pu constater de code d'erreur sur 3 blue screen :
- La premiere fois: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR  0x0000007A ( je n'ai pas noté la suite)
- les deux fois suivantes: 0x000000F4 ( 0x0000000000000003 , 0xFFFFFA80091BA910 , 0xFFFFFA80091BABF0 , 0xFFFFF800033E5510 )
Je continue à faire tourner windows en notant les prochaines erreur et je viendrais compléter.
J'ai quelques petites questions :
- Si cela viens du disque dur, ca viens de celui qui a windows ( le ssd 60Go) ou ça peut également de venir du 2To ou je stock mes données ainsi que le fichier program file (x86) ?
- Et si ca viens d'un DD, est ce que c'est réparable ou je vais devoir retourner au magasin et faire marcher la garantie? ( et dans ces cas la je me présente juste en disant qu'il est défectueux et qu'il doivent me le changer ?)
Encore merci pour votre aide
