Ordinateur ne s'allumant pas du tout
Ordinateur ne s'allumant pas du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 18:43:18
Bonsoir,
j'ai un problème sur un ordinateur que j'ai monté moi-même il y a environ 6mois et qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant.
En effet, celui-ci ne démarre pas du tout, pas de démarrage éléctrique.
J'ai fait quelques recherches, et normalement lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, au moins le ventilo d'alim devrait tourner ce qui n'est pas mon cas.
Quelle pourrait-être l'origine du problème? Le bouton poussoir? L'alim? Autre?
Le boitier que j'ai est un ANTEC NSK 4480, et l'alim est d'ANTEC aussi, certifiée 80+ livrée avec le boitier.
Merci de m'aider
Eric
Message édité par yeyeeric le 12-02-2010 à 19:15:23
Marsh Posté le 12-02-2010 à 19:32:13
Je viens de faire un test en démarrant l'alim avec un trombone, et cela a fait démarré le ventilo de l'alim.
J'en déduis que l'alim n'est pas HS.
Le problème pourrait-il venir du bouton poussoir? Comment tester cela?
edit: J'ai essayé de brancher le connecteur qui fait d'habitude reset à la place du power sur la carte mère et en appuyant sur le bouton reset, rien ne se passe.
Helppppppppppppppppp!!!!
Message édité par yeyeeric le 12-02-2010 à 19:47:45
Marsh Posté le 13-02-2010 à 12:44:02
J'ai besoin de votre aide!!!!
Marsh Posté le 13-02-2010 à 14:53:36
Baah ouvre ta tour et regarde en bas à droite de la carte mere
Peutetre que les fils qui relient cet endroit à ton boitier (boutons Power / Reset / Power LED / HDD Led) ne sont plus bien branchés, tout simplement ;)
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
Marsh Posté le 13-02-2010 à 16:13:17
non non, j'ai regardé, j'ai même branché le switch reset sur la CM là où il faut mettre le power et ca ne démarre pas non plus.
Ca peut venir de la carte mère? Comment la tester?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 16:19:01
Et en allumant avec un tournevis en faisant contact sur les deux pins "Power" ?
(a tout hasard)
mais effectivement c surement + grave que ça :/
Marsh Posté le 13-02-2010 à 16:58:30
Non plus!
Je pense que c'est ma CM. Je vais la renvoyer en garantie
Marsh Posté le 13-02-2010 à 18:33:42
Peut etre pas la cm
Bien que l'alim soit une Antec et qu'elle démarre a vide  avec trombone
C'a serait bien de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:16:54
Tu en es sûr?? Parce qu'il ne se passe absolument rien quand je tente de démarrer l'ordi normalement. L'alim bien que démarrant avec trombone pourrait être le problème??
Marsh Posté le 15-02-2010 à 11:24:21
Up! Confirmation que le problème pourrait être l'alim plutôt que la CM?
Car je n'ai pas envie d'envoyer la CM en SAV chez materiel.net et me payer des frais pcq elle était en l'état...
Comment tester si l'alim est bien fonctionnelle alors? Ou à l'inverse, comment tester la défaillance de la CM?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 12:53:04
Bin
essai de ton alim sur une autre config
essai d'une autre alim sur ta config
Marsh Posté le 15-02-2010 à 15:04:38
As-tu un multimètre? Tu pourrais voir si au moins du courant passe.. Ce dont je doute..
Intel i5 3450S/HD7850/GSkill Extreme3 2x4Go PC12800 CAS9/SSD Intel 520 Series
Marsh Posté le 15-02-2010 à 16:15:05
C'est quoi comme mobo?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 18:45:06
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:46:35
Ca ressemble au pbm qu'avaient pas mal d'Asus en socket 478: d'un jour à l'autre refus de booter, ou bien cramage du southbridge.
