Ordinateur tourne mais aucun affichage AUCUN SIGNAL
Ordinateur tourne mais aucun affichage AUCUN SIGNAL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:33:30
Bonsoir, Je viens de monter un ordinateur fixe je vous présente mon matériel :
- ASUS P5Q PRO
- Core Duo 2.20GHZ
- 3 Gb de RAM
- Nvdia 9500GS
- Boitier ANTEC Nin Hundred
- Alimentation de 450W
- Lecteur Blu-Ray CD DVD ect.. ^^'
Exposition du probleme :
Apres avoir tout installer dans le PC je démarre le PC il s'allume 2scd il s'eteind je le rallume et la il reste allumé tout a l'air de bien tourné mais sur mon ecran il y a marqué AUCUN SIGNAL.
J'aurais voulu savoir si vous pourriez m'aider à mon problème qui est un peu beaucoup embêtent .
Je vous remercie de votre aide d'avance bonne soirée à vous.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:35:14
salut as tu tout bien branché ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:41:10
Oui j'ai tout bien brancher; Je tiens à préciser que la CG + Le Processeur + Les barrettes de ram ne sont pas neuve mais fonctionne.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:44:46
C'est aprés avoir installé quoi en dernier que le reboot ne se fait plus ?
Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:47:45
Que le reboot ? Il reboot pas, il s'eteind une premiere fois après tourne correctement mais sans aucun signale sur l'écran.  Dernière pièce installer = CG.
Message édité par Snzexe le 11-02-2009 à 20:49:44
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:49:26
Donc drivers de la CG installés. Et donc ça peut provenir de cela. Soit Hardware soit Software (drivers)
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:50:17
Comment veux tu que j'installe les drivers de la CG sans aucun écran ? :s
Marsh Posté le 11-02-2009 à 20:52:08
Tu as bien branché le connecteur d'alimentation supplémentaire 4PINS?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:27:35
Oui.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:27:42
Enfin non .
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:45:01
loll
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:14:00
A quoi sert ta réponse twain ?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:22:13
Connecte bien les connecteurs de l'alimentation. Erreur récurrente est d'oublier le petit connecteur 4 PINS qui vient se brancher en plus du long connecteur sur la carte mère.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:26:52
tu as bien branché l'alimentation de ta carte graphique surement 4 ou 6 pins.
Si tu as une prise 4 broches sur ta carte mère (souvent a coté du ventirad) n'oublis pas de la brancher.
Sinon testes avec d'autres rams.
FeedBack
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:27:35
j'ai pas de 4PINS
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:32:25
sur ta carte mere tu as forcement une connexions 4 pins
http://www.tsvc.com.au/files/t_68721.jpg
en haut a droite en blanc
sinon sur la carte graphique il doit y avoir une alimentation a rajouter..
Message édité par Timi le 11-02-2009 à 23:32:32
FeedBack
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:35:10
normalement windows à un pilote générique pour tout écran. donc t'arriverai voire quelque chose, en très basse résolution parfois, puis après ça trouve un meilleur driver, ou alors t'en installes un adéquat et c'est bon. Or là si l'écran n'a pas de signal... c'est plus problèmatique....
As-tu essayé avec un autre écran ? Une autre carte graphique ?
Afin de cerner le problème au mieux, il serait bien d'essayer ça aussi je pense.
PS: il a peut-être pas de 4 Pins, mais sur l'alim' vu que c'est pas précisé. Les vieilles alimentations n'ont pas ce connecteur. Dans ce cas, il serait préférable pour toi d'en acquérir une nouvelle, plus disposée à faire son boulot pour ton matériel ! Parce que ceci dans la description de ta configuration ne présage rien de bon : "- Alimentation de 450W" pour ne pas dire que ça sent le NO_NAME à plein nez . . .
Message édité par Swiss_Knight le 11-02-2009 à 23:37:42
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:40:18
Je mettrai ma main a coupé que ca vient qu'il n'a pas connecter l'alimentation 4pins soit sur la CG soit sur la CM.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:48:29
encore faut-il qu'il existe ce connecteur ^^"
Marsh Posté le 12-02-2009 à 00:18:42
Mais regarde la photo que je t'ai posté au dessus !!
sur ta carte mere tu as bien une prise 4 pins et sur ta carte graphique
http://2.bp.blogspot.com/_cKRGBTpbdjk/SA5s1qWDirI/AAAAAAAAEz4/kQAbFsFs2sE/s400/asus_geforce8800gs.jpg
en haut a droite en noir
Message édité par Timi le 12-02-2009 à 00:18:57
FeedBack
Marsh Posté le 12-02-2009 à 07:06:06
Oui mais coté alim ya peut etre pas ce connecteur .
Marsh Posté le 12-02-2009 à 08:10:34
Alors on met pas une alimentation qui a 5 ans dans un nouveau pc
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:18:49
Mon alim n'a pas 5 ans et j'ai bien les 4PINS pour le processeur mais la CG n'a aucune connexion pour l'alimentation.
Peux etre changer de CG ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:42:35
branche les 4 pins sur la carte mere :)
Marsh Posté le 12-02-2009 à 15:03:22
hmmm, Snzexe, si ta CG n'a pas de connecteurs d'alimentation c'est qu'elle n'en a pas besoin. Donc elle devrait tourner comme ça.
Juste au passage, c'est quoi la référence de ton alimentation ?!
Ce serait utile à savoir ça...
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:44:12
Si tu penses que toutes les alims sont bien branchées et que tu as toujours un no signal, essayes de demarrer avec 1 seule barrette memoire (1go)
Marsh Posté le 12-02-2009 à 20:52:33
dll_75 Merci sa marche maintenant j'arrive pas a booter sur le lecteur cd pour installer windob
J'oubliai le lecteur CD et brancher en SATA.
Message édité par Snzexe le 12-02-2009 à 20:54:29
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:39:48
de rien ;)
ressayes avec 2 barrettes, places les bien dans les bons port, tu as des couleurs pour cela.
Soit une des barrettes etait mal enclenchée, soit tu as peut etre un conflit avec les 3.
Pour ton CD, il est reconnu dans ton screen de demarrage ?
Si oui, va dans ton bois pour definir la priorité de boot de ta machine.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 10:42:05
moi pareil ma new config ne demarré pas dans les slot les plus pret du cpu (meme symptomes)
j ai decallé la ram et rulez
oublie pas de mettre la ram a la bonne tension
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:18:19
Ptet qu'il a voulu dire qu'il n'avait pas le cable pour brancher la prise à sa carte graphique non ? Et pas que sa carte graphique n'avait pas de prise.
Il existe des adaptateurs molex 12 volts => carte graphique sinon snzexe
Enfin meme si, d'apres ce qu'il dit, c'est pas ça. Mais il était bon de le préciser :p
Message édité par Sheeloo le 13-02-2009 à 12:21:04
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:06:12
Mon ancienne CG n'avais pas d'alimentation par câble c'étais bien les mémoires vives je suis passer maintenant a une 9800 GTX+ et j'en suis bien heureux merci de votre aide à tous.
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:26:29
