ordi silencieu
ordi silencieu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:50:03
salut a tous,
que faut il acheter comme alim et comme radiateur pour cpu pour avoir un ordi silencieu et combien faut il compter en gros?
ce site est il valable
http://www.monsieurprix.com/informatique.html
si oui quelle alim et quelle radiateur vous semble aller
merci d'avance
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:51:47
Ca depend un peu de ta config et de ton boîtier, quand même.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:54:31
le cpu c'est un duron 650 196 de ram et le boitier c'est un moyen tour atx banale
Marsh Posté le 31-01-2006 à 15:56:55
Faut voir si tu as les 4 trous autour du socket, tu dois pouvoir monter un ventirad Zalman 7000B AlCu, puisqu'il est compatible socket A.
Au mini ça doit bien suffir pour ton processeur et il est quasi inaudible.
En plus il vaut pas cher, et il est beau.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:01:59
ok je vais regarder si j'ai les 4 trous mais pour l'alim tu as une idée?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:04:57
Pour l'alim t'as pas besoin d'un truc puissant, une 300W de marque ça ira largement, avec un ventilo de 12cm si ça existe en 300W, sinon tu prends une 400W genre Fortron, pourvu qu'elle ait un ventilo de 120mm.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:51:25
Vu ton pc, n'investi pas trop, sous volte en 5V les ventillos existant, regarde si ca chauffe pas trop et hop ca sera en parti reglé.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:53:58
Si son vieux ventilo de rad fait un bruit abominable, comme en général les ventilos 60mm box de Durons et autres CPu de cette époque, il aura beau sous-volter...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 16:55:51
Ca ne peut qu'ameliorer les choses ceci dit :D
Marsh Posté le 31-01-2006 à 17:48:07
un radiateur bas de gamme 80mm ça fera déjà des miracles ^^ (AKASA à 9 euros chez mon assembleur :o).
Avec pourquoi pas un ventilo Enermax 80mm à six euros, vitesse réglable, 2000tr/min au minimum..  c'est ce que j'ai (acheté sur ldlc),sur une autre sorte de rad bas de gamme et ça refroidit sans pb un XP2400+ :)
alim fortron 120mm (la moins chère suffit), modèle réglable pour moi, c'est déjà assez bien niveau bruit. à moins cher ya LCpower mais je sais pas ce que ça vaut..
profites-en pour prendre une barrette de 256 de sdram au moins.. 192Mo ça craint :o
Marsh Posté le 31-01-2006 à 18:32:43
LE zalman 7000b-alcu est compatible avec le duron, reste a savoir si cest compatible avec ta carte mere. Regarde la
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
