ordi qui redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 22:10:58
non il chauffe pas du moins j'en ai pas l'impression.
Ma config est dans mon profil
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:59:50
| Citation : non il chauffe pas du moins j'en ai pas l'impression |
l'impression ne compte pas, seuls les chiffres comptent ![]()
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:51:37
c'est fait :
carte-mère : 23°C
processeur : 51°C
Aux : 23°C
c'est vraiment fiable ce truc ?
ça donne vraiment la température ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:57:41
ReplyMarsh Posté le 07-11-2004 à 12:02:08
Les temperatures sont prises au repos ou à fond pendant 1 heure??
Si c'est au repos, 51° me paraît trop surtout pour un DUDU.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:07:11
non pas au repos j'utilisais mon ordi depuis 3 heures au moment où aïda m'a indiqué la température.
DUDU c'est Duron ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:08:56
voui DUDU c'est Duron,
Oui mais est-ce que c'était 3H où le CPU était à fond (jeu) ou est ce qu'il a peu tourner??
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:10:45
en faite je ne faisais que surfer sur le net je sais pas si ça utilise le CPU à fonc
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:12:41
En temps normal non mais vu que t'a un dudu et qu'en + il est à 750Mhz, sa pompé pas mal dessus, donc tes température sont normales.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:15:23
ok
donc le probleme de reboot ne viens pas de la surchauffe du CPU de quoi ça peut venir ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:15:29
En regardant ta config je vois que tu n'a que 128 MO de RAM
c'est un peut juste (même pour Me) je te conseille dans rajouter 128, pour + de confort et peut-être que sa vas résoudre ton problème.(Peut-être que la RAM se remplie et redémarre pour "se vidée" )
T'as fait memtest??
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:18:08
Et en+ t'as un DD de 20go, se qui fait que ton SWAP et ta mémoire virtuelle ne doivent pas être très grosse, donc ils se remplissent vite, et quand ils sont plein de cher plein et ben tu connais la suite
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:18:33
j'ai cet ordi depuis 3 ans et je n'ai ce prob que depuis environ 6 mois et l'ordi marchait très bien avant, alors pourquoi rajouter de la RAM ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:21:13
Vas savoir. J'ai un ordi sous Me qu'a aussi 20Go, et qu'avais 128mo, et au bout d'un certzin temps il deveait instzble alors j'ai rajouté une barrette et depuis plus de soucis
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:24:53
Ok je vais ptêtre faire ça alors...
Sais tu où on peut trouver des barrettes de marque NEC, que ce soit sur internet ou dans un magasin ?
C'est pas facile à trouver...
J'ai une barrette NEC et je voudrais rajouter la même marque car une fois on m'a conseillé qu'il valait mieux prendre la même marque pour éviter les problèmes
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:27:52
Sur se point je ne peut pas trop t'aidé.
vas quand même voir là:
http://informatique.kelkoo.fr/b/a/ [...] tique.html
http://www.ldlc.com/
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:50:21
re,
j'ai découvert pourquoi mon PC redémarrait.
J'avais pas fait gaffe mais sur la carte mère y a 3 condensateurs qui sont défectueux (une sorte de croûte marron dessus).
Donc maintenant le problème c'est comment réparer ?
*Changer moi même les composants, mais j'ai peur faire des dégâts même si je sais souder des composants, j'ai appris ça au collège en techno.
*Faire réparer par un professionel mais je sais pas du tout vers qui me diriger ni combien ça va me coûter.
Que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 14:08:06
Je vois pas où tu vas trouver quelqu'un qui te fera ça. On ne répare pas un carte mère en soudant, car c'est bien trop complexe comme composant.
Si c'est vraiment ça, il ne te reste qu'à la changer, et donc tout ce qui va avec, malheureusement ; mais il existe de l'occase.
Autre chose, essaie une autre alim. Car elles finissent par s'essoufler et, si tu as rajouter des périphériques, elle peut ne plus suivre. Des fois, c'est aussi bête que ça.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:10:33
je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un prob avec mon ordi : il redémarre tout seul au bout de 3 ou 4 heures d'utilisation.
Puis après avoir redémarré il fait un scandisk puis le bureau de windows apparait normalement.
Et 3 ou 4 heures après ça recommence.
Je ne sais pas d'où vient ce problème car je n'ai rien changé à ma config, je n'ai pas changé la RAM ou autre chose.
Aidez moi SVP
