Ordi refuse de s'allumer
Ordi refuse de s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2009 à 17:32:04
J'ai un petit soucis avec ma ga-8siml.
Quand j'appuie sur le bouton, elle ne s'allume pas.
Quand je fais un cc sur le fil vert de l'alim ca s'allume.
J'ai testé le bouton et l'emplacement tout est en ordre.
Je suis en train de me poser la question de couper le fil vert et le relier directement au bouton...
Manuel : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] siml_e.pdf
Merci pour votre aide!
Kakalake
Marsh Posté le 15-07-2009 à 19:22:46
UP
Il y a pas des bricoleurs ici?
Message édité par kakalake le 15-07-2009 à 19:58:19
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:14:19
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:15:32
tu as fait un cmos?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:43:59
Non, tu crois que ca aide? Demain je m'y atèle!
Marsh Posté le 16-07-2009 à 00:53:13
je viens de tester, ça n'aide pas...
Est ce que je peux avoir grillé le circuit du bouton sur la carte mère?
Je peux brancher cet interrupteur sur le fil vert de l'alim?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 09:41:00
tu as essayer de mettre en contact les deux pins servant à allumer ta carte mère au niveau du front panel?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:22:22
Oui avec un tourne vis! Ca ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:24:00
tu as branché le 12 v supplémentaire à côté du cpu?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:25:40
bien sur oui.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:10:49
Il ne doit pas être wafcompatible mon problème.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:14:44
c'est une config neuve ou ça vient de t'arriver
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:16:40
C'est un Celeron 2ghz. J'ai changé le boitier c'est tout... (L'alim c'est la même en Fortron)
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:18:01
tu as essayé hors du boitier
Marsh Posté le 16-07-2009 à 14:50:51
Je vais tester ça. Dans l'autre boitier ca fonctionnait mais au point ou j'en suis...
Ich meld mich dann!
Marsh Posté le 16-07-2009 à 21:32:29
En fait c'était quand même le bouton, il n'est pas au bon endroit par rapport au manuel...
Gigabyte...
Merci du coup de main redbull9111 !
